-removido-
Carputer para PUG206
Bom, a parte do teclado já está toda definida, já mapeei todas as teclas na placa lógica do teclado, falta apenas soldar os botões e botar no lugar...
O problema é este... o LUGAR. A tela ocupa quase todo o espaço disponível no painel (irei embutir), e, claro, não sobrou espaço pras 13 teclas...
Não percam as cenas dos próximos capítulos...
Eu nao sei como vai ser a utilização do carputer quando o carro estiver em movimento mas, o teclado nao cabe na parte interna da tampa do porta luvas? assim quando vc for usar o teclado, abra a tampa e ele estaria ali..
Vai se rpra uso com o carro em movimento... nem vou esar um teclado específicamente, só as teclas de comando... São 12 no total.
Não dá para fazer um teclado minúsculo com microswicths?
[]'s
Crawling Chaos
não é mais fácil comprar um desse e ser feliz?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14380
ou então, se quer mesmo as funcionalidades de um teclado, um desses resolve a bronca:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16685
Editado por SubSonic
Junior lá na Bass falou desse 3d navigator.
Aliás, muito obrigado Iana, eu estava procurando ele ontem e não achei (tinha esquecido o nome :vts)
[]'s
esse teclado nao poderia ir no quebra sol???
minha ideia inicial era pega esse teclado aki
e deixar dentro do porta luvas;;;
porem depois de dar uma pesquisada melhor no deal eu encontrei esse aki q na minha opiniao seria perfeito pra deixar fixo no meu quebra sol...
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.24865
soh nao comprei ainda por eh um pouco carinho...
mais ainda tenho ideia de colocar ele... pois ae denoite poderia usar normal tbm sem ter q ficar acendendo a luz de cortesia...
no momentou nao estou usando nenhum teclado pois a tela eh touch...
Acho muito melhor um Space Navigator do que esses teclados.
Touchscreen + space navigator é a melhor opção com certeza.
Ianaconi, conhece o NuLooQ da logitech? Não acha uma opção melhor que space navigator?
[]'s
eu ja acho q se tem touch nao precisa disso....
realmente eu usaria um teclado mesmo soh pra emergências (ctrl+alt+del) e del pra entra em setup... f1 resume (antes boot).... f8 iniciar ultima config valida.... essas coisas mais fora do OS q nao tem como usar teclado virtual...
sem conta q na minha opiniao no meu KA a altura dele no quebra sol ficou totalmente satisfatória sendo possivel ate usar pra msn heehehe
flwss
oq sinto falta eh apenas de um controle remoto.... to vendo aquele modelo q passaram ae do deal... talves seja uma boa ideia... porem ele eh "meio grande" preciso acha outro menor...
abraços
Touch rola? Não...
A não ser que eu abandone o foobar, e use o player interno dos frontends... aí sim eu teria os controles de avanço, retrocesso, volume e etc na tela.
Além disto não sou exatamente um fã de touchscreen.
Mesmo com foobar, touch facilita bastante. Eu usava, antes de estragar o meu.
Claro que tem que aumentar a letra e tal... Mas rola sim =P
O problema é: Como combinar frontend + foobar + touch?
Pra uso em trânsito, interface simples é essencial. Direto no foobar não dá, mesmo com letras grandes, gerenciar as playlists e tal fica complicado. Até agora, efetivo mesmo, seria controle remoto ou teclado... Os controles que achei tem pelo menos o triplo de teclas, e quase todas não fazem o que preciso. O teclado, ao menos, fará... o complicado é que é um caminho mais árduo.
Ahh cara...
Eu to usando foobar com mouse, sem frontend e letras pequenas...
Ta de buenas! Mesmo no transito ou estrada....
Fora que o touch viabiliza trocar a função... Ir para o processador de áudio (que você não usa) ou então para o GPS ou a OBDII (que não consegui fazer funcionar direito =/). Fora que me controles de VÍDEO facilita muito.
Mas, estou me virando bem sem touch.... Mas PRECISO de algo que mecha o "pointer". Estou usando mouse, mas penso em uma dessas soluções do Ianaconi... Se não chegassem ao singelo preço de 200 reais (produto+imposto+frete).
Atualmente estou tentando adaptar um joystick que tenho (velho, não o de jogos) e usar o programa joytomouse... Aparentemente, se o joystick funcionar, vai ficar bom! :vts
Ps: Ahh... E desculpa usar seu tópico para discutir esse tipo de coisa... É que assim você lê e dá opiniões também.... Precisando que pare, só avisar de boa
João, dá uma procurada nos laser pointers do mercado... além da função de pular slide, ainda controlam cursor... pode ser umas.
Quanto ao touch, já deu uma verificada na porta USB?
O touch eu sei exatamente qual o problema! Só não sei quem arruma para mim :vts
Eu quebrei o cabo flex (trincou a trilha no cabo), tentei jumpear ae grudaram duas trilhas na fêmea, usei sugador de solda e sulgou a trilha :vts
Agora precisa entender o circuito (MUITO simples) e caçar a trilha embaixo do verniz.... Mas parei de mecher, para não piorar :vts
Laser pointers com trackball? É uma opção legal! Mas tem melhores....
ou algo assim preso ao volante (e o cabo entrando no volante... easy)
Opções tem várias, mas nenhuma bonita... E as legais de verdade são sem fio. Não gosto de coisas sem fio, sempre acabam a bateria em horas ruins....
Trilha rompida em cabo flat? 15 minutos e um pedaço de fio fino resolvem. É só "fazer a trilha por fora". Já salvei um velho pioneer que eu tinha assim.
Sim senhor! Se ainda tivesse conector :vts
Tio, o problema é um pouco maior do que parece, pois eu fiz o favor de conseguir piorar tudo :vts
No começo era extremamente simples... Agora já não é mais tão simples! :P
Eu salvei um pioneer tb... este que estou usando... só que no meu caso não foram 15 min... foram 5 horas... rsrsrs
a dica é usar aqueles fios esmaltados de fones de ouvido.... são 2 fiapos... um fiapo verde e um fiapo vermelho.. vc. estanha a ponta... o resto fica isolado pelo próprio esmalte...
até uns risquinhos no visor eu tirei... com pasta de dente, cera polidora, um cotonete e muita paciência...
