Bronsted
LPF do Player X LPF do amp
Olá pessoal. Quero relatar uma análise que fiz e tentar, juntamente com vcs, entender oq acontece. O fato é que tenho no sistema de grave um sub de 12" e um amp fosgate alimentando. Meu cd-player tem um sistema de corte que ao acionar, ele já seta uma frequencia pra LPF e HPF (n tem como deixar apenas um acionado) - se eu colocar "crossover 120hz", ele manda LPF e HPF nessa frequêcia, eles são interligados. Oq acontece é o seguinte: Quando eu ativo o cross do player e DESATIVO o LPF do AMP (deixando assim o corte feito somente pelo player), noto que o sub fica muito mais fraco (25V medidos com carga na saída bridge), ao ativar o LPF do AMP (lembrando que o do player também está ligado - é na verdade um filtro sobre o outro), o sub fica muito mais forte (com carga, 40V).
Queria saber de vcs o pq disso acontecer.
É normal o filtro do amp gerar um "ganho" sobre a saída?
Será que é por conta de ser o filtro do player (em 120hz) + o do amp (em 90Hz), que ao se "somarem" geram essa desconformidade?
Como funciona essa junção de filtros quanto à ordem: 12db/oitava + 12db/oitava é similar a um corte de 24db/oitava?
Abraço a todos.
Abraço a todos.
Que cd-player é esse que vc usa? Pois comigo é diferente! Sinto o sinal do áudio mais forte, quando deixo o cross do amplificador em Full e faço os cortes HPF e LPF pelo cd-player. Se eu deixar os cortes HPF e LPF do player em Full e cortar pelo amplificador, o aúdio fica mais duro e baixo em volume, diferençazinha mínima no volume, mas perceptível.
Testei em 80hz tb... acontece a mesma coisa. Estava vendo o pessoal discutindo, topicos do passado, se 12db+ 12db dá 24db de corte. Não vi conclusão qt a isso... alguem sabe? Uma minoria disse q o resultado desses cortes daria 18db... chegaram a algum ponto comum qt a isso?
qual o modelo do fosgate? usar filtro sobre filtro vai ter atenuaçao igual a soma dos dois se os filtros estiverem sintonizados nas mesmas frequencias. parece que seu amp tem o bass boost no low pass igual ao dos corzus.
Você só ativa ou desativa o LP?! Só isso?
Nos meus amplis eu não sinto diferença nenhuma, além do corte em si....
Obviamente o player não contribui para isso, afinal ele manda o sinal do mesmo jeito....
Sei lá tio! Se fica melhor deixar cortado pelo ampli, corta por ele mesmo =P
Sobre os cortes, eu também fico em dúvida... Pois 12dB + 12dB é 12 dB * 2 certo? E cada 3 dB é o dobro, logo, 12dB + 12dB = 15 dB?!
O praia falou uma vez que seria 24 dB, mas nunca fiquei muito convencido...
[]'s
Meu amp tem o bass boost... Mas isso é apenas um ganho numa determinado frequência (ajustável). Nem uso isso. Não influencia em nada no corte.
Rapaz, estou deixando corte sobre corte mesmo, pq se eu desligar o LPF do player, desliga-se tb o HPF, então deixo ele ligado e o LPF do amp tb (pq como disse, o amp manda mais potencia - sem mexer no ganho - com o LPF ligado).
Quanto ao 12 + 12 = x. Só Deus sabe mesmo... e quem sabe, parece q guarda segredo! :D
Abraço!
Olha, não é a 1a vez q escuto isso. Alguns amplis dão um ganho quando se ativa a LPF. O corzus faz isso tb.. e alguns outros.. mas isso nao deveria acontecer. Isso dá a sensaçao que o modulo é muito mais forte pra subs que alguns concorrentes.. Isso é uma mágica lá que eles fazem... hehehe
[]´s
Leo
É... li algo sobre isso. Mas n é "plus" nenhum, pq a distorção vai chegar antes. Se sem LPF ligado o sinal clipasse no ponto 9 do ganho, com ele ligado cliparia no 6. *Mero exemplo.
Sim sim... por isso eu disse q nao poderia acontecer.. Acontece que alguns fabricantes usam isso como arma para "parecer" ser mais potente. Isso realmente existe e ja ouvi alguns casos.. Não dá pra entender uma marca top fazer algo assim.. pasmafaute
[]´s
Leo
usar filtros em cascata: soma (em módulo) ou multiplica os filtros. se a escala for linear, faz multiplicaçao, se a escala for log, faz soma. to meio enferrujado em matemática, mas é isso mesmo.
[]´s
Leo
Concordo com a questão do ganho,
alguns amps inclusive tem um botão chamado "bass bost", como exemplo o soundstream rubicon, que permite aumento de até 9db quando se liga o LPF.
Acredito que o unico motivo plausivel seja algo parecido.
