betolong
Crossover Digital Roadstar RS-6dx
Palavras do "Kleberlpa",retirado do topico:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=143475
Se o player não tiver saída SPDIF, não tem como. A não ser que você puxe uma saída direto do DAC do aparelho, mas aí seu player vira um mero tocador de CDs, até controle de volume você perde.
foi o q imaginei, depois de ter lido este artigo que encontrei :banghead
ou seja inutil, ate o momento :(
me interessei por essa ligacao possou o crossover roadstar digital e gostaria se alguem aqui manja sera que esse dispositivo oferesce recursos para eu desfrutar dessa ligacao SPDIF ligando meu notebook no crossover direto e de la para os amplificadores
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-139662803-placa-de-som-usb-externa-51-canais-notebook-pc-spdif-audio-_JM
Olá Galera,
Eu já estava quase comprando o meu Stetsom STX84 quando me deparei com esse topico, e parei e li ele inteiro e só vi elogios para o Roadstar em questão de preço os valores estão excelente gostei muito...
Vamos lá se alguem poder me ajudar numa duvida...
Meu topico do som está aqui do meu projeto http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=144395
Mais vamos lá..
Eu conseguiria fazer esses cortes galera?
Woofer - 40hz ~150hz
Medio-Grave - 150hz ~1200hz
Driver Hinor HDC1000 Fenolico - 900HZ ~...
Driver Snake SD145 TI - 1,25Khz ~ ...
Unico problema que eu vou usar só 1 modulo para stereo e 1 canal bridge para os 4 drivers, mais eu queria cortar as SD145 apartir de 1,25Khz ai eu consigo colocando um cross passivo correto?
Galera outra coisa o Stetsom STX84 ele da um ganho no modulo correto? pois o meu som do stilo original nao tem nd só 1 saida rca, mais e o roadstar da um ganho também??
Obrigado...
Fico no aguardo...
comprei o meu ontem no paragua...
ficou nos 207,00 reais chorados junto com uma poureoni! rs
vamos ver sua capacidade qdo montar meu trio.
Editado por thiago_tino
thiago_tino: oque vc achou do crossover bom medio ruim,estou precisando de um posta alguma obs
Então, nem testei ele totalmente, só liguei. To montando meu trio ainda.
As primeiras impressões foram boas:
ele é bem robusto, pequeno, até fácil de se manusear (quando se entende de cortes).
Dá um grau no visual do seu set com aquela tela azul que ele tem, fica bonito mesmo.
Agora, comentários sobre a eficiência, deixa pra alguem que já está expert nele.
Eu comprei e ta aprovadissimo, ele corta em 24db, vc configura como quizer, o ganho é bom, e as opções são excelentes.
Por exemplo, meu som eu cortei:
os woofer de 18" de 50hz ate 200hz
os medio grave de 200hz ate 1800hz
os driver TI de 1800hz pra cima
Muito bom, paguei 320,00 , comprei com um cara do forum que vai pro paraguay de 15 em 15 dias.
Pagou meio carinho em amigo, paguei 207,00 pq os FDPs dos paraguaios subiram os preços devido ao feriado do dia 3 (dia em que fui), e foi em guaira ainda, imagine em foz!
Em breve to com o meu em mãos (to comprando o do user bruno), depois do são instalo ele e posto minhas impressões...
Só n sei onde vou instalar ele pq n cabe mais nda atras do banco, vo se faço um rack bonitinho no PM.
rapaz... tomara que a qualidade dessa saída USB seja boa, pq eu tenho uma mesa behringer onde tem como ligar via USB no PC que é uma bosta! Perde muita qualidade mesmo, parece até que a mesa não presta, e ela é top.
procura se informar sobre a qualidade dessa saída USB desse dispositivo.
Onde que liga sequencialmente os amplificadores???
testei ele rapido so com 1 ampl ai nao vi se ele faz isso automaticamente, mas no manual tem falando so nao diz como
manualzinho fraco esse viu
mas ai foi vc q foi no PY comprar, no caso dele teve q ser por intermedio e o cara tem q tirar lucro, o meu paguei 300 com frete mas comprei outras coisas com ele por isso deu frete free
Alguem sabe dizer quais sao os tocas cds q possuam essa saida SPDIF ?
que eu conheça, nenhum
Fica no mesmo terminal de alimentação. Na realidade esse "jump" do remote "é" pra fazer a função de relé, além de liberar voltagem de forma mais lenta dimunuindo ruídos e estalos ao ligar os amplis, mesma função do sequenciador da JFA também, por incrível que pareça.
Segundo dados do próprio manual, essa saída do remote ajuda a evitar possíveis ruídos e interferências após o som ligado, como isso pode ter fundamento no remote não entendo, no meu caso não utilizo esse sistema e não tenho problema algum com ruídos, top!
Tenho ele e o Jfa a dísposição, ambos perfeitos, a vantagem nesse 6Dx é a variação total de cortes, embora os Jfa tenham ótimas opções fixas, entre outras, o phase é ótimo ao linkar com outros carros nos eventos, além do controle de voltagem de entrada e delay, tudo extremamente fácil de usar e regular, questão de segundos.
Ambos são ótimos, ai vai do bolso de cada um!!
Abraço a todos!
Abraço a todos!
muito importânte essa informação.
Posso dizer então que ele substitui o sequênciador da JFA?
Explica mais ai sobre esse Phase, sempre vi ele nos cross e nos próprios módulos da roadstar, boss e etc, mas nunca soube sua real funcionalidade.
bom dia galera conprei ese crossover ai citado no forun e nao consegui configurar ele e nen o cara que monta pra min gostaria que se posivel auguen do forun me ajudace quero saber como aumentar o volume das cornetar e etc
Entra na função INPUT LEVEL do canal onde tá ligado o módulo das cornetas e baixa o valor que está em milivolts. Quanto mais alto, menor ganho.
de acorodo com um topico na comunidade STE não tem mais p cros pra vender, dizem que a fabrica das peças fechou, e não se encontra mais ele pra venda.
é a iinformação e teve mais pessoas confirmando, so esperar pra ver agora :unsure:
isso eh historia rapz
deve ta em falta so isso como ja aconteceu umas 2 vezes antes
pode ser mas até quem trabalha com eles pra venda estão falando que não estão conseguindo e souberão da historia. Mas realmente pode muito bem ser algo pra depois que voltar vim com um valor bem maior, pois pela sua praticidade ele é barato...
ainda bem que eu já comprei o meu!! hehehe
Certeza que é isso mesmo!
Em breve as fábricas nacionais estarão lançando modelos "idênticos" ao Crossover Digital da Roadstar.
Ja tenho 2 fontes seguras que me confirmaram que provavelmente até o final de 2010 lançarão no nosso mercado os crossovers digitais pra bater de frente com o Roadstar.
Será que mantem o preço também?
ai é dificil ein
