alone88
Espuma dentro da caixa dutada
iai pessoal, no meu trampo recebo alguns toners recarregaveis e na embalagem vem uma especie de espuma protegendo os toners, e olhando a espuma achei intereçante colocar no fundo da caixa !! o que vcs acham ?? sera que da um grave mais gostoso???
tenho um ts 307 com uma caixa de 50L
Nobre, essas espumas são muito mais interessantes vc colocar em locais na qual isole o som, tipo, em sua casa na qual queira ligar o som alto e não encomodar ninguem,ele abafa o som e não deixa ele sair....
Agora, tem algo q vc pode colocar na caixa selada, q é um tipo de manta( algodão) sintético q ele vai concerteza arredondar seu grave, porém vc pode perder rendimentos no graves (perde litragem).
no fundo da caixa seria melhor MANTA ACRILICA^^ essa espuma nao sei nao... os testei com manta acrilica e tive um resultado concideravel... em almento e subgraves e um "aplainamento" do pico da caixa
eu uso deu uma aveludada no som os graves ficaram mais planos sem picos, mas é questão de teste tem que experimentar mesmo
depos que coloquei eu tirei para testar e senti falta dela e coloquei de volta.
Perda de um pouco de pressao sonora, abaixar a frequencia da caixa um pouco, mais linearidade da excursao.... nos topicos que o bloom indicou tem bastante coisa.
Não li os tópicos, mas o pouco que sei é que esse tipo de revestimento produz o mesmo resultado de um aumento de litragem da caixa. O pessoal utiliza para 'enganar' o altofalante quando não tem espaço para construir uma caixa maior.
Essa afirmacao nao é totalmente correta, mas também nao é totalmente errada.
Produz um efeito semelhante, mas não é só isso não...
Mas você pode adicionar uns 5 litros na simulação para ter noção de como ficará :P
