Saulo AudioTop
SounDigital SD16KD
Criei um post a uns tempos atras dizendo até quando evoluir o som.
A grande maioria disse mudar muito de estilo pois nao aguentar toda essa potencia no ouvido diretamente. ou entao ficar com os sets, porem dia a dia apenas 10% do volume...
POREMMMMMMMMMMMMM, a competição é valida pra disinguir o q sera vendido do que não será..
INVIÁVEL?? SIM
LOUCURA?? NÃO
Tbm nao entendi a polemica gerada pela opniao dele pasmafaute ,pq em partes ele esta certo.....vejam bem,
minha opniao no caso do desenvolvimento de potencias exurberantes
Fabricante\Esta corretissima em desenvolver produtos a fim de competiçoes e melhorias vindas de novas tecnologias.
Forristas q visam o dia a dia/Totalmente incabivel para uso dia a dia,pois mesmo que essa pessoa tenha R$ para montar um set de 16.000rms ela nao conseguiria escutar 15 minutos dentro do carro essa potencia só se fosse um doente mental!!!
Forristas com r$/ Se ele tem grana ele ira montar um som de 16.000rms num carro e usar um outro pro dia a dia!!!
Lojista/Acho muito legal ele querer montar um som para a demonstraçao do seu trabalho com esses 16.000rms
Se a SD esta pensando em desenvolver mais potencia para marketing,lojistas e auto glorificaçao da marca,tudo bem agora, se estiver pensando em clientes ditos "normais" me desculpem,vc´s estao no caminho errado!!!
E realmente se vc nao for lojista nem fabricante e for num campeonato só vai ganhar a plaquetinha de acrilico,se quiser realmente prazer pegue 3.000 reais e vamo fecha o puteiro!!!!Kkkkkkkk :legal:
O negócio é um falante com eficiência acima de 10%.....
Se eu tiver um sub com eficiência de 10%, não vou me importar se o amplificador tiver eficiência de apenas 50% :P
[]'s
Nó que puteiro caro !
Bom ver que agora estão compreendendo minha opinião !
. Quanto às potências acima de 6000wrms são inviáveis porque o cara do dia-a-dia não tem educação para regular ou manter um som regulado afim de poupar o sistema ai queima o cara mete o pau nos produtos.
A Eros esta com um problema na minha terra de queima demasiada de Alto Falantes, também, um tal de Adão veio aqui e falou para as lojas que o Alto Falante suporta o dobro da potência rms dele !
Talvez ele esqueceu que essa retórica serve para os PA que tem um operador de olho na distorção o tempo todo não ao Trio Automotivo que tem um cara bebendo e zuando o tempo todo e, é ele o operador.
. Quanto as lojas montarem um som para demonstração aos clientes acho que seria positivo um som forte/barato e bem montado com um peso razoável que não comprometa a dirigibilidade do veículo dai se o cliente quiser maior ele ja tem uma idéia de como é o trabalho daquela loja.
Leio esse fórum a mais de 01 ano e se fosse montar um som com essa finalidade ele teria.
- 02 ou 04 Alto Falantes desse Protech (que parece ser bom e barato)
- 02 Driver no máximo D305
- 02 Super Tweeter
- 04 Médio Grave de 6" polegadas (Selenium 6W4P)
O Amplificador seria aquele que me transmitisse confiança, assistência local e um bom suporte técnico.
Um lojista demonstrar seu som com 10.000 12.000 ou 16.000wrms não acho que seria bom, o cliente ia falar "também ... com essa potência toda tem que ser bom mesmo".
. Quanto ao pedaço de acrílico, que ele se transforme em um insentivo financeiro a altura do investimento de tempo e de dinheiro.
chego uma danadinha aqui hehe, em percepção ela é um pouco mais pesada que a 12kd, é enorme e a primeira vista impressiona, sigam umas fotinhas :
autoforum.th.jpg 94837180.th.jpg 99102872.th.jpg 71353348.th.jpg 28447114.th.jpg 20173969.th.jpg 76829391.th.jpg 19201680.th.jpg
imaginem 2 sd 16kd linkados hehe
não reparem na resolução da imagem foi com celular que tirei as fotos, mais tirei com uma câmera também só não encontrei o cabo da câmera hehe depois posto as imagens melhorzinhas
Editado por Saulo_SounDigital
Saulo... e Energia para esta SD16K.... Tu sabe que eu fiquei apaixonado por esse amp.
Vou acabar pegando uma para a Blazer!!!
Baterias?? no site nao tem ela para min tirar esta duvida!!!
Vlw.... :blink:
SAULO da pra tirar umas fotos interna da criança
aquela que anda rolando poraí ta de muito longe
é mami acho que nessa aqui não vai dar, ela chego e parece que ja tem destino certo no sábado já deixei como certo pra um lojista hehe , mais outras virão se deus quiser hehe oportunidade não vai faltar pra fuça uma :legal:
Vlw.... :blink:
considerando que o correto seria uns 100 A para cada 1000 rms então uns 1600 A devem dar conta do recado :rolleyes:
Murio vejo que o ampli contem as mesmas guantidade de mostef na saida 16 uni o mesmo que a 12kd, isso não poderia limitar a sua potencia?
E são os mesmos mosfet?
Na verdade a saida do 12kD eh a mesma do projetado para o 16kD, e ela segura ainda pelo menos 30% a mais de potencia que a fonte do 16kD fornece.
Nessas horas o padrão de bateria poderia ser 48v e não 12v :rolleyes:
Já que a galera faz modificações tão grandes no carro, para SPL, poderiam usar 24 volts em vez de 12, não?!
É um sistema usado em caminhões... Continua sendo coisa de veículo, e ficaria mais simples extrair potência... Basta algumas modificações na injeção, luzes e tal =P
