Dalcin
Qual modulo digital colocar para 2 Selenium Quatro 15"
dae galera. eh o seguinte, vo coloca no meu carro um power one pra toca 2 selenium quatro e mais um modulo booster 404.4 pra tocas uns 4 driver D-210TI.
Minha duvida eh se minha bateria q eh uma pioneiro 75Ah vai aguenta toca tudo isso ai??? Acredito que ateh conseguirá toca com o carro desligado, e tbm n vai fica no talo o som. Queria sabe tbm quanto tempo +- ela pode aguenta?? sera q aguenta umas 2 horas??
vlw ae
Atualizações e novas duvidas no final do topico ;)
Editado por Dalcin
vlw ae
2h acho brabo, 1h talvez na sorte consiga bate arranque
uma dica construtiva, nao cria um topico a cada duvida, se concentra num e vai editando a descriçao/titulo, fica mais facil de obter respostas e o servidor agradeçe
pode tocar mais de 2 horas sim.. só que se o carro vai pegar é outra história!
tu vai saber isso exatamente só testando mesmo.
Compre um multímetro daqueles de 10 pila mesmo que vai te ajudar a monitorar a bateria, ajuda um pouco :D
Abracos
Abracos
Desculpe a pergunta, mas no multimetro tenho q olha a amperagem da bateria pra ve quando ta acabando a carga?
a voltagem quando ve que começa a se mante meia baxa liga o carro e dexa um tempinho
Cara, meu celta com bateria original (Acdelco 42Ah) aguentou 1 hora no volume médio (34/62) - o power one levando um 307 + 6x9 e kit.
É só fazer os cálculos
Power One = 80 A
booster 404.4 =~ 30A
Isso na potência máxima, mas como você irá utilizar mediano, reduza para metade isso.
40 + 15 = 55A em uma hora
Ou seja, esta sua bateria aguenta tranquilo 1 hora e 15 min, aproximadamente.
Pone: consumo maximo de 89A (de acordo com manual)
Booster: +-30-40A maximo
eu aconselharia vc a colocar mais uma. Em vol medio, tocando trio e dependendo dos cortes de freq que vc usar o consumo sera bem menor, mas que seria melhor uma auxiliar seria.
Alessandro
Poe fusiveis de 70A e seja feliz.
tava olhando um topico aki do forum, e tinha lah pra calcula o fusivel
ai vo coloca 70A pro power one e um de uns 50 pro 404.4
70A pro Power One
Agora pro 404.4 se ele consome 30A, acho que teria que ser um fusível de no máximo 30 pra ele, certo?
70A pro Power One
Aeh mesmo
tinha me confundido no consumo do 404.4
eh 30A mesmo o fusivel :legal:
Galera é o seguinte
Li bastante sobre revestimento interno de caixas dutadas aki no forum e até em outros lugares.
Mas sempre foram se referindo a Subwoofers, e quase nada sobre woofers
Apenas uma resposta foi direcionada a woofer, onde foi dito que não deve-se usar revestimento interno.
Vou colocar 2 Selenium Quatro 15" com as recomendações do manual em relaçao a litragem e talz.
E ai está minha duvida
Para woofers é melhor colocar revestimento interno ou deve-se deixar na madeira mesmo?
E mais uma duvida :D
É melhor usar drivers D-210TI sa selenium sem ST, ou d-250x com ST?
Ajuda ae galera
Principalmente se é melhor soh TI sem ST ou d-250x com ST
Pq revestimento interno acho q n vo coloca
Entre drive Ti e fenolica+ST, gosto da mais de fenolica+ST. Acho que os drives TI de 1", nao dão o brilho no som que um ST da. Mas acho que vc deveria dar um jeito de ouvir as 2 formas p ver a que mais lhe agrada, pq vai muito de gosto.
Em relação ao revestimento interno: nao use revestimento. Faça a caixa com quebra cantos internos (cantos arredondados) e se possivel passe uma resina no interior p ficar o mais liso possivel. Use madeira compativel com falante utilizado e faça a caixa parafusada e colada.
Vo tenta ve se escuto os 2 conjuntos pra ve qual me agrada mais
e em relaçao a caixa, n vo forra o interior, mas vo arredonda os cantos e passa o q eh preciso :legal:
cara seu som fica ligado com bateria de 75ah em 1 hora , 1 hora e meia ,pode bater a chave que pega ,e quando bater colocar em ponto morto,e pisa da embreagem,assim tira o peso do motor e da caixa!
abraço
abraço
Segurando esse tempo jah ta blz
e vlw pela dica
Blza amigo.
depois manda umas fotos p galera ver
abraço e boa sorte.
Blza amigo.
abraço e boa sorte.
vixi
esse projeto vai demora um poco
acho q soh pra começo do ano
mas pode te certeza q vo posta aki pq a galera ajudo bastante :D
Mas vo faze algo semelhante a esse trio aki
tbm tenho um gol bola, soh q vo coloca 4 driver XD
Editado por Dalcin
Fala Dalcin, blz...
Acabei de ver seu topico, e gostaria apenas de fazer um comentário. Vc ja adiquiriu seus amp?
Pergunto pois queria saber o motivo de ter escolhido o Power One pra empurrar seus falantes Quatro... Pq não um mono digital? Um dos grandes benefícios que terá será um consumo mto menor de bateria, comparado com um mosfet.
vc nao acha que 2 de 15, 2 drives e 2 st ficaria mais harmonico? E so uma sugestão.
Eu tbm acho isso, mas vo faze assim
vo compra o set no paraguai
ai vo monta a caixa separada para 4 cornetas e 2 ST, ateh ai ok
mas a principio vo coloca apenas 2 driver, por falta de grana mesmo :D
ai se me agrada deixo assim mesmo, e se n, quando arruma mais grana coloco otros 2 drivers ;)
Fala Dalcin, blz...
N adiquiri eles ainda
ateh tinha pensado em colocar um digital...
e jah q vc fez essa sugestao, gostaria de saber as vantagens e desvantagem de um classe D
E por se tratar de um woofer, n tem alguns "prejuizos" em coloca um classe D, ou tocará perfeitamente do mesmo jeito q um mosfet?
