Guto de Almeida
[Ford Escort] *LOW-FI*
E ae galera ???
Bom ... esse FDS eu fui no mercado com minha noiva e achei uns potes de acrílico (na verdade deve ser é PLÁSTICO mesmo rsrsrs) baratinhos , e pensei em testar como caixas de som !
Bom , dá pra ver pelas fotos ae a idéia !
http://www.slide.com/r/LDYWLBmZ2j81xJ2YE6O...p;view=original
Agora preciso de Dicas de como FIXAR essas caixa no painel ... alguém tem idéias ??? Pensei em suporte de GPS , mas precisaria de um que desse pra adaptar na base dessa caixinha ae =( ... Complicado !
e ficou relativamente pesada cada esfera dessa ... tem que ser uma coisa bem pensada ... AJUDEM PORFAVOR ? rsrsrs
da certo, pq ja fiz caixinha de som pro triaxial 6" com potes de 1.8 litros..
pra fixar, ja pensou em (bastante) fita dupla face 3m?
a outra saida, mais louca, seria parafusa-los...
tem que ser uma coisa bonita né ??? dianta nada ficar aquele MONTE de fita lá ... fica a coisa mais bizarrada do mundo rsrsrs ... quero fazer isso pensando já no campeonato de qualidade !
Você escolheu a cor a dedo, né? Hauhauhauhau
Seguinte: pra fixar, eu faria 2 pequenas bases em MDF, uma embaixo e outra na lateral, e meteria parafuso mesmo.
Outra coisa: Do jeito que está aí, vai ficar beeeeem ressonante. Eu colaria pelo menos um disco bem grosso de feltro bem atrás do falante, pra dar uma aliviada.
a cor é dahora rsrsrs foi minha noiva que escolheu rsrsrs !
Ela falou : - Se for pra colocar esse trambolho no carro , que seja dessa cor ... assim acho menos feio !!!
Ae como o homem sempre dá a última palavra :
Eu falei : - OK amorzinhu !
uahuahauauhaa
Agora falando sério ...
Bom , como seria essa base de MDF ? pq meu problema é do lado do passageiro rsrsrs que não tem a elevação que tem do lado do motorista por causa do velocimentro e afins rsrsrs !!!
Perceba que do lado que tirei a foto , tava fixado de boa ... TEM onde fixar ... no passageiro não =( ! Pra ajudar , ainda tem um buraco de porta treco daquele lado =/ !
É... o outro lado complica...
E se você ficar um pónto de ancoragem na coluna, e parafudar o acrílico no fundo (o que seria a base do pote em seu uso original).
Assim ele fica fixo sem encostar em nada, acho que ficaria bem legal.
achoq ue captei sua mensagem rs !!!
vou pensar na possibilidade
tenhoq ue pensar no TW tb uhauahauhauha
uhauhaua ja pensei nisso ae tb... qndo queria fazer peitinho! kkk
testou como ta tocando antes de pensar em fixar??
e acho que uma pintura prata igual seu carro ficaria show nela...
poderia ser algum caninho fininho de aluminio ou cromado.. tipo aqueles de antena de casa...manja? tem ums pra vender ja vi acho que na leroy e na parte de puxadores certeza que acha algo parecido..
vc fixa por dentro da bacia e na coluna.. com parafuso mesmo e eles servindo apenas de acabamento...
Editado por Rodrigo_KBLO
Idéia legal do copinho!
Para fixar, eu pegaria uma chapa qualquer, prenderia no baffle e dobraria para ela descer e fixar embaixo do painel, onde você passa os fios normalmente. Aproveita para dar acabamento nos fios por ela....
Tem um negócio de alumínio, cujo nome eu esqueci, que serve pra fazer tampo de vidro em mesas... é um tubinho de alumínio, onde um lado você prende com parafuso, e o outro tem uma tampinha rosqueável que prende o vidro. Vende em marcenarias.
isso esse mesmo que eu queria dizer... rsrs
então ... tava lá mexendo no carro pensando pensando ... e cheguei a seguinte conclusão rsrsrs ...
vou montar essa po*** de peitinhu ano que vem ... esse ano eu quero sobra e água fresca rsrsrs !
vai dar uma dor de cabeça desgraçada isso que EU SEI ...
e outra . tenho que montar meu trio rsrsrs logo logo tem festinhas rsrsrs
Guto, vá em uma loja de elétrica e iluminação e compre tubos rosqueáveis para luminárias e porcas. Use esses tubos para fixar o pote na coluna e de quebra passar a fiação por eles.
[]'s
Crawling Chaos
huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum tendeu !
vixi ... tô com medo dessa minha Coluna (de plástico) não güentar os solavancos da Rodagem do carro nas Ruas de SP !
sabe o que acho que vou fazer ??? Procurar um falante menor rsrsrs ... mais fácil rs !
Imagine uma luminária qualquer... quando vc vai instalá-la não tem que rosquear uma porca num tipo de parafuso oco, por onde passa um fio?
É isto aí que ele está falando.
Isso, isso, isso....
[]'s
Crawling Chaos
velho, ancorar esse pote aí num ponto só vai trincar logo..... vc. precisa fazer um reforço interno.... uma bolacha de MDF ou algo parecido....e de preferência que fique bem acoplada com o plástico... p.ex. mdf 3mm + EVA por dentro de alguma coisa assim por fora também... senão não vai rolar...pra fixar na coluna, a chapa teria que ser bem grossa pra não ficar trepidando com o movimento do carro.... só pra vc. ter uma idéia.... o suporte dos meus tweeters fica saindo do lugar de vez em quando, por causa dessa trepidação.... imagine um falante de 4"... Já pensou em fazer um reforço de madeira também por dentro da capa da coluna? aí vc. pode aparafusar lá... depois de testar bastante o direcionamento.... é fácil.... em 6 ou 7 semanas vc. faz na boa... kkkkkkkkkkkkkkk
E ae Manos ??? Andei sumidão rsrsrs Mas ainda tenho som no carro rs !
Bom ... dei um relaxada do som de qualidade ... nesse carna usei um triozinhu , usei SPL rsrsrs ... mas agora tirei o som pesado e deixei o mais simples possível ... ou seja ... falantes nas portas direto no player rsrsrs. Mais simples IMPOSSÍVEL !
Pois bem ... estou com problemas na regulagem do TA ...
o sistema está assim :
Alpine 7894
Kit 2 vias 4" DIY nas portas
2 Mid Bass de 6" em caixa dutada no porta-malas em Full !
Pois bem ... o problema está sendo esses Mid ... Não consigo fazer casar com os falantes da frente ... fiquei 1 hora hoje mexendo no TA e nada ... nunca fica 100% BOM ... percebo que existe canselamento ...
Fiz até inversão de fase dos falantes de trás com os da frente e nada ... E quero usar os falantes trazeiros pq além de dar um gravezinhu bacana , ainda ajuda quem vai de passageiro né ?
alguma dica de como posso tentar regular ???
valew gente
Guto, para que está usando eles em full? Se fosse como sub eu até entendo e ficaria facil de ajeitar, mas qualquer coisa acima de 1KHz vindo de onde não deve é praticamente "esquece".
Bom, a dica é: Zera o T.A., vai baixando ganho/atenuando no player os 6" até dar uma percepção de estar tocando mais para a frente, aí tenta das uns tapas no T.A.
Mas honestamente acho que não vai ficar bom não. Dependendo de muitas coisas (que não são o seu caso), talvez nas portas traseiras ficasse bom. Mas do jeito que está em full, sei não.
Então Pad ... eu tô usando só as amplificadas ... esse alpine num é igual os pioneer que consegui-se transformar as saídas traseiras em saída SUB rsrsrs
Por isso tá em full ... e não TENHO amplificador pra ligar rsrsrs , vendi rs !
e meu carro num tem lugar pra colocar falante an porta traseira ... é um saco !
eu fiz isso que vc me disse ae de deixar baixo e tal ... mas como vc mesmo disse ... não fica 100% não
