Vinícius MB
HT + Stéreo totalmente DIY!
Estou com 2 sublimes aqui na minha sala esperando o kit Akron já a quase 2 anos ,realmente é um projeto minucioso e difícil de ser executado.
Mas está somente com as caixas, ou com algum kit instalado?
Posta as fotos das suas tb! :)
Agora fiquei curioso Vinicius!O dissipador ficou mais eficiente que o cooler? :banghead
O que eu quis dizer foi que, esses dissipadores que eu fiz, se sairam melhores q o outro na dissipação, mesmo o outra estando com cooler e esses sem... :legal:
Mas qdo fizer o gabinete, vou colocar coolers nele só por garantia... :)
Não posso ficar vendo essas coisas nao.. da forma que eu amo fazer caixas e testar... Ta precisando de um estagiário ai não ??
Se sózinhos, nós ja somos meio :pirou: por isso, imagina só se juntar?!
o-o-o-o-
Editado por Vinícius MB
Terminei, recomecei outros, mudei, parei, voltei a mecher, e por ae vai.. rs
Quando da tempo, mecho aqui...
O amp fiz um gabinete provisório melhor q o antigo, ja com os coolers e tudo +...
As caixas mudei, acabei cortando as Thor, e montei uma MTM bass reflex mesmo... Montei os cross dela e tdo +, só está faltando acabamento...
[]'s
Vini blz.
Cara procurei aqui no seu tópico sobre esse seu ampli mas não encontrei nada.
Estava doido para montar um ampli com 3 ou mais LM3886, onde que vc conseguiu esse ampli?
abrass
Gustavo Mazzarin
Fala Gustavo!
Cada canal do meu amp, tem 3 LM3886 mesmo... Consegui essas placas com o user "Muriloo" la do HTForum...
Ele comprou 11 placas de canais + 5 de fonte, e acabou mudando tdo o projeto, e vendeu as placas... :pirou:
Estou querendo me aventurar em montar um Blame DX, igual tem um tópico falando disso la no outro fórum. Dae talvez vou acabar vendendo essas placas, se te interessar... :legal:
Abraços!
Estou devendo umas fotos.. rs
O amp, em um gabinete um pouco menos pior q o antigo (eu sei, eu sei, tenho que criar vergonha e fazer o definitivo.. o-o- )
As caixas:
Testando em seu novo habitat:
(monitor de 22", só pra terem uma noção das minhas cxinhas de PC :P
Bobina:
Acabei ligando um mid e o tweteer no cross que já possuia, e fiz uma bobina de 5mH para o outro mid, para ter um corte + baixo, ligando em paralelo com a saída do cross... (para cada caixa)
Esta na vdd um 2,5 vias, ou seja, um mid para o tweeter com corte de 2,5kHz 12db 8ª, e o outro mid com LPF em torno de 250Hz, estando somente para graves e médio-graves...
Agora é só criar vergonha e terminar as caixas + amp... :vts
Edit: e vou montar um pré tb.. :)
Então Vini pensei nos DX tbm, estava acompanhando o tópico lá no HT forum mas minha garan está muito curta.iuahaihaiu
Seria uma boa esse seu ampli só que quero eu mesmo montar o meu por isso queria saber se vc teria o esquema e se possível algum layout desse ampli. Entende?
Só por curiosidade, qto Watts tem esse ampli com os 3LMs (200W)?
Show suas caixas, ferramentas espcificas ajudam né!!!! :rolleyes:
Preciso guardar uma graninha, terminar minhas dívidas e montar minha LT 3 vias...kkkkkkkkkkkkk
Depois vou partir para o ampli e junto meu projetor DIY. OpO
Puts, pior que nem tenho esquema nenhum desse amp.. :(
SME, dá pouco + de 60rms em 8ohms, 100rms em 4omhs e 170 em 2,7omhs, isso para cada canal... :blink:
Ajudam um pouco! rs :rolleyes:
Projetor DIY é interessante!
Ainda faço um para mim! :rolleyes:
AGUARDEM! NOVIDADES EM BREVE!
o-o-
Vini.. cadê o progresso do projeto cara???
Nunca havia entrado neste subforum (residencial), mas agora vou acompanhar...
O problema é que já to com mil e uma idéias para fazer umas coisas lá em casa também.. e lá se vão mais tempo e dinheiro com som.. hehehehehe
Parabéns pelo projeto e me inspirou mesmo..
Abraços.
Abraços.
Aqui não postei + nada... Fiquei uns 6 meses sem entrar nesse fórum, só estava atualizando no HTFórum...
Meus projetos e tudo + estão lá.. :legal:
cara, que maquinários você precisou para fazer essas caixas??
caramba cara, ficou tudo muito lindo o acabamento, quem nasce com o dom é fo**. Fui fazer o buraco do sub na minha caixa com uma tico tico, quase estraguei a caixa... huahuahuahahu
