LECO6878
modulo ideal
primeiro gostaria de disser que esse forum é realmente muito bom, otimas informaçoes.
bom, pessoal gostaria da ajuda de vcs, pois estou com duvida no modulo para o meu som.
tenho esses equipamento 1 kit 2 vias hurricane dominator , um par de triaxial da selenium e
um caixa com um bomber bicho papao de 12 550 rms
gostaria de um modulo mono e stereo para esse conjunto, porem,
algo nao muitoooooo caro.
agradeço a todos
abraçooooo
cara na boa nao to afim de
gastar muito nao, nao tenho noçao de valor
mas acho que ate R$ 500,00 ta bom.
ou nao ?! sinceramente nao tenho noçao de preço
obrigado
Dá para colocar 2 amplis com 100 reais, mas dá para gastar mais de 5 mil em dois...
Mas acredito que para por 2 amplis legaizinhos vai ser difícil gastar menos de 700 reais.
Pode partir para um set "full digital" usando SD ou Taramps, ou então comprar um único amplificador para tocar tudo (bridge no sub, e os outros canais para os falantes).
Existem várias opções, precisa definir o valor máximo e o objetivo, só depois disto é possível determinar a melhor opção.
Alias, no âmbito de objetivo, existe SQ, SPL e TRIO, para tentar algo simples.... Qual o seu?
po irmao obrigado ai pelas respostas !
cara eu so quero ver o bicho bater,
minha duvida é sobre especificaçoes, nao sei nada.
realmente gostari de um modulo so. bem simples
mas com um boa qualidade sonora.
camarada o q vc acha desse ?
Modulo Hurricane Dominator 1100wrms
Dificil vc achar dominator por 500 mangos. tem alguns banda 4.8 usado no ML por esse preço.
SE der pra comprar ele junto com um "ab" simples (pro interno), é show de bola! Agora, como o colega citou acima, ele novo passa de 500 conto! Tenta arrumar um usado em perfeito estado! :legal:
galera obrigado pela ajuda
agora blOom o que seria o " ab " simples brother nao conheço nada de som !!!
pintou mais um troco e acho que vou optar por esse HURRICANE
MAS A OPINIAO DE VC
ESSE MODULO SERIA O MELHOR CUSTO/BENEFICIO
PELO QUE TENHO E QUANTO QUERO GASTAR
Esse eh Hurricane eh bom sim cara, boa qualidade e potencia mas por se tratar de um modulo AB de 1100wrms tbm eh um "xupador" de bateria...no minimo uns 100 Ah pra ele , isso se nao for pouco.
Vai de power one... e cuidado com o bicho papão
MAS A OPINIAO DE VC
São os tipos de amp! Existem A, B, Ab, Digital, etc etc.. Dá uma lidinha nos artigos, vale à pena:
http://autoforum.com.br/index.php?showforum=30
Um hurricane Dominator de 600wrms ou até um corzus HT600 daria conta do sub! E pro interno, um stetsomzin ou qualquer coisa assim! Q forneça pelo menos 2x50wrms!
Dá uma olhada, tem o taramps T170, até esses dias tinha um a venda no forum baratinho acho que R$ 120 se não me engano, mas dps não vi mais não sei se o cara vendeu...
cara acho que vou de Hurricane Dominator 1100wrms
Gustavo Anfilio, cara vc falou em power one o que acha desse " Roadstar Power One Rs - 4510 "
* 4 Canais de 100 Watts RMS em 4 Ohms
* 4 canais de 180 Watts RMS em 2 Ohms estéreo
* 2 canais de 360 Watts RMS em 4 Ohms estéreo (Bridge)
* proteção interna contra super aquecimento
* Proteção contra curto-circuito na saída
* Possibilidade para 2/3/4 canais
* Chave de seleção do tipo de cross canal 1/2 e canal 3/4
Editado por LECO6878
Vair de Power One que vc terá um excelente "pós compra" ou seja depois se vc quiser se desfazer dele é só anunciar aki mesmo no forum que vc vende ele num piscar de olhos...ao contario desse Hurricane Dominator"
Nessa faixa de preço que vc comentou dificil achar algo melhor que o power one.
Tem tb o roadstar rs-5.1 ele é mais forte que pone e tem saida digital, ele é uma boa opção tb, tem bastante user que traz ele do py aqui no forum.
Gustavo
vi que vc respondeu em outro topico que esse pone nao é muito indicado
para o BICHO PAPAO 4+4
e ai mano sera que vai fod..... meu sub
verdade leco...se seu sub for 4+4 ferrou porque o bridge do power eh somente ah 4 ohms.... a 2ohms não eh muito indicado pois ah perigo de danificar o amplificador...ah não ser que vc use o Pone somente pro sub ligando um brigde em cada bobina do papao.
Para esse sub 4+4 seu o ideal msm seria esse hurricane que faz bridge a 2ohms(550wrms) e os outros dois canais vc ligaria a parte de estero e lembrando que esse modulo xupa uma bateria legal.
Ou compre um modulo mono ex. corzus ht-600 e compre um modulo para estereo.
Tem varias opcoes depende quanto quer gastar...
um abraço
Editado por Gustavo Anfilo
mano
ontem fui ver os preços dos modulo
o PONE RS achei por 580,00 ja o HURRICANE achei por 600,00
entao mudei de ideia acho que vou comprar o HURRICANE
ja para nao ter problemas
