FernandoLucas
Projeto Hi-fi New Beetle - DLS
nuuuussssa, me avisaram agora do topico, clone detected, kkkkkkk
então meu, no meu setup eu uso os mesmos A4+A5, uso um 3 vias UR63i, q usa mid de kevlar ao invés do de papelão, to usando os mesmos RCA monster 402xln, meus cabos de falante são puresonic+soundstream, meu player é um jvc e meu sub um mbquart, os unicos upgrades q pretendo fazer em breve é 1 megacap de 20f da soundstream e trocar o mb por um jl 10w7, estou muito satisfeito com o sistema... te digo q vc vai adorar o set, mas eu partiria pra um w7, o w6 não vai dar conta do recado, sei pq já escutei o w6, ele toca igual ao meu mbquart, acaba batendo bobina de fim de curso por excesso de potencia, já testei um w6v2 de um amigo e tocou igual, solução é migrar pro w7 mesmo
Editado por escortbala
Como vai ficar a distribuição de potência para os midbass, mids, tweeters e sub?
então, eu notei os canais estereo do a5 mais apagados de agudo que o a4 com palco mais fechado nos agudos, porem melhores de grave e médio grave, então estou usando os canais pra tocar o mid bass, e o a4 pra tocar tw e 3", e o sub no canal mono do a5
uma boa opção quanto ao estepe é prender a caixa no encosto do banco traseiro...
dae é só deitar o banco e retirar o estepe, já vi um assim e fica muito pratico.
Achei que o A5 e o A4 fossem identicos na parte stereo e nao daria diferenca no som...
hehehehhee... não conhecia o seu projeto. Vou pegar umas dicas contigo, o sistema vai ser bem parecido.... :vts
Esse kit UR também é muito bom. Mas pensei que só fosse produzido em 5 polegadas. Acho que tiraram o 6 de linha...
Sobre o sub: um 10W6 está de muito bom tamanho pra um New Beetle (aliás, acho que até "sobra" subgrave). Até por que minha intenção não é escancarar o volume. O sub precisa apenas acompanhar a potência aplicada no KIT 3 vias...
O W7 tem suas vantagens e destavangens como necessidade de uma caixa maior (quase o dobro) e Fs também um pouco maior do que o W6. Além do mais, o DLS A5 toca 500 e poucos watts em 2 ohms... Não vou ter um ganho maior com o W7 só porque ele aceita mais potência... A tendência até é que aconteça o inverso...
Minha intenção é ligar o sub e o midbass no A5.
No A4 ficam o tweeter e o midrange.
Essa é mais ou menos a potencia pra cada falante:
TW: 100w
MIDR: 100w
MIDB: 100w
SUB: 500w
Eu cheguei a pensar nessa opção... Mas quero deixar os amps lado a lado, no encosto do branco traseiro. Formando uma peça só de quase 1 metro...
Por enquanto a melhor solução é fazer uma caixa que eu possa tirar facilmente, mas que ainda assim não pareça uma caixa "solta" no porta malas....
Talvez na lateral esquerda já que o step fica mais à direita...
então fernando, o meu ur é de 6" e saiu de linha realmente. não sei q tipo de musica vc escuta, mas o a5 é muito preciso pra graves, preciso até demais, com damping factor real acima de 1800, botando no bolso quase tudo q existe no mercado, mas o defeito dele é exatamente este, por ser muitissimo controlado em alguns graves de passagem ele se torna sofrivel, vc tenta compensar aplicando mais potencia, mas ai vc percebe q a bobina começa a bater no fundo, ainda mais se vc fizer uma montagem com o imã invertido (com o imã pra dentro da caixa vc não percebe essa batida de bobina), percebi isso com o mbquart, testei o w6v2 no lugar e a mesma coisa.... não seria questão de ficar mais forte, e sim questão de eliminar esse ruido indesejado do sistema. no meu caso eu estou com o mb quart ainda pois tenho outros projetos a executar antes da troca do sub. por enquanto estou usando uma regulagem q me agradou, mas tenho q cuidar o volume....
Neu beetle eu juro que acho mais facil fechar o porta malas de uma vez, numa peça só. Mas vai muito do propósito do usuário.
Você ja comprou os equips? Sairam linhas novas da DLS, acho que vale a pena arriscar. Se o orçamento não for limitado eu esperaria começar a venda do scandinavia ao publico. Já foi eleito o melhor equipamento do ano.
Realmente parecem interessantes os Scandinavia, alguem tem links de review dos subs da DLS, não achei :banghead ?
Beleza! Vou cuidar isso na instalacao... Eu sabia dessa questão do damping factor animal do A5, mas não que pudesse ter um resultado indesejado se o acerto não for bem feito...
Valeu pela dica... []-[]
Belo projeto no new... Em breve começarei algo no meu... Acho q até o campeonato sai algo. Em relaçao ao sub irei coloca-lo no painel a principio... Vamos ver o q dá.
Eai Davi! Blz?
Acho que pra colocar o sub no painel vai ter que abrir mão do ar condicionado na parte central... Pelomenos foi isso que eu percebi nas instalaçoes que vi na internet... Eles tiram os dutos pra criar espaço embaixo daquela moldura retangular... até da pra fazer uma gambiarra desviando com uns canos largos, mas... sabe como é...
Se a prioridade total do carro é o som, dai vale a pena. Deve ficar muito bom!
Mas no meu caso por exemplo, eu busco um hi-fi que mantenha o maximo de originalidade e funcionalidade... Entao no painel so vai ter peitinho... hehehh
Da pra fazer um esquema de desviar, que seja totalmente reversível.
E é possível fazer de uma forma que fique super original. Quem olha, nem sabe que o carro tem um sistema de som bacana. Diferente de uma coluna ou peitinho.
A DLS sempre coloca na pagina de cada produto diversos PDF's com reviews de revistas especializadas... Quase sempre "5 estrelas"..
No caso dos subs, só tem 1 review de um sub de 15... Talvez eles nao colocaram mais porque o resultado dos reviews nao foi tao bom...
É só uma suposição, mas nao vejo outro motivo visto que alguns produtos ja existem a bastante tempo... Inclusive eles fazem questão de scannear as revistas pra PDF e traduzir para inglês quando a revista é alemã, francesa, etc...
Eu já fico desconfiado <_< hehehehhehe
Segue review no link abaixo:
http://www.dls.se/files/611/2/IR15_autohifi_4-2005.pdf
Com tanto argumento vou acabar colocando o sub no painel... hehehehhehe
Mas falando sério, eu to fazendo quase toda a instalação, mas pra fazer essa mão do sub no painel eu teria que levar em alguma loja...
Vc indica alguma loja aqui de Porto Alegre? Geralmente vou na Audiosul, que levou alguns IASCA na década de 90...
Alguém conhece outra top?
Fernando, eu não sei o nome, mas tenho que falar com o Zarichta (Marcos), ele conhece uma loja bacana.
O Zarichta leva o carro no Edson e a loja é a Stereo Som Center ( se não me engano ) e fica na avenida do forte ( Porto Alegre ).
então, o joni já foi bom, mas é pq ele tinha um pessoal muito bom q abriu a stronger ali na assis brasil perto do zequinha. na época q o pessoal da stronger (e outras lojas q sairam de lá, como o mingau q tá trabalhando na darcy pacheco, esse era o mais fera de lá) trabalhava no joni, o joni tirava nota máxima na iasca, inclusive ninguem bateu a pontuação do joni em 1998 até hj com a pickup corsa dele com sub B&W no porta luva. mas como eu disse, o joni já teve seu periodo aureo, ainda tem umas surpresas escondidas na loja dele, mas deixou de ser tudo aquilo a muito tempo. hj é muito mais nome q habilidade.
sobre o acabamento esse, eu fiz algo parecido com meus 3"+tw da dls nas saidas de ar laterais da minha pickup, com ajuda do edson.
Isso ai, falei com o Marcos. Ele leva o carro no Edson. Me passou o telefone: 3340-1815, e fica na Avenida do Forte, 1210.
inclusive a loja do edson fica ao lado da minha casa, dá 100m no máximo, estou toda hora lá. se vc aparecer com o equip lá ele com certeza vai comentar na minha camionete. pede pro vinicius trabalhar no teu carro, é o melhor instalador do edson hoje.... o edson é gente boa, um pouco enrolado, um pouco confuso, mas foi juiz iasca em meados de 1994-1995, época que por mim foi a melhor época pra amps SQ.... qualquer coisa comenta que foi por incidação do zarichta e do léo da courier. ele conhece o ronald, o nandobass..... eu agora não tenho aparecido tanto lá pq ando sem tempo, mas se tu me disser q vai lá eu apareço. depois te passo meu numero por mp.
Pessoal,
Valeu mesmo pelas dicas!! Considero o Joni realmente muito bom, ele sabe pra c... porém eu vou lá e ele tá sempre ocupado arrumando algum equipamento elétrico dos carros da Telmo Barcellos (revenda)... As vezes até desanimo... hehehe
Na parte de som o Joni só põe a mão na massa quando o projeto é complexo... Na maior parte do tempo ele fica coordenando o pessoal... Aliás, a algum tempo atrás eu tava "prospectando" os subs b&w dele... Mas ainda não tive uma resposta. heheheh
Se eu for no Edson te ligo pra gente trocar umas idéias por lá.
Daí já pensamos a idéia do sub no painel... Tem um link que o Ianaconi mandou na pg.1 que mostra bem a montagem.
Em seguida vou postar umas imagens do DIY do peitinho.
Pessoal,
até onde eu sabia tinha b&W do joni 1 q havia sido trocada a cordoalha e estava tocando diferente um do outro (joni tinha 2, q estão com outro forista daqui se não me engano). inclusive parece-me q o filho mais velho do joni acessa aqui o forum
