Truglester-M3
Amplificador Soundstream TRA680.4 - Tarantula
Prezados,
Surgiu a oportunidade de comprar o amplificador em questão. Preciso de um amp mais parrudo pq usarei apenas 1 amplificador.
Seguem specs:
4 x 85W @ 4 ohms
4 x 170W @ 2 ohms
2 x 340W @ 4 ohms bridged
THD: <0.02%
S/N Ratio: >115dB
Damping Factor: >500
Freq. Response: 10Hz ∼ 50kHz
Fuse: 60A Maxi-fuse
Dimensions: 20" x 10.75" x 2.25" (50.8cm x 27.3cm x 5.7cm)
Alguem conhece esse módulo ????
A marca é boa mesmo ?
Bem grandinho...
O consumo deve ser um pouco alto não?
A Soundstream tem coisa boa, algumas séries são bem comentadas mundo afora, tendo até alguns comentários aqui no forum, mas em compensação outras séries não são tão aclamadas.
Mas no fundo acredito, mesmo sem ter ouvido nada da marca que se trata de coisa boa, deve servir para um bom SQ.
Se estiver em um preço interessante é uma boa para fugir da "mesmisse".
Bem grandinho...
Acho que vai morrer por uns R$800....levando-se em conta as especificações....ta um preço justo e o módulo é coisa boa e ta beeemmmm novo
utiliza um fuse de 60A...nao vou ficar ouvindo som com carro desligado....quando a bateria do carro abrir o bico coloco uma maior...
abs
Bom ou não... Ao menos é imponente :vts
Dei uma pesquisada rápida e existem mais perguntas do que respostas referentes a este amplificador.... O jeito seria ouvir (se for possível) antes de comprar.
[]'s
[]'s
Queria muito! Mas o amp ta em SP no armario...e eu em Salvador...hehehhe
Melhor que os Blaupunkt GTA deve ser....pra mim ja basta..
Quando instalar posta aí para sabermos, pois pesquisei sobre este amp e não achei nada que comentasse sobre ele pra saber se é bom ou não...Seria legal comentar...vai ajudar muita gente aí, ainda mais que estão vendendo ele até no submarino agora.
