corsa212
[OFF] Alternadores de 300a
Então galera não sei se alguem aqui tem interesse, mas eu entrei em contato com a Low air de Goiânia pra saber os preços dos alternadores grandes importados!
Eles me responderam hj!
Com o preço de 900r$ o de 120a da bosch!
E de 2.000r$ o importado de 300a
Sei lá...
Acho que sai mais em conta e melhor pegar tipo uns 3 de 120a usados em bom estado, que não é dificil achar por 250r$ cada!
Que sai mais negocio....
O ruim é adptar isso pasmafaute
Se bem que um de 300a não deve ser moleza colocar num 1.0 por exemplo [""]
aehauehua
Iae opiniões?
Sei que muitos tem dúvidas nesse ponto, muitos colocam baterias de 150ah e nem mesmo tem como carrega-lás...
Seria um tópico pra discutir e trocar idéias sobre esse assunto!
abraçoo
biba loka, compra alternador veio e manda 'upgradear' para 120 amp. acho um bom soldador e faz o esquema com mais correias... fica show de bola
detalhe, cada alternador no ferro feio vai lhe sair uns 30 mangos + 50 pra virar 120 e mais uns troco pra a adaptação, show de bola...
e os alternadores ficam como novos
É pq pagar 2.000 num alternador é fo** pasmafaute
O jeito é usar 2 ou 3 alternadores menores e mais baratos :)
Mas num carro 1.0 não tem condição!
Tá com 2 de 90a, imagina com 2 de 120 ou 3 :pirou:
aehuaheuhae
esse esquema do motor morrendo seria tambem um fator o cara nao te bateria suficiente pra nao baxa a corrente tanto assim?
no caso 2 alternador de 90A cada e 95A de bateria isso que me refiro
acho que talvez uma solução pra esse caso seria aumentar a lenta do carro um poco, talvez inves de 1000rpm pensar em 1500/2000rpm
vamo discuti que o assunto é de interesse da maioria aqui
Dj bob esponja? :vts uhuhauea
900 conto é mta grana né!
eu pegaria no ferro velho e dava uma geral mesmo ;X
Dj bob esponja é tenso!
AEHAHEUHUaheauh
Mas 900 conto seria um novo! Mesmo assim eu sei um lugar que pelo mesmo preço eu pego um de 140a do omega! Que me ia me servir perfeitamente :rolleyes:
hehe
O cara do video tem 1 de 150ah e uma no cofre!
O prblema é que o 2º alternador ali fica como o ar-condicionado por exemplo, carro com ar, não bebe mais e perde potência? Então mas no caso do alternador ele fica "ligado" rodando ali todo o tempo...
sim eu intendi, mas pode se que aumentando a lenta, 2 alternadores nao levem o motor a apaga
vai fica mas gastao na lenta, mas pelo menos nao morre e tambem tem que te noçao que motor 1.0 ja é fraco quase pro carro em si, imagina pra faze gira 2 alternador
nao entendo muito, mas bate arranque deve se uma beleza
o negocio mais pratico é um carregador de bateria 50A/h larga na garagem e bota carrega
Um megacapacitor BOM nao te ajudaria também?
talvez nem precise disso tudo de alternadores né, eu acho muitaaaa grana!
Então eu comprei um b52 de 1,5f do Ernany!
Essa semana chega! Acho que amanhã tá aqui comigo :rolleyes:
Vamos ver se ajuda!
Mas é aquilo né, não adianta um acumulador se não tem oque acumular!
Ou seja, pelo menos eu preciso de 1 de 120a pra carregar uma bateria original e uma de 150ah...
Eu vou colocar 1 de 120 e dpois adpto mais 1... Mas se aparecer um de 140 do omega! hehe ai muda a história...
abraçoo
Acho que aumentando a lenta pode melhorar mesmo, imagina vc fazendo uma ultrapassagem na estrada com o som alto e derrepente dá essa "queda" no giro?? aehuaheuahe
Morreu!
É se não der pra colocar pelo menos 2 de 120a, eu vou pegar um carregador lento pasmafaute
abraçoo
o cara do video SÓ tem uma de 150ah.. a do cofre ta desligada..
o video é do REDIN.GYN
Po eu respondo 1 ai vejo outro post! aheuaheua
Então Ernany o cara é do fórum?
Vc tem alguma foto que mostre como fica 2 alternadores?
abraçoo
abraçoo
nao tenho mas posso tirar...
ele adpatou de forma relativamente facil.. dizendo ele...
Vc não tem 2 no seu carro tbm?
Relativamente fácil, seria gambiarra? hehe
Ou pq não é dificil mesmo?
Essa parada de 2/3 alternadores me interessa muito! Já que eu nunca vih um carro pessoalmente com mais de 1...
abraçoo
ele colocou um tensor.. e adaptou o outro alternador com um suporte.. e claro.. trocou a correia..
Isso já tinha ouvido falar e tal...
Eu queria mesmo ver como fica!
Se vc puder tirar umas fotos depois, eu agradeceria muito []-[]
bahhh tchê... fica um do lado do outro.. .hehe
Opa achei...
hehe
Se não me engano é de um cara do fórum esse carro! De competição de spl!
São 3 né, mas não sei de qtos amperes, deve ser de 120 [""]
Ai sim :rolleyes:
O do cara lá é desse mesmo jeito?
Morreu!
abraçoo
heaUIEHAuiheaIUEHAiu
eu pensei na mesma coisa a respeito da ultrapassagem
Opa achei...
hehe
Ai sim :rolleyes:
caraio esse se puxo pra faze o serviço
Pra não deixar o carro manco, simplesmente bote um rele apos o alternador, quando você precisar do motor é so vc desligar o rele dai o alternador vai ficar sem carga e vai ficar soltinho ;)
Po*** colocar 3 alternadores e 3 baterias de 95ah e mais o motor do corsinha ali foi um pu** trampo [""] :vts
Mas deve ser show a alimentação né?!
Acho que esse corsinha ai é 1.6, pq se fosse 1.0 o-o- aheuaheuha
abraçoo
É essa idéia não é ruim não, ou dá pra colocar um disjuntor tb!
Mas mesmo assim não vai ficar 100% sem uso, pq só o fato do motor ter que girar o alternador ali, mesmo que sem esforçar tanto quanto nos picos do som, já tá usando um pouco da força (no caso 1.0, não muita né!?) do motor...
abraçoo
