betolong
Crossover Digital Roadstar RS-6dx
eu tenho um módulo 4550NX pra tudo por enquanto
depoisvo coloca um SD2500
e to com o player 2150UB
seraquevale a pena comprar o RS-6DX
encuquei com o bagulho de audio digital
eu não posso usar ele no meu sistema?
tenho duas corneta q vai praquatro depois e dois ST200
e dois sub q serão trocados por dois sub800 de 15 da over
alguem teria o manual do crossover pra passar?
Editado por GuiTaR
Galera instalei meus 6DX e só tenho uma coisa a dizer...
Simplesmente fantástico.
O som melhorou muiiito, os tornados tão com um controle de cone maravilhoso e tão em dutadas, qualidade aumentou muito, o som ficou outra coisa.
Para regular é mais dificil q os analógicos mas n tem segredo n, vc aprende a mecher nele rápidinho. :legal:
a entrada digital desse crossover é a mesma saida optica digital que tem nos dvd, pioneer??..
se nao tem nada a ver, qual é a maneira de usar essa entrada?obrigado!
não consegui entender o q falaram sobre a entrada SPIDF
não é qualquer player ou modulo q eu posso usa ele?
" Galera instalei meus 6DX e só tenho uma coisa a dizer...
Para regular é mais dificil q os analógicos mas n tem segredo n, vc aprende a mecher nele rápidinho. "
lilofsa qual player e modulo vc utiliza?
  Em 15/07/2010 at 15:49, lilofsa disse:
nao diria mais dificil e sim mais demorado
pq nos outros como por exempl os da stetsom ja vem a chavinha ai eh facil so escolher so q tbm ou eh aquilo ou aquilo mermo, 4 opcoes de regulagem em cada via eh fo**
pra quem ja teveou viu o roadstar RS-20X 3 vias tocar
ele é só pra grave?
Freqüência de resposta: 10Hz – 30Khz – 3dB
Proporção S/N (A weighted): > 95dB
Separação: 60dB
Freqüências crossover (continuamente variável):
High-pass frontal: 32 – 400Hz
High-pass traseiro: 32 – 400Hz
Subwoofer: 32 – 400Hz
Subwoofer boost: Ùnico oitavo 0dB a 12 dB (variável) a 45 Hz
8. SELETOR DE FREQÜÊNCIA HIGH PASS FRONTAL
Para seleção da freqüência do canal frontal high-pass crossover entre 32Hz e 400Hz.
9. SELETOR DE FREQÜÊNCIA HIGH PASS TRASEIRO
Para seleção da freqüência do canal traseiro high pass crossver entre 32Hz e 400Hz.
10. SELETOR DE FREQÜÊNCIA DO SUBWOOFER
Para seleção da freqüência do low-pass crossover para o canal subwoofer entre 32Hz e 400Hz.
ta muito loco esse manual dele ou eu não entendo nada mesmo!
  Em 15/07/2010 at 18:44, GuiTaR disse:
ele é só pra grave?
Separação: 60dB
Quando o pessoal fala que ele é um ótimo custo beneficio não é atoa, ele tem etrada digital coaxial, mais 02 pares de entrada para vc usar como quiser, eu uso só um par de entradas analogicas, ai vc clica em setup, vai em canal + ou - e escolhe um dos seis canais, clicando em pag down ou up vc tem as opções do seu crossover, hp, lp, limiter, subsonic e escolhe quais das entradas de audio será a fonte dequele canal, perfeitamente roteavel!
Depois de algum tempo sem aparecer por aki, retorno para a casa dos amantes de som rsrsssssssssss
Pessoal, esse crossover da Roadstar possui apenas a entrada digital coaxial ou tbem existe a entra optica? Outra duvida que podemos ter é, ja que o proprio crossover é quem vai converter de digital para analogio, o sinal analogico será mesmo melhor do q o do play que vem atraves de "RCA" ?! Tipo a qualidade de conversão do Roadstar é tao boa quanto um play top?!?! :huh:
  Em 15/07/2010 at 22:51, marcelomg disse:
cara eu tava falando do crossover RS-20X acho q vc comentou sobre o RS-6DX
aqueles parametros ali de:
me deixam confuso, parece q só passa fequencia baixa =x
e como fica utilizar o crossover pros driver e tweeters?
  Em 16/07/2010 at 00:26, GuiTaR disse:
Fera, junta mais uma grana ai e pega o RS6DX, no primeiro reparo que vc economizar pagou a diferença.
Crossover é rs6dx ou JFA.
  Em 16/07/2010 at 13:07, marcelomg disse:
o problema é q o 6DX só serve pra player que tenha saida S/PDIF
e meu radio 2150UB acho que não deve ter essa saida
ai falaram pra usar o DAC, mas dai oradio deixa de serradio e só toca cd, nem volume da pra mexer
ai me restou o rs-20x e o rs-90 ou ainda o BC-50x
  Em 16/07/2010 at 13:38, GuiTaR disse:
nao eh bem assim nao. ele tambem serve pra player com saida RCA normal.
o RS6DX ateh tem entrada digital, mas tem 4 entradas RCA comuns que a maioria dos players tem.
o fato da entrada digital existir nao torna seu uso obrigatorio.
  Em 16/07/2010 at 13:53, cjainf disse:
po uma santa alma metiro essa duvida cruel, so muito leigo ainda em som automotivo
tem coisa que não entra na cabeça, fui procurar por players quetem saida spdif mas não achei nada.
então posso usar meu player 2150UB tranquilo então
mas mesmo assim, eu tenho uma encomenda pro paraguai que é um rs-20x ou o rs-90
tem algo a me dizer sobre algum deles? eu li aquelas especificações parece quesó passa frequencia baixa
isso procede?
nao conheco esses modelos mas vou tentar traduzir
high-pass - passa alta (acima de)
low-pass - passa baixa (abaixo de)
  Em 16/07/2010 at 14:19, cjainf disse:
eu entendo isso que vc disse
mas olha isso
High-pass frontal: 32 – 400Hz (só ajusta nisso?)
High-pass traseiro: 32 – 400Hz (só ajusta nisso?)
  Em 16/07/2010 at 00:17, o_cara disse:
Alguem ai sabe dizer se a entrada digital é apenas a coaxial ou ele tem a optica tbem?!
  Em 16/07/2010 at 19:01, o_cara disse:
Só rca! pasmafaute
  Em 20/02/2010 at 13:24, praia2009 disse:
ja pedi 1 desces pra teste mais nada de chegar...afff :banghead
Olha Aqui em Minas eu uso o JFA avulso e o 5 vias,Stetsoms 62,84,104 sem problema,o maior problema do JFA é o preço mais salgado do que os outros mais a qualidade compensa por ser um produto com corte em 24db coisa que os outros nao sao,Agora estive com O Flavio da JFa e ja estao finalizando se nao saiu um mais simples mais com a mesma qualidade é esperar pra ver,mais existe varias opçoes para qualquer bolso,agora quanto ao Roadstar tambem tenho curiosidade sobre ele.
Puchuca
Comprei o RS-6DX pela internet,esto aguardando chegar
ele possui manual??? é em portugues???
uheuheuehueheuheuheuheuh
é pq é igual msm, só esse escolhe o corte em 12db/8ª ou 24db/8ª
  Em 16/07/2010 at 13:35, didigoarraial disse:
Pessoal, esse site
SOM SC é confiável???
pode confiar sempre comprei e fui muito bem atendido pelo fabio :legal: :legal:
