vitfaqui
Projeto Trio Fiat Stilo.' - Ajuda
Bom Dia Galeraaa....
Faz bastante tempo que frequento o forum mais nunca abri um topico para montar um sistema trio, e gostaria que vocês opinassem, criticassem e etc... para deixar melhor possivel...
Vamos lá, o carro é um Fiat Stilo e segue oque eu vou usar e oque eu já tenho em mãos.
0 - Player Original do Stilo 1 Saida RCA e quase nada de regulagem.
1- 1 Par de 12 Woofer H-Buster Importado 4ohms, esse modelo eu nao consegui encontrar em nenhuma loja em São Paulo e nem no site do fabricante, ele usa bobina de 3 Polegadas de Fiberglass e pesa em torno de 10Kg cada falante ele é muito monstro, eu vi tocando numa S10 e por isso comprei do cara porque se fosse só no olho rsrs H-buster não da não se alguem conhece ele me da um toque porque não sei a potencia dele real e nem paramentros algum, mais xuto eu em torno de 1000Wrms tranquilo pela sua estrutura de carcaça e refrigeração enorme que tem na lateral que da para ver as bobinas perfeitamente, o cone a vacuo, e dupla centragem e a bobina de fibra que aguenta altas temperaturas....
2 - 1 Par de Snake 12 Woofer para medios 150Wrms 8ohms estou sem o modelo aqui mais é bem antigo.
3 - 1 Par de Driver Snake SD145
4 - 1 Stetsom 1K5 2Ohms 1500Wrms 12,6
5 - Cabo 21mm 5 metros e Cabo 16mm 5 metros.
Galera isso que eu tenho em mãos agora, vamos agora noque eu estou pensando em adquirir.
1 - 1 Par de Hinor HDC 1000
2 - Crossover Stetsom STX62 ou STX84 não sei ainda qual pegar preciso de ajudas nessa parte!
2.1 - 1 Crossover Passivo 1250hz 18db/8 para as SD145
3 - 1 Bateria 150Amper
4 - 1 Megacapacitor 1,5Frad vo comprar de um user do forum.
5 - 1 Roadstar Power One
6 - Cones para os 4 Drivers não sei qual usar preciso de opiniões.
7 - Dijuntor Automotivo 140Amper é oque o modulo pede, mais nao vai segurar as baterias da caixa de 60 + a de 150ah ou falei besteira?!!?!?!??!
8 - Cabo Rca Db-Link 5 metros ou cabo similar de alta qualidade
9 - Cabo 1 metro Db-Link para ligação do crossover nos modulos.
Agora vamos para o projeto das caixas e ligações.
Estou pensando em fazer um paredão colocar 1 Caixa encima da outra, com o H-buster embaixo e o medio encima, a litragem da caixa que to pensando seria, 45L brutos para cada H-buter e 30 ou 35l para cada Snake Medio-Grave os dutos seria retangular e forraria a caixa com manta acustica por dentro para dar um grave mais aveludado...
Ligações seria...
O par de H-Buster em paralelo com o Stetsom dando 2ohms.
O par de Medio em 1 Bridge do Power One 4ohms.
1 Par de SD145 em 1 saida do Power One 4ohms dando 50Wrms para cada driver tá otimo.
1 Par de Hinor HDC1000 para 1 saida do Power One 4ohms dando 50wrms para cada driver.
Agora que vem o problemas e os cortes? como usar corretamente e qual crossover eu consigo aplicar isso...
Os H-buster eu cortaria ele no subsonico a 40Hz a 150Hz, essa regulagem só para min enteder melhor no Cross STX62 eu não consigo fazer correto? Pois nele eu só vou ter a opção de corta no subsonico a 40hz e depois no low pass o minimo seria 500hz então ficaria ele tocando de 40hz a 500hz é isso galera?
Já no modelo STX84 eu cortaria ele no subsonico 40hz e no low pass 150hz então ele iria tocar de 40hz a 150hz só correto?
E o Bass Boost ele é o reforço de grave pois ele corta de 25hz a 110hz eu deixo ele em quanto pois os ambos cross tem ele.
O medio eu usaria ele direto ligaria ele no Flat do cross e jogava para o Power one e cortava apartir de 150hz High ou Low do Power One?
Se fosse ligar os medios na saida Mid do Cross STX84 eu usaria 150hz High pass e 1,2Khz no Low Pass correto? já na saida High do Stx84 eu deixaria 900Hz para as HDC1000, e usaria o Cross Passivo cortando 1250hz a 18db/8 para as SD145 tocar mais agudo...
Ai galera regumindo é isso que eu entendi...
Aceito sujestoes de todos os tipo kkkkk'
Fico no aguardo da ajuda da galera....
Abraços...
Galera, li muitas coisas e entrei em uma conclusão de ligações já de caixa ainda nao aguardo ajuda de vcs...
Vou comprar o STX84 e usar da seguinte maneira.
Woofer - 40hz ~150hz
Medio-Grave - 150hz ~1200hz
Driver HDC1000 - 900HZ ~...
Driver SD145 - 1,25Khz ~ ...
Desse jeito vai fica monstro correto galera?
Abraços...
jfa 5 vias, roadstar digital(da uma pesquisada aqui no forum sobre ele) o lançamento da taramps (esse mais recomendado se seu intuito é somente pancadao)
abs
Olá Galera,
O Amigo Fernando Coelho aqui do forum me ajudou muito no projeto e concluimos da seguinte maneira...
Woofer H-Buster - 40Hz a 150Hz
Medio-Grave Snake KE120 - 150HZ a 4Khz
Driver Snake SD145 - 4Khz a 16Khz
Sendo o crossover usado o Stetsom STX84 que só faz cortes em 12Db/8...
Modulo 1 Stetsom Vulcan 1k5 para o par de H-Buster.
1 Power One para o medio e os drivers.
Sendo ligados os Snake KE120 num Bridge 4Ohms e os SD145 em 1 canal só em 4Ohms sobrando 1 canal diponivel do Power One.
Caixa seria 45 L para o H-Buster e 30 L para o Snake KE120.
O cone utilizado para a SD145 seria o Jarrão...
Uma duvida galera será que vou ter medio forte para concorrer com corneteiros com 6 a 12 D-250X e mais nada, oque vocês me recomenda??????
Obrigadoo e fico no aguardo...
cara, teu som vai fikar +- como quero deixar o meu , tenho 2 snake slx800rms num ice2500 e tenho um taramps t400d que usava 4 d200 e 2 st300 selenium ,mas , aposentei os drivers e tw . comprei 2 sd145 snake e um crossover stx84 na leosound e estou esperando chegar, vou liga-las uma em cada bridge do t400d ,mandando 160rms pra cada driver . futuramente vou pegar um par de 10pw3 ,so nao sei se da pra usar eles no t400d tb. o crossover eu vou ligar por enquanto assim: wofeer - 50hz á 250hz , drivers ti - 2khz á 18khz ,futuramente qdo colocar as pw3 irei coloca-las no espaço que sobrou entre 250hz e 2khz !!!
*pelo que eu ja ouvi tocando um par de sd145 cobre facil 8 d-250x ,agora tem que aplicar potencia nelas,pelo menos 100rms pra cada.
* eu ja ia dizer a vc pra nao comprar mais um par de drivers como vc queria inicialmente, ia fikar muitoooooo médio ,voz demais !!!
depois posta fotos e video do projeto pronto!!!o meu assim que chegar eu posto pra galera ver!!!
Então Amigo no caso vc vai fazer o corte de 2Khz no Stetsom STX84 mesmo será que não vai torrar os drivers por causa dos 12DB/8 de filtro não seria melhor colocar mais um passivo de 2Khz a 18db/8?
Vlw...
bá, de cross tem o Jfa 5 vias como o amigo falo ali em cima... todos cortes com 24db/8
Opá amigo, mais o crossover JFA ele não tem ganho nas saidas, no caso eu vou precisar desses ganhos pois eu vou usar o player original do stilo ou o JFA também tem ganho?
Vlw...
