lipE_sE
Bravox UXP e UXP Power
Opa galera.. Bom, a história é a seguinte: Comprei numa loja aqui da minha cidade um UXP (400wrms) axando que era o UXP Power (500wrms) e nem reparei... Ou seja, fiz o caixote como recomenda no manual do Power (40,7l). Só que no manual do UXP antigo recomenda um de 56l...
Será que vai ter problema? Comprei gato por lebre? A diferença entre os UXPs é muito grande? Pergunto pois comprei ele hoje e da pra devolver ainda.
Para considerar o caixote.. Eu curto mais SQPL.. Não gosto do grave muuito forte.. Sobrepondo o kit 2 vias.
Se postei no forum errado, mil desculpas.
Espero respostas.
[]'s
O Uxp antigo, alguns dizem que toca mais macio. Não sei se é verdade.
Tive um antigo e ele era muito bom.
Parece que no novo foi melhorada a refrigeração do mesmo, e passou a suportar 500w rms, antes 400w rms nos modelos de 12".
Agora sobre o tamanho da caixa, é selada ou dutada?
É dutada.. Ta com um duto de 4" com 15cm.. Eu ia botar o duto curvo com 50cm amanha.. Como recomenda o manual do Power... Mas nem sei se vou ainda.
Ah.. ele ta ligado num Corzus 1002 dando supostos 600wrms.
Editado por lipE_sE
Essa caixa está com sintonia muito alta.
Eu trocaria de sub(ou de caixa).. o uxp antigo em caixa de 40l não vai descer legal e os graves não vão se estender. Ainda mais com sintonia em 50hz que é o caso da sua caixa!
Pega um power e diminui a sintonia da caixa.
Ahh.. e se possível troca de amplificador tbm pois testes feitos pelos usuarios do forum comprovaram que o corzus 1002 libera pouco mais de 400w rms. :(
Vou ter um ganho maior trocando só de caixa? Ou troco logo pro Power e boto nessa caixa mesmo?
Caso troque so de caixa, faço como diz o manual?
To um pouco desgostoso com o amp mesmo.. Mas por enquanto não da pra trocar.
Mais uma perguntinha rapida um pouco fora do assunto..
No momento eu to usando 2 amps, o Hurricane 4.120 e o Corzus PWR1002.. Eu preciso trocar a bateria? A minha atual é de menos que 50A.
Eu trocaria o sub!
E faria a caixa do manual mesmo...
É cara vc precisa de mais bateria com ctza! pasmafaute
abraço
fala amigo !
coloca uma bateria de boa qualidade de uns 70~75 ah.
Tem gente que prefere o UXP antigo e já tem uma corrente que prefere o power.
Agora , mesmo que opte por ficar com o power , o mesmo tem uma resposta de grave mais extendido e menos picudo com caixa de 50~55 litros brutos (sem descontar nada), é a caixa preferida da galera .
Se esses 40 litros já ficam poucos para o Power (que pede menos litragem ) imagine então pro antigo que exige caixas maiores.
É tudo uma questão de opção
Não sei opinar direito quanto a isso, mas a caixa do meu é uns 57 litros 4" por 20cm duto. O subgrave é muito bom, dependendo do que tiver de estéreo ele engole mesmo...
Tenta fazer um teste pra ver como ele vai tocar, se ele te agradar deixa como esta. A tua intenção não é subgrave muito forte mesmo...
Bom.. Entao axo que vou trocar a caixa. Botar uma com 56L liquidos. Pq nao tem o Power por aqui.. Vou ter que encomendar.
Enquanto isso da pra dxar tocando com 40L? Pode danificar o sub?
Obrigado pelas respostas de todos!
[]'s
Danificar não, só que a frequência dela pode ficar mais alta, perder um pouco de qualidade e ela ficar meio picuda sei lá, mas talvez te agrade mesmo assim, é bom faze um teste.
Eu to gostando como tá.. Antes eu tinha um N.A.R 10sw2 de 180wrms e percebi uma grande diferença na qualidade e principalmente na força. Ficou um SQPL gostoso de ouvir.
To com um kit 2 vias CS60K da Bravox na frente e ta muito bom.
Mas não sou tãão audiófilo então não sei dizer se ta faltando algo.
Que tipo de teste eu poderia fazer? A única coisa que eu to com medo é que la pro volume 35 ele excursiona muito e tenho impressão que pode danificar, além da bateria fraca também, mas isso amanhã eu resolvo.
Excursionar assim é devido a faixa de frequência que tiver tocando no momento, se ela for muito baixa e estiver sem um subsônico no módulo, pode acontecer. O ideal é por para ele reproduzir a partir de uns 25hz a 30hz, na minha caixa ao menos ele quase só excursiona e faz muito vento, mas quase nada de som hehehehe
Ontem gravei uns vídeos dele pra postar ali pra galera no outro tópico, da uma olhadinha ali no final...
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=133260
A caixa recomendada pela bravox no uxp antigo é de 56 litros. Só não lembro o tamanho do duto agora pois já vendi o meu e foi-se junto o manual tbm.
Com o tamanho da sua caixa com certeza deve estar dando pico em alguma frequencia.
Mas essa parte de projetos de caixa eu deixo pros especialistas aí hehehe
Já já algum aparece e mostra o gráfico desta sua caixa atual.
Eu calculei numa calculadora que tem no autosom.net e não ta dando pico não.. Ta bem próxima da ideal.. Mas posso ter calculado errado. Se alguém pudesse me da uma resposta definitiva vai ser ótimo! Vlw!
[]'s
