GutoHiLL
Pioneer P8650MP
fala galera...
tenho um Pioneer P8650MP com gráficos e várias bandas de equalização, e ele não tem saída RCA, acho que é um dos mais antigos para não ter!
e atrás dele tem tipo umas tomadinhas, será que uma delas não encaixa as entradas RCA ?
Será que alguem pode me ajudar?
Ou seria melhor eu pegar e dar mais 150,00 por um 4UB com USB e RCA ?
Peço a ajuda de todos!
Exatamente existe um xicote com os RCAs do player tem a venda no ML tipo esse:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-101...-da-pioneer-_JM
Tenho um exatamente igual, mandei o cara da eletronica fazer os cabos direto da placa pois tambem comprei sem este cabo.
Ficou bem instalado e funciona perfeitamente.
Gosto muito do player tem varias funções, não sei se vale a pena pagar masi 150,00 por uma entrada USB.
abraços.
Igor Caetano
Faz um orçamento de quanto uma eletronica cobraria para adaptar direto na placa. 180,00 só pelo chicote RCA ta bem abusivo. E não acho que vale pegar um player novo, esse player é excelente, ta entre os melhores já fabricados pela pioneer (tirando a linha japonesa) tem TA, burr brown, bmx, faz corte 3 vias, 6.5v no RCA, é um player TOP ! Se vc for vender ainda mais sem o RCA vai ganhar uma mixaria nesse player, e vai pegar algo como a série 5 ou 6 atual da pioneer pelo mesmo valor, que não da nem pro xeiro.
Editado por FanatiC
é que nem o 9880BT,o maldito chicote separado,aquilo ali é horrivel,um monte de fio na traseira sobrando,tenho um num uno daqui de ksa e fica aparecendo sobrando pelos lados.
Eu já acho melhor sendo por fio, pois tem carros que é meio apertado dentro do painel assim como o meu.
o chicote ta carissimo!
mas o 8650 é um BAITA player da Pioneer! na minha opinião melhor que ele só o 860MP e os PRS (880PRS e 800PRS)... sem falar de P9 que ai é apelação!
ah! acho ele o player mais bonito do pioneer tbem! mais até que o 880PRS, o 800 parece ser bem bonito tbem, um 880 melhorado, mas não vi pessoalmente ainda, não posso colocar na comparação! hehe
Editado por SubSonic
Na verdade o 8650 e 860 tem as mesmas características, só muda o logotipo (pioneer - premier) e local de fabricação. O que é um pouquinho inferior é o 8600 que tem as saídas RCA um pouco mais fracas e não faz 3-way.
O 800PRS de fato deve ser um excelente player, mais por aqui é lenda ainda... tava namorando um, mais não tem no PY, só comprando dos EUA e ia sair bem mais de 1k... não deu coragem de pagar isso sendo que o 880PRS antes da extinção tava a 650,00 na somcuritiba... me arrependi de não ter comprado :unsure:
Realmente é um ótimo player...
Paguei 25 reais pra puxar os RCA's direto da placa.
ve se vc não acha uma eletronica e faz o orçamento.
abraços
Igor
