Rajjax
Megane Extreme [PRIME AUDIO]
UPDATE
ja comprei e soh falta chegar:
Ampli Audio Art 140.4XE (vou ligar o kit 2 vias nele)
Tweeter DLS Iridium (para usar com o mid do PCE216 e o cross do proprio kit)
Ampli para mono, eu estou namorando um Lightning Audio 350.1 (q manda 1x250rms@4ohms e 1x350@2ohms) é um bom ampli pra mono? ou espera aparecer um fosgate old school mesmo?
estou com "medo" do sub... to achando q mesmo em uma dutada bem feita, o 10w0 vai ficar fraco por ser um sedan....
oq acham?
Pergunta rapida:
Mid PWE160 (do kit PCE216 da MB Quart) + Cross do PCE216 + Tweeter DLS IRIDIUM
OU
Kit 2 Vias Morel Tempo
Qual toca melhor em porta tratada? Qual tweeter seria mais suave e mais detalhado?
O Cross do MB Quart tem um corte adequadro pro DLS?
Salve salve...
Bom galera estou trocando a minha Montana Sport 2004 por um Megane Sedan Extreme 09/10 zero... pretendo levar todo o meu set para o Megane, que será/seria:
ESTILO DE MUSICA: ROCK Classico, Heavy Metal, Hard Core, Algumas eletronicas mais puchadas pra psy...
HU: Pioneer P7950ub - usb, 2way, ipod c/ flac tocando
Modulo: Audiobank KA4100 - 4x100@4ohms , 2x220@4ohms
Kit 2 vias: MB Quart PCE216
Sub: JL 10w0 em caixa selada de 21L
Agora vamos lá:
1º Não descobri ainda se o falante do Megane Sedan (ainda nao chegou o meu carro) é de 5" ou 6" na frente.... se for de 5" alguem ja viu alguma adaptação para colocar o de 6"?
2º Nunca tive um carro sedan... entao sinceramente nao faço IDEIA como esse 10w0 irá se comportar em um porta malas "lacrado". Vale a pena trocar a caixa selada por uma dutada? se sim, qual uma boa litragem pro 10w0 para CONTINUAR com batidas rapidas porem aumentando um pouco o SPL para passar para a cabine?
O PROBLEMA: um dos mids do kit foi pro saco a +/- 1 mes... tem horas q toca, tem horas que nao toca... falaram q pode ser a bobina indo pro saco... inclusive estou a procura de um outro mid desses para comprar (PWE160 da MB Quart)
Algum outro mid BOM para substituição do par?
Lembrando que estárei pagando as parcelas do carro, portanto NADA de custos excessivos nem nada...
minha ideia era até comprar um par do panther de 8" e testa-los em seladas... acham que fica ruim? ou o 10w0 da conta do recado sozinho?
pretendo comprar um outro modulo para o estéreo, e deixar o AB tocando o(s) sub(s)...
Algumas ideias?
Valeu
Fotos do carro novo:
Editado por Rajjax
o que acham?
2x 8w0 em caixas SELADAS
Fosgate 225.2 (1x450@4ohms) pra ligar os 8w0
Fosgate 4.6x pro kit 2 vias (ligados cada um em 1 bridge, 120rms)
tem algum outro modulo bom e mais facil de achar doq o 225.2 que toque legal um par de 8w0?
Acho que mudar de 01 10w0 para 02 8w0 não vai resolver seu problema. Não vai aumentar muito no spl.
Quanto ao amp nem comento rsrsrs.
Só o 4.6 que eu acho que é uma ótima escolha mesmo.
O mid não vai ser fácil mesmo não hein, mas fica esperto nos classificados.
Vlw
Eu diria PRIMEIRO TESTE O QUE VC TEM.
Depois veja upgrades!
eu perdi aquele TESAO de fica FUÇANDO em som de carro... nem tenho mais tempo pra fica o dia inteiro fazendo isso... queria umas opinioes de quem tem sedan ou um som parecido, pra justamente nao fica perdendo mto tempo...
mais valeuu
abraço
Pergunta rapida:
OU
retirado do kit 2 vias q o tweeter dls compoe:
Crossover point (Hz) 3800 Hz
ULTIMATE series new tweeter Iridium1i is a 28 mm silk dome tweeter med neodymium magnet and rear chamber. Meatal housing for improved stability and sound.
Iridium1i is included in ULTIMATE Iridium -series.
Specifications
Impedance 4 ohm
Power handling capacity 50 W RMS
Max power handling capacity 80 W
Frequency range 1000 - 25.000 Hz
Fs - Resonant frequency 900 Hz
Rec. crossover point 3 - 5 kHz
Sensitivity 93 dB (1W/1m)
Magnet size 28 mm (1,1")
Outer diameter 62 mm (2,44")
Mounting depth 26 mm ( 1,02")
Mounting hole 46 mm (1,77")
Descrição do Cross do kit da MB Quart
Premium series crossover networks
* Balanced Temperature Technology (BTT)
* 4-level tweeter control
* Optical tweeter protection using HPCCR (High Positive Current Coefficient Resistor)
* Bi-amp and bi-wire capable
* Gold-plated screw terminals
* 12 dB/octave crossover slopes at 2,500 Hz
o Mid acho q todos conhecem neh?
responde de 38hz ~ 5600hz
120wrms, etc...
oq acham?
da Sanduba? ou melhor um Morel Tempo 6" ???
to achando q esse tweeter eh mto superior ao do morel, e o mid pelo q eu vi em todos reviews e pessoas falando sao equiparaveis
o cross do kit iridium tem corte em 3800hz, enquanto do mbquart tem em 2500...
será q fica ruim?
Editado por Rajjax
Bom, dei uma olhada nesse site mas nao achei nada...
oq acham?
Opaa, bom antes de mais nada queria explicar q meu som nao eh um HI-FI mas acho q vai ficar com uma excelente qualidade, tenho apenas algumas duvidas, mas estou vendo q o pessoal do SQ está meio "parado".
Hoje eu tenho os seguintes equipamentos (nada foi instalado no Megane novo q eu peguei)
HU: Pioneer P7950UB (controla diretamente o IPod com as minhas Flac's e Wav's)
Amplificador Estéreo: Audio Art 140.4XE
Kit 2 Vias: Tweeter DLS Iridium + mid PWE160(PCE216) e o cross do proprio kit PCE216
Amplificador Mono: Lightning Audio 350.1 (q manda 1x250rms@4ohms e 1x350@2ohms)
Sub: JL10w0-4
RCA: Monster Cable XLN401 4ch 5mts
Estilo Musical: Rock Classico, Hard Core, Metal, Eletronica (psy, house)
oq acham do sistema como um todo? algum gargalo alem do pioneer (pretendo mais pra frente pegar um DXZ785USB ou um Alpine q controle diretamente o IPod)
Acham q se encaixa bem o mid + o cross + o Tweeter Iridium1i?
Algumas infos do tweeter e do cross q irei utilizar com ele
TWEETER:
Specifications
Impedance 4 ohm
será q fica ruim?
JL10w0-4 em selada ou dutada? prefiro o estilo de sub em selada, mas estou com medo de ficar "fraco" ou muito "xoxo" por ser um carro sedan....
Por enquanto é isso...
Irei instalar tudo na Prime Audio com o Zecca, e provavelmente irei colocar manta asfaltica nas portas....
Vale a pena ir para uma Band Pass?
Abraços e mal postar no HI-FI , é que nao obtive ajuda alguma no SQ
Fala cara blz?
Conversa lá com quem vai instalar seu carro (Prime) que eles vão poder te indicar a melhor forma de instalar.
1. Acredito que o sistema está equilibrado. Uma nova HU no futuro será um bom upgrade.
2. Ninguém pode te responder isso. Tem que testar, e ver como se comporta. Tem que ver como os falantes vão casar com o cross passivo/etc.
3. Existem vários tópicos aqui falando em recomendações pra caixas de JL W0. Da uma procurada que vai achar várias opções. Com certeza, o tatu lá da Prime tbm já montou vários carros com eles.
Estou unindo os seus dois tópicos pra não ficar repetido.
Geralmente o pessoal que visita o Hi-Fi é o mesmo do SQ.
Pelo que li sobre esse tweeter é bom você deixar o lado do motorista off axis. Ele puxa todo o palco para ele, é bom você testar bastante.
seu aonde? me manda o link c puder, nao acho muita coisa do tweeter nao =/
abraço
Em relação ao posicionamento do tweeter é melhor você instalar tudo, dai sim testar o posicionamento e ver qual fica melhor no seu sistema. Depois só fazer a coluna.
Foi no DIYMA se não me engano (em inglês).
Como eu disse e o Diogo reforçou, teste bastante o posicionamento e depois faça as colunas.
entendi... vou testar antes entao...
e outra duvida... do PCE216 o tweeter pelo q eu vi é 6ohms... e o dls eh 4ohms.... precisa mudar algo? ou nao vai ter problemas?
abraço
Galera, equipamentos novos na mao
seguem fotos:
Editado por Rajjax
DLS Idirium 1i Tweeter
Audio Art 140.4XE
e o rca q irei utilizar pra estéreo.... me falaram q eh bom...............
brincadeira do rca...
Editado por Rajjax
eiouAHIEUAHEIOAH
c eu nao colocasse um "brincadeira" eu acho q seria apedrejado... "golden cable" hehe
to soh com medo do meu monster nao alcançar os dois modulos
pois onde divide em 4 plugues, nao tem como espaçar muito um plugue do outro...
demoro kra, tbm vo chega cedinho... tenho q tenta instala o maximo esse sabado... pq pra mim nao da pra ficar sem o carro durante a semana....
abraço
sabado fui lá na Prime Audio e conversando como Zecca, a gente abriu a porta e................ Megane é 5" na frente, E o espaço pra falantes mesmo q de 5" eh muito raso, com isso mesmo comprando um falante de 5" talvez nao coubesse....
solução? faremos uns "door pods" ANIMAIS (pelo menos eu espero q fique animal), pois o espaço do falante fica perto da coxa de quem senta no banco, logo embaixo do "puxador" da porta (conforme fotos). Com isso a gente via utilizar todo o porta objetos e tal e ainda fazer um direcionamento, quase q um pesinho encaixado na porta, direcionado...
os tweeters vao ficar on ou off axis , depende dos testes...
vou fazer uma caixa SELADA pro 10w0... a dutada eu acho q nao vai ficar boa com hardcore , metal e eletronica rapida q eu escuto... to com medo de embolar...
assim q eu tiver com o carro montado eu posto fotos aqui....
abraçoss
Amanha eu vo pega o carro e ai tiro umas fotos do setup instalado, espero q fique bom, nao consegui acompanhar a instalação, mas confio no Marcio (zecca)
abraçosss
