GabrielArruda
Projeto Palio MTX FOSGATE....
Finalmente pareço ter definido meu projeto e estou progredindo pouco a pouco na compra dos produtos:
Atualmente tenho:
Player pioneer(nao sei o modelo ao certo)
P.one (usuário barroso) fio d força de 9mm (sei que ta errado)
2x308 d2(impetancia incorreta :/)
2xpares d triaxial hbuster e 2 tw tambem ching ling
bateria d 70ah bosh
rca ching ling
Meu projeto:
player pioneer(sei que não é o ideal knd muntuar uma grana aki quero um alpine :))
fosgate punch 200a4(comprado junto ao usuário galegorafa)
1 kit 2 vias swiss audio 6502(do usuário cirodias)
Mtx 1501d 2onhs (do usuário ernany)
2xp3 d2 (ainda não comprei mas é muito difícil mudar de idéia)
cabo mtx streetwire zn7 6ch(comprei do usuário Nitrous)
bateria? de 150? nao vai caber no porta malas, quase certeza :((queria dar um jeito pra não deixar dentro do carro)
por enquanto é esse meu projetinho, espero que possam opinar obrigado
ps:o som antigo ta a venda (sem pressa)
Gostei do novo projeto!
Amplificador MTX? Tem tudo para ficar INSANO.
Mas precisa de bateria sim :P
ehh que precisa tenho certeza, mas colokar aonde? se nao for dentro do carro so c fizer como tava pensando, tiro o motore ando como os flinstons o motor ja nao é la essas coisas msm, e ainda perco uns kg(to precisando) hahahaa
Compra os p3 bobina dupla de 4ohms pra mandar 1500watts do amp. MTX pra eles!
P.s.: Estou vendendo meu amplificador Hifonics que casaria certinho e tocaria MUITO BEM os P3 de 4+4ohms. Te mandei MP a respeito dele.
Abracos!
Editado por hiperim
Diz ele que o MTX dele libera estes 1500 Rms a 2 Ohms. Eu vi especificações que é 1 Ohms, mas ele falou que o dele é modelo antigo e libera 1500 rms a 2 Ohms.
Abracos!
obrigado mas ja comprei o mtx
tem tudo pra dar ficar muito bom,
mas diz ai qual o seu carro, se nao der pra colocar uma de 150a vc pode tentar colocar uma bateria nova de maior amperagem na frente e usar uma bateria de uns 100a na mala, fazer um big 3 é bem interessante, e os cabos é bom usar no minimo 35mm entre as baterias.
ai é so caprichar na caixa e instalaçao.
boa sorte ate +
boa sorte ate +
meu carro é um palio 2007, o ernany disse que é dificil caber eu tb acho meio complicado porta malas pekenininho :/
Cris.. manere no flood amigo.. o forum agradece
Eu tinha num corsa 2p 98 2 p3 12" e bateria de 150A...
Eu deixava a bateria atraz do banco do motirista [-]
o forum tá com alguns flooders
:vts
Ps. Não podia deixar de postar :vts
qual cabo usar no grave? vale a pena investir uma graninha?
sempre vale a pena investir em bons cabos para todo o set, so depende do quanto voce esta disposto a gastar.
investir knt? tipo nao quero uns cabos hi-fi, quero bons speaker cable pro meu kit e bons cabos pro sub, de preferencia 6mm.
a discabos tem bons cabos a preços razoaveis tanto pra mono quanto pra stereo.
Só pra tirar uma duvida. A discabos na linha Automotiva é a Techsound?
AMigo talvez seja interessante um vazo de energia ai para o amp mandar os 1500 rms pq a 12,5v manda só 1000 rms que deve sim passar um pouco por se tratar de um MTX, mas para mandar certinho tinha que ter um vazo de 2volts....(falei besteira???)
Abrazz e tem tudo para ficar bom!
Cara realmente me parece ter tudo pra ficar ótimo, mas acho que se torna indispensável uma bateria auxiliar, nem que sua caixa de graves fique na altura do teto caso coloque a bateria embaixo da caixa
=D
