-removido-
Carputer para PUG206
Sobre o RR, tô pensando em testar, mas acho que ele não roda no meu hardware não.
O RR em si é beeem leve.
O problema são as skins!
Tem algumas leves, outras pesadas... Na verdade, se quiser testar, baixe a skin elite! Acredito ser uma das melhores em termos de aparênciaXdesempenho.
RR é bixo problemático.. já tentei de tudo, mas até hoje não consigo rodar ele com o foobar
Agora com outros players, gostei dele e achei bem leve tambem..
Bacana!!!
Pensa em fazer alguma tampa cega pa isso aí Kleber? Bola algo assim, pra qndo vc for parar o carro em certos locais, esconder um pouco.. até mesmo, pra evitar problemas com cana.. pensa como que os caras gostam de motivos pra arranjar encreca.. mesmo estando desligado.
Já ativou o comserver? :vts Precisa instalar umas coisas antes dele fucnionar 100%.
Provavelmente o RR + Foobar, só rodando uma versão especial do Foobar 8 (que aceita comandos pelo http) + foo_httpserver.
O ruim é que os bons DSPs só rodam no 9. E o 9 não roda httpserver como deveria por diferenças na interface.
Nada Kleber, roda no 9 sim.
Só que não é plug and play, precisa de alguns passos antes de funcionar perfeito.
Eu quebrei a cabeça muito tempo, até ler esse tutorial e seguir a risca:
http://www.mp3car.com/vbulletin/rr-release...yer-plugin.html
E dá até para colocar visualizações legais! http://www.mp3car.com/vbulletin/rr-plugins...ion-foobar.html
Aliás... Alguém conhecesse esse guino? Cara é um dos desenvolvedores do RR, seria interessante te-lo por aqui :vts
Eu acho que vale a pena você fazer uma imagem do seu hd (para salvar) e testar o RR... Com o skin Elite!
muito legal seu projeto.... Gostei muito de como você ajustou o LCD no painel, vou criar coragem para fazê-lo.... gostei também de um projeto de carpc no pug onde o cara também embutiu o lcd de 9'' no painel.
Rodo um carpc no meu carro há cerca de 1 ano, funciona muito bem :) ... o frontend que uso é o centrafuse, muito bom, desenvolvi uma skin para ele para combinar com o painel:
há alguns meses postei o processo todo de montar o prototipo: http://www.clubepeugeot.com/forum/index.php?showtopic=20605
ele tá um pouco diferente já....com outro gabinete menor que ocupa menos espaço entre outras coisas...
[]'s
Bom, vamos atualizar...
Comnecei o meu recesso já com um abacaxi nas mãos... a reforma da casa, que atrapalhou bastante o andamento. Depois de algumas paredes indo ao chão e novas surgindo, deu pra começar com os dois pés.
Sem mais delongas, vamos às fotos...
Tempinho bom pra trabalhar! Pena que volta e meia eu tinbha que parar por conta das chuvas, estou sem garagem. Sim, eu agora moro no meio do mato... hauhauhauhauhauhau.
Iniciando o rack do carpc. MDF de 15mm, usei muita sobra de MDF que tinha em casa, muita coisa sobrou da reforma parcial do escritório (por isto o MDF branco e o preto).
Base onde vai a placa mãe
porca com macho, roubados de um gabinete velho!
Placa mãe no lugar
Vista de como vai ficar fixada
Dica de macaco véio: Quando precisar parafusar duas peças como estas, onde não dá pra usar nem sargento, basta ter um rolo de fita crepe à mão! Ajuda muito!
Fundo fechado (não definitivamente ainda)
Baia para o HD (ainda vem o sistema de amortecimento por cima)
Janela recortada, enfeite xúningue pra todo mundo ver a placa mãe... hehehehehehe
Borda em massa...
Base para o HD:
Ganchos do sistema de amortecimento de impactos
Sistema de amortecimento montado e testado! funcionamento perfeito.
Vista pela janelinha... vou usar 2 leds azuis para iluminar
Trava para a memória, evitando instabilidade com a vibração:
Carpete colado (o porta malas vai usar esse carpete preto, pois o original eu até comprei, mas é impossível de trablhar com curvas!)
Falta concluir a instalação, falta bem pouco agora!
Bacana Kleber.
Esse ano eu devo montar o meu. Estou fazendo o projeto certinho e procurando as peças.
Assim que tiver definido abro um tópico aqui também :D
CarPC é show de bola!
Vlw!
Gostei do sistema de amortecimento do hd.. hehe
Pelo que entendi, o hd vai ficar próximo ao farol trazeiro, com a parte dos conectores p/ baixo, é isso mesmo?
Se for, não vai ter muito problema com buracos, mas na aceleração/desaceleração/curvas, principalmente nas curcas, a tensão no elástico é suficiente p/ não deixar a base da baia bater nos suportes laterais onde ficam presos os ganchos?
ahh, kbleber, te mandei uma MP olha lá..
Kleber, sei não desse "segurador" de memória. Qualquer totozinho que você levar (e voce já levou uma baita salapada daquele taxista) vai te arrebentar a memória e o soquete. Claro que não vai ser a maior preocupação, mas dos males o menos.
Então... na foto que posteio ainda não era o sistema final. Coloquei 2 ganchos na base, puxando o HD pra baixo, o que reduz muito o "balançado" que ele dava para os lados. Daí fpi só colocar espuma na base do HD pra ele deslizar sobra a chapa lisa de MDF e pronto. Tenho um vídeo da versão final funcionando, vou upar aqui...
ia sugerir espuma mesmo.. ou então algum emborrachado, daqueles que usam p/ isolar tubulações metálicas de temperaturas muito baixas.. cheguei a fzr um desenho no paint.. hehe
posta aí como fez
Está ficando muito bom!
Será que, finalmente, vou ver um tópico do kleber chegar ao fim?! (Eu já li quase todos os seus, e não vi conclusão na maioria deles :vts)
pow Klebao... ta ficando show em...
trampo profissional mesmo!
parabens..
ainda acompanhando!
uma duvida, vai puxar o leitor de cd pro habitaculo do carro? ou nem vai ter e vai ser tudo via USB?
te mandei uma mp Sobre aquele up-grade que quero fazer no hpa... se puder ler e me dar uma maozinha agradeço!
abs
Pois é... hauhauhauhauhau. Fazer o quê, eu mudo de idéias mais rápido do que consigo concluí-las!
Mas esse sai sim... esse e o set do outro tópico!
parabens..
ainda acompanhando!
abs
Vou dar uma olhada, a ccaixa de MP tá ccheia... heheheeheehe
Editado por ciso
Kleber
Tá ficando show de bola!
Gostei tanto que vou começar a fazer o meu tbm....
Como vc vai alimentar o pc? Existe uma Fonte que o pessoal usa para o carpc.
No começo eu estou pensando em usar um conversor 12 / 110 (Eu sei que é um lixo) e usar a fonte do pc normal...
Um abração e Parabéns!
Editado por coxa
Kleber
Por hora vou usar inversor também, mas dentro de uma ou duas semanas quero estar com um DC-DC no lugar. No meu caso é mais simples, pois eu só precisode 12V/6A e 5V 1A.
Organizando a parte elétrica:
Detalhes aí na foto: A bobina do relê é energizada tanto pelo ACC quanto pelo +12V da fonte, atravées de 2 diodos. Desta forma o carpcc só liga com a chave no contato, porém, mesmo que eu desligue o carro, ele só desliga se eu der o comando de desligamento do windows. Nesta situação, quando a fonte desliga, o relê corta a alimentação do inversor e da tela. Assim eu não tenho que me preocupar com chavinhas.
Chicote para o HD
Saída do 5V e 12V da placa mãe (ela tem regulador dde tensão para o HD, por isto ela basicamente só usa 12V pra funcionar. O 5V é pro modo standby.
Sistema dde suspensão em teste:
Dei pancadas BEM consideráveis aí, maiores que numa operação normal, mesmo em estrada de terra.
Editado por Kleberlpa
Eu recomendo trocar os elásticos de escritório por algum mais resistente. Tipo elástico cirúrgico, aqueles de torniquete, deve ser melhor.
Esses elásticos de escritório são uma porcaria em algumas condições de trabalho, como no calor de um PC. Quem já prendeu os cabos dentro do pc com esses elásticos sabe do que estou falando, eles apodrecem e derretem, ai arrebenta e seu disco vai cair e ficar batendo em tudo quanto é lado, pendurado...rsrs. Provisoriamente coloca um barbante meio frouxo em cada gancho, apenas para ele não cair, caso os elasticos arrebentem.
Parabens pelo projeto, ta ficando bom!
Ps.: Faltaram testes de deslocamento lateral do carro, não? =P Tipo, uma ultrapassagem rápida. rs Bom, depende do motorista tb pra acontecer essa situação, né...
Parabéns pelo projeto.
Só queria 1/3 da sua força de vontade pra fazer esse tipo de projeto.,
abs
concordo PLENAMENTE!
corte tiras fininhas de camara de ar de bicicleta!
o manguito tbem vai apodrecer com o tempo! tem q ser borracha vulcanizada
