Weslley Valente
Bateria convencional x Baterial de GEL
Amigos Usarei no meu sistema o seguinte:
1 SD3000
1 SD2000
1 SD400
Andei pesquisando bateias, dai eu vi um tal de powe Stoke 400Ah por 900,00. Me falaram de uma Bateria de Gel Optima Yellon D31 que custa 1189,00 o vendedor da de gel disse que toca umas 4 horas no talo. Ai vem a duvida
É melhor eu por oque
1 Power Stroke de 400 ou Uma de Optima yellon D31 ou 2 Baterias tradicionais de caminha de 150Ah ( mas de marca boa tipo moura)
provavalmente o seu sistema eh trio né ?
No seu caso eu usaria 1 stroke de 400 mesmo, ou ate mais de uma. As baterias AGM (ou seca, ou gel, como quiserem chamar) sao pra picos altissimos, coisa que as baterias de Pb nao sao capases.
Vai de powerstroke..
Eu tenho optima, por causa do espaço praticamente..
E pq qeria algo melhor pro meu sistema..
Me impressionei MESMO com ela.. Tenho uma D34 q coloquei no cofre, e to juntando os trocados pra compra uma D31 pra por na mala..
Ela ta levando de boa meu som.. andando com carro ligado, som ligado e ar condicionado ligado, o voltimetro do player n baxa d 13,7!
é muito dificil mesmo!!
mas creio que a powerstroke vai fica melhor pro seu sistema..
O unico problema eh o tamanho desses bichos =\
hehehe
abracos!!
PS: quando montar o som, posta ai ;)
Tocar 4 horas no talo com tudo isso de amplificador? Duvido mito.. iria de stroke, com certeza. Ou então umas 4 optimas, mas ficaria inviável ...
Eu iria de stroke... 5kwrms com uma bateria de menos 150ah durar 4h? :pirou:
Abraços.
Nao se deixe enganar amigo..
Uma power stroke OU 4 optimas, nao tem nem comparacao!
Uma optima de 55A dá pra se ´´comparar´´ facilmente a uma bateria convencional de 120A +-
No projeto, stroke fica melhor!
Boa sorte no projeto
Optima tem menor capacidade de carga, porém tem maior capacidade para entregar corrente.
Pra quem quer SPL, nada melhor.
Pra trio, o custo x benefício não compensa, exatamente por conta da menor autonomia.
Editado por Kleberlpa
Eu nao falei que 1 stroke batia 4 optimas...
So falei que o custo beneficio de 1 stroke e 4 optimas, é stroke com certeza. tb nao falei que as optimas sao ruins. o que eu quis dizer foi que no projeto dele, 1 optima so nao da conta nem fudendo... 1 stroke sera mais viavel.
Qual é a diferença de trio pra SPl
Eu quero por 2 sub 18 oversound e 2 mg 600rms oversound + 2 driver 405 (ja comprei) + 2 St 302( comprado tambem)
Trio = som pra fora.. pra animar festa e galera
SPL = som pra faze tudo treme, quebrar vidros, etc.. abre a mala = fica sem som
(isso falando resumidamente em termos ´grossos´..
Weslley, o botão "Obrigado" não foi usado pra agradecer apenas pela pessoa responder, pois dessa forma, o "obrigado" seria o segundo contador de posts! Vamos usar o "obrigado" apenas pra ocasiões mais especiais ok?
Qualquer dúvida, veja os outros tópicos.. ngm sái apertando "obrigado" atoa!
Pra trio compre as mais baratas com um pouco de nome!!! No trio oque importa é a capacidade de reserva e ñ a de pico
A "gel" q ñ é gel e AGM, tem um pico grande mas pouca capacidade de reserva, e é melhor pra campeonatos de SPL onde só se pode usar poucas baterias
Josias Bauer
Josias Bauer
Bom eu quero um som pra fora pra tremer tudo tambem, e que toque bastante tempo, tipo na beira do rio em buteco e etc, pra tocar no talo
Essas baterias "Stroke", "Maxpower"... são baratas mas ngm tem notícias delas tocando a mais de 1 ano! EU não arriscaria meu suado dinheiro numa experiencia dessas! Iria de moura ou similares sem dúvida!
Tenho uma Zeta de 150Ah que custou 380,0 com 1 ano de garantia! Ela vai completar 2 anos comigo! :P rsrsrsrsrs
Eu abrir esse topico pensando justamente nisso, tem ate um amigo vendendo uma craw de 180AH que comprou em agosto desse ano, sera se compensa?
