Ernany
Projeto Spl 8 Pioneer de 12"
No 'buraco' do estepe? ;)
o sd 5000 já é interessante...
acho que rola sim... mas vejam bem.. com o sd3k os subs já tao pedindo arrego em certas musicas....
ah.. mas pra usar o sd5k vou ter que por mais bateria.. e nao tem espaço mais..
eu acompanhei esse novo set do ernany e eu mesmo comentei que uma sd2500 tocaria bem
eu particularmente não botava tanta fé assim no sd não, e esse 3k ta tocando forte cara... por mim colocava o 16k, porém vamos pensar um pouco no custoXbenefício né... não é td mundo que tem dinheiro sobrando pra investir tanto em amp... por mim seriam até 8 l7 e uma sd16k... vai vendo... :unsure:
má nouss, q 'gonorância':
Especificações alguém tem?
Colocaram o tanque aonde?
Será que tá 'dentre os conformes'?
huaha
Estéreo ao menos eu sei que ta forte! UAHAuhuahuhUh
Gritaria do ca*****, típico ai da terra de vcs, me impressiono como a galera tem grana pra investir em som mas é sempre os mesmos projetos, SEMPRE e caixa também...
E ai ernany, faz o reviw das 8 bocas de miliquatrocentos X 8 boca de mil! :vts
hand26
E ai Ernany, como fico a parte interna da caixa? Tem divisoria? Quantos litros? Como fica um set desse com dois ampli e de marcas diferentes?
a caixa tem 392L brutos.. sintonia em 37hz
fernando.. os milequatrocentos tocam mais macios.. no meu gosto..
2053988_DSC06987.JPG 2053989_DSC06990.JPG 2053990_DSC06999.JPG 2053991_DSC07001.JPG
Poraaa nany ... eu sei que sou feio ... poxxaaa mas voce ... meu deus ...... se nao fosse as duas gatinhas da terceira foto passaria mal ....
heuheuheue !!! so zuando !!
eu tava cantando uma moda.. hehe.. o carro ali atraz é o celta do andre...
Ah. Gostei do rodado do Gol, AUDI, putz. Será q aguenta esse pesso??? Tá beleza teu carro e com set desses!!!! Ficou show Parabens :rever1:
Editado por ADILSONBP
:+1 loirinha e moreninha showw!!
O carro tá rebaixado? Ou foi o peso do som? Pq no meu, só baixei a frente :P rs
o carro é baixo mesmo.. o som so contribui na trazeira
Mas a mola traseira é original? pq a minha tá dando umas sepada feia! Tow pensando em botar mola p GNV!
Outra coisa... baixasse a frente (pra igualar) ia ficar show hein?! [¨]
blOom, tem certeza que tu tem um T9 só na mala ?????
Eu tenho mais de 200 quilos na mala e não vejo nada disso no meu carro.
meu tem molas esportivas cangoo.. com 1 elo cortado na frente e 3 atraz.. antes da caixa o carro era retinho.. mas as molas sao muito moles.. por isso a trazeira arriou..
baixar mais na frente so se trabalhar as colunas.. do contrario vai ficar muito ruim
é pq minha caixa tem 180lts (-60litros da bateria, q fica interna à caixa), feita toda em MDF 36mm (2x18mm colada e parafusada) e com revestimento de fibra interno. E dentro da caixa possui uma bateria de 150ah, do lado tem os amps.. e em cima um subzin de 36kg :P rssrss
pq optou por a batera dentro da caixa? pra ela não vibrar tanto?
na verdade foi uma ideia mal pensada! Vibrar nem rola.. pq a caixa tá MUITO pesada e FIRME! Ela encaixa na mala de um jeito que 2 homens fortes tiram com dificuldade! (4 medianos seria o ideal). Fiz isso pq antes eu tinha uma caixa de 240 lts pra 4x12'.... aih mudei pra 120lts do mtx.. e pensei: é tão pouco q dá pra tirar a bateria dos pés do passageiro e botar na mala! Dito e feito.. porém, não fiz bem pensado! rsrsrssrrs
ca*****, agora que vi isto...
Ernany, vc não existe... achei que tivesse largado essas idéias quando vendeu o Kadett... hauhauhauhau
Pqp.. se a caixa não fosse tão grande e o peso total do set não fosse tão absurdo eu já tava até vendo a nova moda aqui.
De acordo com OS VÍDEOS, é o set mais forte que já vi aqui no autosom.net.
Isso que eu chamo de um 3kw bem aproveitado!
Pois é kleber... tive uma pequena recaída pelo bass... hahaha
Distroy.. realmente os 3kw estão muito bem aproveitados... 375ah de bateria total no sistema.. mais alt 120 e cabos de 50mm.. este é o CxB da coisa..
wesley.. este fds vou ficar por aqui.. o evento nao teve uma boa divulgação né.. pelo menos pra estes lados aqui nao...
