Raghatoni
Aumenta o som..
http://a.imagehost.org/view/0978/Imagem_289
2 'SUBS SELENIUM TORNADO 18 2200
2 ' Cornetas de trio selenium D408 Ti 125W RMS
6 ' Cornetas Selenium
1 ROADSTAR AGRESSIVE 6800 / AQUARIUS ( FAITRON) 4.1 1100 RMS EVEREST
Olá esse basicamente é meu estou querendo aumentar o grave mais sem ocupar muito espaço queria alguma coisa que caiba no fundo nem que eu tenha de diminuir a caixa , as tornados tão batendo bem com o agressive mais queria algo mais ..
esse som ainda é no carro antigo hj estou com um GOLF 2008 e tenho dois médios graves.
;D :legal:
Eu aconselho q coloca woofer...tipo Eros, Protech q tem uma litragem razoável...
Eu particulamente não gosto desse módulo por diversos motivos, acredito, na minha opinião, que se mudasse de amplificador por um SOUNDIGITAL ou TARAMP'S teria um rendimento melhor, eu te falo por minha opinião.
Abração...
Vc podia rever seu projeto! Uma caixa mais caprichada pro sub! Na verdade.. um Target bass 18' ou snake hpx 3180 cm um SD 3000 renderia mais sem ocupar mais espaço! E eu colocaria uns bons médio-grave no lugar dessa cornetada! Pela proporção, parece q seu som tá "gritão" demais :(
EDIT:
Uma opinião pessoal...... eu no teu lugar montaria: 2 target bass 18' ou até SDS mesmo... SD3000... colocaria 3x12 (eros 312LC) e 2 D408ti... pronto... teu som ia ter uma qualidade invejável, volume suficiente pra animar festinhas de até 500 pessoas +/-... e sem mudar mto o espaço ocupado!
Ou tu podia radicalizar... e botar 3x18' em manifold... mas teria q tirar o encosto do banco traseiro :( (só o encosto tb rsrss)
Editado por blOom
Diminuindo a caixa com os mesmos tornados vai te fazer perder subgraves e ganhar em 'pancadão' (grave seco). Se for faze-lo, esteja ciente disso! Outra forma seria usar falantes q exigem baixa litragem, como os snake hpx por ex!
Minha opnião:
Acerta direitinho a sintonia da sua caixa e coloca um SD2500 ou SD3000.
Pra que esse monte de corneta? No meio da gritaria é difícil de achar o grave hehehehe
Qual a litragem da sua caixa e sintonia?
Olá estou querendo comprar 2x SHOCKER 20.000W RMS APOCALIPSE SPL junto com um SOUNDDIGITAL DE 10000será que caberia no porta malas diminuindo a caixa com o apocalipse irá dá um grave fodão ? o consumo do digital é maior que o de um agressive ? o grave fica compativel com minhas cornetas ?
nas regiões onde vou sempre dá subs tornado é a sensação aqui a maioria dos soms tem muitas cornetas , pra vcs terem uma ídeia irei mostrar algumas fotos http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAA...wXSsgvQ8Vk7.jpg
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAA...XIWlXysaBvU.jpg
já vou adiantando que não vai te agradar...
qual cidade vc mora?
Lendo o tópico aqui, vi o comentário do Bloom sobre os Snake HPX que podem ser usados com baixa litragem......Andei lendo no site da snake sobre projetos e lá tem um pro HPX 3180 com 90 (ou 94 não lembro bem) litros.... Será se não é pouco demais pro falante de 18" ?????
vc é da banda raghatoni?
você que simplismente acrescentar coisas? acredite nos conselhos do povo daqui eles entendem!
Também pensei nisso... seria um músico da banda viciado em som?! rsrsrs Ou um fã da banda?! =P
deve ser fã, ou musico, ou os 2, sei lá, a unica coisa que sei é que tem muita corneta nesse sistema, ajeita como a galera tá falando que vc num vai se arrepender, colocar 2 apocalipse vai acabar é com sua paciencia isso é spl e pela quantidade de corneta acho que vc que som pra fora.
abs.
cara esse shocker eh pra campeonato de spl.. nada haver com o tipo de som que vc tem..
e pra alimentar um SD 10k vai precisar de muita bateria..
tenta dar uma diminuida na caixa se tu quer mais pancadão e coloca um taramps, stetson, sd ou outro do mesmo nivel até uns 3mil rms vai ficar bom eu acho..
abraços
