leoromano
15' SW1P OU 15' SDS ?
Um amigo meu tá querendo montar um sistema que usará um par de woofers de 15
Sugeri pra ele um dos dois ai de cima, porém como nunca ví o SW1P de 15'' tocando queria a opnião da galera.
Visto que na Leosound os SW1P de 15'' estão saindo por 705,00 cada e os Eros SDS 15'' tão saindo por 703,00 cada (O Baraldi vende por um preço melhor ainda :legal:)
A ideía é tocar forró, já vi em uns tópicos que o bumbo do forró toca numa frequencia em torno de ~66hz
Eai pessoal qual vocês aconselham pra dar um sub-grave legal nessa faixa de frequencia ~66hz e se alguém tiver uma litragem ideal pra caixa seria otimo !
:D
Ah de 18'' ele n vai usar por falta de espaço e por não querer ter que tirar banco ou perder a visibilidade total do vidro traseiro.
hand26
no forró o SDS se sobressai em relação ao SW1p, pois o mesmo é um sub e o sds é woofer :legal:
fora as demais caracteristicas que os diferem, como resposta em campo aberto, sensibilidade, sonoridade ...
O SW1P costuma não agradar a maioria (digo "Povão") justamente por ser flat demais! Idem snake hpx 21x0....
Já SDS tem uma facilidade de tocar em caixas pequenas, gerando um pico relativamente útil no trio... então eu te recomendaria SDS! A não ser que querias um bom trio de alta qualidade (Flat, coisa rara)
É pq no caso o set seria:
2 woofers de 15 - SW1P ou SDS (qual corte vocês recomedam?)
2 mg de 12 - WPU 1209 (ele ia vender mas falei pra usar de mg que ficaria muito bom) - (já tem)
2 drivers - d305 (já tem)
2 tweeters - Hinor Trinium (já tem)
Ai no caso seria mais pra sub-grave mesmo, pq eu tenho os wpus que ele vai usar de mg e posso dizer que é otimo e tem um timbre magnifico !
E em relação a caixa, to tentando aprender a simular ainda... :rolleyes:
Alguém recomenda uma caixa picuda nessa faixa de frequencia ~66hz pra tocar forte forró? Litragem, medidas, esse tipo de coisa :D
Editado por leoromano
Falar em som flat é bonito! Mas na hora do "Pega-pra-capar", quem manda é o punch, pancadão, pico! Certamente SDS se encaixa melhor no caso dele! :legal:
Obg pessoal pela ajuda !
Conversei com o meu amigo e ele vai de SDS mesmo, até pelo bolso !
Agora até eu fiquei com vontade de abandonar meus WPU e colocar 2 Sw1p pra rachar com ele e vê qual fica melhor
hahahahahaha
No caso do Sw1p, alguém recomenda uma caixa picuda nessa mesma faixa de 60hz? (MUITO IMPORTANTE)
O meu set ficaria:
2x 15 Sw1p
2x WPU 1209
2x 3305ti
Quem tiver afim de 2x Wpu 1209, to passando,muitoo zeroooo mesmo... hduaishdiuadhasui
Sei que muita gente além de saber simular tem alguma experincia com o Sw1p e com o SDS...
Aguardo uma ajudinha da galera !
Quem puder simular o SDS e o SW1P de 15'' em caixa de uns 80L eu seria gratpo eternamente.... :rever1: (esse eternamento ficou meio gay)
dgasydgasuydgasud
hand26
Colegas,
Como o Marcelo falou aí em cima, eu colocaria em questão de preço também o GTK da SNAKE que toca com bons picos e está em torno de R$670 á unidade e acho que ele ganha brincando dos demais...
Editado por Mad Max
