Poison
woofer comprados, mas qual modulo agora?
e ai galera...
essa semana comprei 2 Sw1p da Selenium 800 rms cada. Agora to precisando do modulo...
só tenho 2 baterias de 90a por enquanto...eis a questao
os sw1p sao 8 ohms.
pensei no SD2500 4 ohms. mas como tenho pouca bateria ai nao rola né
a segunta opção é o Stetsom 2k5 2 ohms, aí ligava em 4 q dá 1850 rms segundo a propria Stetsom... mas nesse caso o consumo seria menor.
alguma sugestão? vo comprar semana q vem o modulo...mas estou nessa duvida cruel :unsure:
Editado por Poison
e ai galera...
os sw1p sao 8 ohms.
se tu tem planos de aumentar as baterias, pode pega o sd2500 mesmo ou entao o stetsom 2k5 4 ohms
esqueci de falar o restante do set. Um Pone tocando 6 HDI 400 e 2 trynium. Crossover stetsom 3 vias e voltimetro taramps.
Que autonomia tenho para tocar um SD2500 e um Pone com 180 amperes de bateria?
tocando no talo, menos de 1h
pasmafaute
Nada disso o consumo da SD2500 e 230 amper em sinal senoidal, em sinal musical ke chamado ruido rosa ele consome no maximo 160 amper em picos, vai de Sd2500 vc vai trabalhar sem enforcar o modulo e livrando seus woofer de sinal clipado!!!
E se ele tiver outros amps?! :P rsrs
'Poison'
e ai galera...
os sw1p sao 8 ohms.
... esqueci de falar o restante do set. Um Pone tocando 6 HDI 400 e 2 trynium. Crossover stetsom 3 vias e voltimetro taramps.
Bom ... você tem 1600Wrms de Alto Falantes + 700Wrms de Drivers e Super Tweeters = 2300Wrms de som !!!
Vamos considerar 2500Wrms e que os Amplificadores são Classe AB (para ter uma margem de segurança) sendo assim você vai precisar de 277,8A/h de Bateria para tocar 1 Hora em 100% de volume sem distorção (o consumo de um Amplificador esta diretamente ligado à sua Classe, digital ou AB) !!!
O Amplificador que incico para tocar os SW1P em 4ohms é o VX2ND que vai mandar 1750Wrms em 4ohms !!!
Abraço !!!
João Otávio
