fabiotoc12
Preciso de uma informação sobre barulho estranho
Olá pessoal...
Finalmente pus pra funcionar o novo set...
Player Pionner DEH3050
4 cornetas spyder trio
2 twiters spyder trio
booster 2400
2 subão 1000 protech 15"
sd 2500
baterias de 90 e 150.
Acontece o seguinte, não importa o volume do player, acontece até com volume 0, ao deliga-lo os subs dão um estouro, alto, como se fosse um pancadão grave.
Oque pode estar acontecendo? É normal acontecer isso em sistemas dessa potencia? Onde é o problema, Player? Modulo? fiação?
Ajuda ai pessoal...
Editado por fabiotoc12
opa parcero..
pode fica tranquilo que isso ai eh alguma interferencia no sistema, e tah causando esse estouro,o meu de vez em quando aparecia..
uma ideia, retira o cd player lah do carro, tira os rcas e poe dinovo, tira os fios q ligam o cd player e coloca dinovo
e ve se para, o meu geralmente aparecia esses barulhos quando eu mexia no player
nao entendo pq dah esse barulho, :S
espero que resolva, posta ai dps.. abraços
Qual o player?
- Edit.:
Tirei o Pioneer 3050ub, e tô estudando dvd player ou ir no embalo de um carputer. Enquanto isso usando um B.Buster emprestado, n tem qualidade alguma, a saída de sub tem interferências a ponto de parecer que o falante tá rasgado, e sempre que desligo, dá uma batida forte no sub.. bem forte mesmo.. as vezes acontece tb quando mudo de faixa. Conclusão: Aparelho vagabundo. Estou mudando o meu assim que possível.
Abraço.
Editado por ciso
Player é um pioneer DEH3050...
Esse estouro não acontecia no meu outro set...
Mechi nos cabos rca, desconectei e conectei denovo, e nada... o modulo sd ta bem aterrada no parafuso do cinto com cabo 35mm.
Detalhe que o sinal é limpo, sem ruido nem interferencia, somente a pancada forte quando desliga...
Isso é proveniente do RCA! Pode ser o terra do RCA do player rompido, do amp... pode ser tb o aterramento q não está feito corretamente.. dentre MUITOS outros fatores! :legal:
o outro modulo não faz nada, e o aterramento do sd ta muito bem feito, por eliminação então só pode ser problema de aterramento na entrada rca do modulo, e pior que o modulo é zerado.
Aterramento na entrada RCA do modulo?
Isso não existe!
O RCA é aterrado no player, para dar referencial para o amplificador!
Pelo menos os fosgate tem! Um fiozinho dentro do amp q liga o 'externo' do RCA à carcaça/placa do amp! :legal:
Isso não existe!
generalizando, tudo num circuito eletrônico é balanceado, tem um fio de "linha" e um de terra. Não é diferente nas entradas RCA dos amp
o problema citado 90% que é nos RCA: ou falta de aterramento da malha "no player" ou solda fria na placa do amp
o que acontece é que ao desligar o sistema, a energia acumulada nos capacitores do player, busca um caminho para descarga e a diferença de referencial entre o terra dos RCA e o terra de alimentação acaba facilitando essa descarga e chegando aos falantes, através do amp, visto que os capacitores deste ainda tem alguma carga
o aterramento da malha do RCA busca referenciar o terra do RCA (áudio) ao terra do player (alimentação) e de preferencia ao terra do amp (áudio) também, eliminando assim essa descarga
pode-se pesquisar no google sobre sistemas de aterramento e transportar para o som automotivo, como p.ex. aterramento somente na fonte, somente na carga, na fonte e na carga, etc
Sim, mas é perigoso pois pode transferir corrente, gerando ruído.
solução?
1 Aterre o RCA.
Se nao resolver,
2- Troce o RCA. Se nao der o estouro entao é o RCA!
se der
3- Tenta usar outro player no local. Se nao der o estouro entao é o player!
Fiz um aterramento das saidas RCA do player, conforme mostra uma figura aqui do fourum, que consiste em colocar um fio no negativo do rca e parafusar na carcaça do player... NÃO RESOLVEU
Fiz um aterramento na ponta do RCA que conecta com o modulo. NÃO RESOLVEU
Desliguei o player com o RCA desconectado do modulo, não deu o estouro, mas isso quer dizer oque?
Entendo que o ploblema provem do RCA, mas está no dentro do player ou dentro do modulo o defeito?
Ainda testarei outro player pra saber, mas preciso encontrar alguem disposto a me empresta um...
Não é querendo te desanimar não mais comigo aconteceu isso e eu enviei para a autorizada pioneer um Xmilhão de vezes...
E todas as vezes ficava um tempo legal, depois voltava o estouro.
Ouvir falar que isso ocorre quando ligamos o carro com o player ligado.
Interessante que abri meu player aqui e não consegui visualizar nenhum fiozinho...
