Guto de Almeida
[Ford Escort] *LOW-FI*
"sei que toca pra caraio".....
Seu boca suja !! kkkkk
Ficou bom Guto.
Noticias de Domingo rsrsrs !!!
Tinha nada pra fazer , decidi Abrir um Duto de 2" em cada caixinha com 15cm de comprimento ...
Pensei que ia estragar a caixinha , sinceramente ... Mas depois que liguei no carro ... PQP !!! Tá até tremendo de leve o retrovisor do carro rsrsrs Nossa tá tesão galera rsrsrs !
De boa , foi a melhor opção que tive até agora pra esse set de LOW-FI rsrsrs
até o Pico de Grave sumiu ... pois quando escutava Rock , ficava aquele grave SUJO do Drive de guitarra , agora ficou com impacto MUITO LOKO ! Tá realmente Muito bom , se tiver encontro no YES como estão querendo fazer , vou levar meu sonzinho pra galera tirar suas próprias conclusões !
TO ADORAAANDO rsrsrs Só falta o treme terra de 50hz pra baixo rsrsrs Mas isso fica mais pra frente rsrsrs agora não rs !
Guto, os fosgutinhos tão tocando de quanto a quanto, por curiosidade? Ou você deixou sem cortes mesmo?
opá , tá tocando como SUB mesmo !!!
de 125hz até 50hz ... (depois de 50hz além de não tocar , ele quase MORRE coitado)
Passei a varredura de freq. e tá tocando com pico em 50hz (he he he) e vai caindo até ficar plano de 80hz até 150hz (o corte não é preciso ... então ainda sobra um pouco até 150hz)
Olha o tio guto :P
Cada vez mais Hi-Fi =X
Deixa eu adivinhar... A música é do The Gossip?
Eu lembro do Gutitos de 6"... bichinho ignorante que só... hauhauhauhauhau.
Na época que dizia que até ia rolar Gutitos de 4", mas preferi não ficar em SP pra ver isto... hauhauhau
Eu lembro desse dia rsrsrs
Fui Buscar o Klebão no Hotel quando ele veio pra Sampa rsrsrs !!!
No caminho até o encontro foi sussa rsrsrs som baixo e bele ... Chegou no encontro eu atolei o volume rsrsrs o zóio do Kleber arregalado rsrsrsrs Foi engraçado rsrsrsrs !!!
Eu cheguei fazer os 4" , mas não gostei ... tenho a mão pesada demais pra falantes menores rsrsrs !
Eaw..
Vc fez teste com o sub de 6 na mala? para fazer um comparativo debaixo do banco vs mala virado para a tampa do porta-malas?
att,
marcelo
Eaw..
att,
marcelo
Fiz e ficou realmente muito fraco ... meu carro se trata de uma Perua , grande pra diábo =( ! ... Então precisa de muita pressão pra se ter um SPL satisfatório !!!
ajudinha rápida !!!
me digam os entendidos ...
o Alpine Cda-9884 é um bom player ??? Funcionaria pra mim legal ???
Pois tem um à preço bem legal à venda !!!
Geral
Display LCD (5x9 pontos, x12)
Botão Rotativo
Cor da frente destacável Escura
Iluminação dos Botões: Azul/Vermelho/Âmber
3 Pré-Saída (2V)
Preparado para Ligação Versátil
Entrada AUX: Ultra-Rápida
Preparado para comandos de volante
Preparado para interface de visualização no display do veículo
Função Blackout no Visor
Frente destacável
Fio de entrada para Iluminação
Fio de saída 12V (para antena eléctrica)
Fio de remote para Amplificadores
Preparado para Telecomando ? Não incluído
Controles de Som
Controle de nível de Subwoofer : - 15dB a 0 dB
Controle de frequência central de graves: 60/80/100/200 Hz (Seleccionáveis)
Controle de largura de graves (Q): 4
Controle do nível de graves: +/- 14 dB a 100 Hz
Controle de frequência central de agudos : 10K/12.5K/15K/17.5KHz (Seleccionáveis)
Controle do nível de agudos: +/- 14 dB a 10K Hz
Divisor Passa-Alto: 80/120/160Hz (Seleccionáveis)
Não pode dar up com menos de 24 horas =P LÁLÁLÁLÁLÁ (só para ser chato)
:vts
Não sei responder não tio guto....
Mas o EQ é piorzinho que o seu atual.... PARECE ser bem simples pelas especificações :P
Editado por João Guilherme
mas existe uma coisa chamada QUALIDADE de reprodução ... e vc sabe que pioneer não é FILÉ nesse quesito , ele MATA os médio e agudos ... é fo** ... alpine , eu tenho a doce ilusão que seria melhor rsrsrs
Achei um review do 9874... Guto, da uma googlada, procura no DIYMA... Mais fácil.
valew Pad , acho que vou abraçar o Alpine mesmo ... esse vem com cabo e tudo ... é bem legal !!! vamos ver se funfa tudo certinho ...
valew galerinha =) !
Se ele tiver recursos que você necessita, acho que vale a pena. Se for só para qualidade eu ja pensaria duas vezes. Você gosta de grave, alpine tem fama de amansar o grave, é possível você acabar se arrependendo. Tenta negociar com o vendedor uma "possibilidade de teste".
Pad , antes eu era do SQ HARD rsrsrs Gostava de Fidelidade MESMO rsrsrs ... e um de meus Sets tinha um Alpine OLD que nem amplificação interna tinha rsrsrs , só saída RCA , e só lia CD gravado em 8x , o ideal era 4x rsrsrs Com Midia SONY , se fosse outra midia não lia rsrsrs !!!
Eu ADORAVA o grave do Alpine ... Na verdade u costumava dizer o seguinte : " Não é que Alpine não tem Sub Grave , ele simplesmente tem o Grave que se PRECISA , ele não força os Graves como os Pioneers da linha POP rsrsrs "
e é a Pura verdade ... é só vc perceber ... Alpine é mais FLAT , não quer dizer que não TOQUE sub grave !!!
Vamo ver ... se der tudo certo vou ficar paquitão de Alpine !
Uai, meu carro nem player tem e toca grave :vts Magina o alpinezão!
Curioso para ver e mecher (vou fuçar mesmo!) quando o guto comprar :vts
quando preciso de uma ajudinha vcs não me ajudam né ? rsrsrs beleeeza rs
Está nervosa TIO GUTO !!!
kkkkkkkkk
Mal conheço a linha 98xx. Só escutei o (acho que) 9815 que era (é?) do Edu. Mas sem amp, só ligado direto.
Tenta uai ?
