-removido-
Carputer para PUG206
João e Kleber, será que dava p/ postar os plugins que vcs tão usando aí p/ a gente dar uma brincada tb? hehehe
:vts[-]
Pede lá no meu tópico que eu vou me sentir mais querido e te forneço os nomes :P
Aliás, os meus estão todos explicados!
É VAC + AudioMulch com DSPs da Voxengo, LS Filter e um qualquer de EQ31 bandas
Finalmente encomendei o acrílico... Passei agora na Carplac e deixei o arquivo. Tomei vergonha na cara e fiz bem direitinho no Corel Draw, já que a atendente da vez passada me olhou com cara feia quando eu cheguei com uma folha A4 toda rabiscada! Hauhauhauhauhauhau.
Foi até bom ter feito no Corel, pois descobri que ia ter que mudar a disposição dos botões pra caber.
Agora é assim:
Show de bola! A iluminação vai ser rosa? :P
Ficou mais na mão assim, para mim.
Vremeia! O detalhe é que a empresa não faz o grafismo em baixo relevo, só se as letras fossem bem maiores. Então vai em silk, rezando pra ficar mínimamente iluminado...
Não rola fazer com aquelas maquininhas de joalheiro?
E se fizesse em acrilico transparente, colocava dai a máscara dos botões em adesivo.. dai pintava, e depois só tirava a máscara. :)
Vai ficar show!
Quero ver as fotos!
Poxa, gostei bastante, Kleber, só acho que a disposição dos botões ficou pouco intuitiva. Acho que os botões POWER, VOL+ e VOL- deviam ter ficado na lateral esquerda e os botões REV, PLAY/PAUSE, FF e os dois SKIPs deviam ter ficado na parte inferior.
[]'s
Crawliing Chaos
Kleber,
Parabéns pelo excelente trabalho!
Estou acompanhando o tópico desde o inicio e acredito que estou mais ansioso que você! Hehehehe...
Abraço.
Att,
RenanLopes
Concordo com o Crawling!
Eu sei que você não pediu opinião...
Mas eu faria assim!
(Desculpa o serviço de porco. Sou palmeirense mesmo e não tenho Corel)
Edit: Deixa eu Justificar...
Incluindo mais 2 botões (Page Up e Page Down) vai facilitar MUITO a pesquisa, já que você não tem touch para digitar a letra do artista!
Opinião de quem sofre com isso :P
Usando esse esquema que mostrei (lado esquerdo quatro botões com volume e avanço de música, direito com os botões que navegam) o carputer acaba ficando parecido com um player normal... O que torna MUITO mais intuitivo o seu uso! Claro que você está fazendo para você, e não tem que ser intuitivo, afinal você que fez e sabe para que serve cada botão... Mas, eu faria deste jeito.
Enquanto eu tava mechendo no paint... Percebi que seu preto não é preto oO" É isso mesmo? Ou meu PC que é zuado?
Editado por João Guilherme
Então... a disposição original dos botões era diferente... play/pause/rev e etc ficavam embaixo, MAS eu preciso daquelas teclas direcionais, e elas até cabiam, mas iria me criar um problema na fixação do LCD. Ia esbarrar no corpo das chaves. Por isto mudei. Mas no geral ficou bem prático. Botei os botões de volume separados pra facilitar o uso, pois não precisarei olhar pro painel pra poder mexer no volume.
Quanto ao preto, não sei se usei preto ou preto calçado (100% preto + 20% azul), de qualquer forma é meramente ilustrativo, o pessoal vai pintar com tinta spray.
Tem tempo que tô brincando com o carputer só com esses botões mesmo, e tá legal... muito botão não vai ficar visualmente bonito...
Mas eu faria assim!
o preto do Corel normalmente é CMYK e o do Paint é RGB, por isso a diferenca
Aproveitando uma ida à gráfica, passei pra ver se o acrílico tava pronto...
Tcharam! A foto tá bem ruim, bati aqui em cima da mesa do escritório mesmo, método tosco_mode=on.
Ficou lindo! Sério, quase tive um orgasmo quando peguei a placa de acrílico prontinha!
Agora até animei!
Show! Ta lindona.
Poe no carro logo para ver como fica!
como será a fixacao kleber?
Também bateu essa dúvida! A placa ficou muito linda. O pessoal trabalha muito bem. Tem como dizer o valor do serviço da placa, mesmo que seja em off?
Acompanhando e adorando o projeto.
Sérgio.
Sérgio.
A placa será fixada com parafusos no MDF. Pra isto eu sangrei 1cm pros lados e 0,5cm em cima e embaixo. Da mesma forma o LCD será fixado também.
Quanto ao custo, saiu R$ 60,00 lá na Carplac (penúltima rua do SIG, quase no Sudoeste). Na Acril-Art ia sair por R$47,00, mas o corte deles é todo manual. Na Carplac é a laser, então eles fazem QUALQUER coisa com precisão cabelimétrica. Os buracos têm 11mm, alinhadíssimos... perfeito!
Mais fotos...
Problema inesperado... o botão de cima roubou espaço da tela... MAS como eu tenho uma boa margem no uso do LCD, foi só deslocar mais pra cima (ufa!)
2 horas e meia lixando com lixa 180 e 220 toda a tinta que eu apliquei pra servir de base. Foi bom que deu pra achar muitas falhas, que estão sendo corrigidas com massa rápida.
Tem mais umas coisinhas aqui e ali...
Acrilico no lugar
hahaha
ta ficando mto top
será que rola deixar os botões planos com a chapa?
tipo algo assim:
