felipe92
Diferença saida RCA 2v para 4 V
Posted
Galera eu comprie um DVD pioneer (DVH-6080UB) e a saida RCA dele é de 2.2V e percebi q os outros sem DVD por exemplo (DEH-7180) a saida RCA é de 4V....
Tem alguma diferença???qual seria????
Posted
Diferença básica: "casar" com o amp. O interessante é vc pegar um player 4v.. pois, falando de modo "popular", ele faz o que o 2v faz e ainda faz um pouco mais! ;)
Já o 2v.. se tu pega um amp q precise de 4v no RCA (incomum porém existe), vc não vai cosneguir 100% de rendimento do amp! :legal:
Posted
conseguir vai.. só tem que deixar o ganho mais alto por ex.
a troca é nitida, troquei meu 5980ib por uma 6080ub, não vou falar que me deu 3db's, mais vc sente na cara que da um empurrão a mais no amp.
Posted
Nesse caso teu amp precisava de maior sensibilidade na entrada! Grande quantidade de amps não sentiria diferença! ;)
Posted
com relação a ruído absorvido pelo cabo RCA influencia alguma coisa ter uma tensão mais alta ou mais baixa passando por eles?
Posted
RCA's com maiores voltagem emitem sons mais "fieis".. com mais qualidade e fidelidade.
Mais se for utilizar um modulo, tem que vê se o mesmo suporta a entrada de RCA com voltagem alta.
oO" Por que? Sabe explicar?
O ruído absorvido é o mesmo....
Vamos supor assim, o ruído consegue interferir 0,1V no cabo RCA, portanto em 2V ele vai significar uma diferença maior do que a 4V...
O ruído é o mesmo, mas como o ganho do amplificador fica mais baixo com players 4V, o ruído não é tão amplificado e é menos percebido.
Aliás, players Pioneer costumam declarar voltagem de pico no RCA... Falam ser 4V e não são, na verdade. São apenas com sinal distorcido =P
Mas, em uma instalação bem feita, com cabos RCA bons, não há o que temer!
Posted
Quando é 2V nao tem fidelidade?
Aparentemente não...
Vou ter que jogar fora minha placa de som hi-fi, pois descobri que não é hi-fi de verdade =(
Poxa, que pena, 1200 reais no lixo =/
Posted
A qualidade de som passa relativamente longe da voltagem das saídas (deve-se mais a qualidade dos componentes internos)... Alpine 7892 por exemplo, tem 2,2V nas saídas e 4V só no sub, e é reconhecidamente top na questão fidelidade. A maior vantagem que eu vejo é a menor perda do sinal e a probabilidade menor de sofrer interferências de fontes externas.
Posted
Com isso, você não acaba ganhando uma melhor qualidade?
Posted
Digamos que deixa de perder... note que se a instalação for bem feita, dificilmente precisará mais de 2V. Já tive kenwood com 1,8V e a qualidade era excelente. E mais uma vez, cito o 7892, que consegue um audio acima do normal, com 2,2V
Posted
hehehe.. agora entendi..
Calma galera..
Eu não quis dizer que:
2V = SQ
4V = Hi-fi
Não, não...
O que eu disse foi quê: o usuario terá mais "fidelidade" (qualidade) com 4v por ter menos chances de um ruido (caso havendo a existência do mesmo) ser percebido.
Não associei fidelidade com Hifi.! :unsure:
[]'s
Posted
HiFi busca fidelidade, e nada tem a ver com ruído...
Até por que algumas gravações antigas tem ruído na própria gravação...
E tudo que é antigo HiFi gosta... Logo...
Posted
Sei que a serie Premier da Pioneer são todos com saida de 4v!!! E senti uma diferenca muito grande principalmente nos agudos depois que troquei meu Player Pioneer normal por um Premier.
Eu nao volto a pegar Player com menos de 4v de saida de jeito nenhum...
Posted
Clarion tem alguns modelos que possuem ateh 6 canais RCA com 6v!!! por exemplo o model DXZ675USB que pretendo comprar...
Sim, um amigo meu tem o clarion DXZ788RUSB. TOP! E sao 6V na saída mesmo.
Posted (edited)
Se é pra humilhar e o top DRZ da Clarion tbm,que vc seleciona a voltagem no menu?kkkkkkkkk
Edited by Marcelo(Natal-RN)
Posted
Felipe, acho que fica fácil entender mais ou menos assim: quanto mais alto estiver o "ganho" do amplificador, pior é, pois haverá saturação precoce do sinal. Se o player tiver tensão de saída muito baixa, esse "ganho" deverá estar alto, e ruídos e distorções poderão ficar mais aparentes/audíveis; se a tensão do player for alta, menor será a necessidade de girar o tal "ganho" do amplificador, deixando o som mais lindo, limpo e feliz. :)
No seu caso, dificilmente terá problemas, mesmo tendo comprado um player com 2V de saída.
Posted
Gostaria de uma informaçao, nao consegui criar um novo topico. Mau player tem 4 saidas rca de 2 VOLTS + 1 para o sub.
No entanto, eu estou utilizando apenas um par de falantes 6x9. Minha pergunta é:
Posso usar um cabo y e usar 2 saidas (ex. direita frontal e traseira) rca do player para uma entrada do modulo (direita), fazendo com que a voltagem passe a ser de 4 V???
Ou melhor, se eu ligar duas saidas rca de 2 v atraves de um cabo y, a voltagem final sera de 4 v???
Grato.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
