grupo_frança
(FOTOS E VIDEO DO TRIO PAG 3) Qual Woofer Comprar?? quero muito grav
da uma pesquisada ai no forum, com eros sds ja foi montado no minimo 2596323288745989512456894544698797 projetos
hand26
ja pesquizei muito nao achei projeto nenhum so um tal de minifold! mais eu nao quero aquele tipo de caixa, quero uma caixa que renda mais.
è dificil o cara tirar uma duvida nesse forum!!
aff..
ninguem ajuda!!!
:banghead
aff..
ninguem ajuda!!!
:banghead
E VOCÊ SABE QUAL CAIXA RENDE MAIS QUE A MANIFOLD PRA FALAR, JA OUVIU ELA?
é dificil ajudar um cara com duvida nesse forum
afff :rolleyes:
afff :rolleyes:
Ja ouvir sim amigo!!
mais eu quero ela dutada!!
queria saber que tipo de dutes eu coloco nelas quantos litros..,
qual cx vai render um grave muito forte e com qualidade??
abraço!
abraço!
amigo, certa vez mandei um email para eros pedindo ajuda para fsazer uma caixa dutada que tocasse bem forró e axe. Eles me mandaram isso ai:
Construa um box com 80 litros, 3 dutos de 4 polegadas com 11 cm de profundidade
amigo,
acho melhor vc pesquisar melhor, pois tem bastante material didatico e projetos aqui no forum, e para falar que quer uma caixa com rendimento superior á manifold, então vc precisaria de uma pick-up com bastante espaço e equipamentos profissionais, como processadores de audio e crossovers, como tambem de outros especificos :legal:
outra coisa, poste o modelo do carro e equipamentos que serão somados aos seu grave (SDS) para que possamos ajudar melhor e vc obtenha o maximo de rendimento possivel :legal:
Pelas simulações no winisd o Oversound Sub800 de 18" é o que se sai melhor ganha de qualquer Eros e de toda linha da Over ficando impatado com o bruthus 2000 mas descendo um pouco mais... pelo csto que ta o SDS euiria e Over que deve tocar até mais...
Mas na pratica é outra coisa mas é sempre bom levar os parametros em consideração!
A minha caixa antiga estava com 93 litros e 02 dutos de 10X11cm...
Tava muito forte (com muitos picos tb)...
A próxima vou tentar fazer com pelo menos 100 litros pra ver se fica com mais qualidade...
amigo,
Ola amigo!
brigado pela atenção!
entendir!! entao que dizer que a manifold éh a melhor caixa pras eros sds? entao mais eu acho que nao cabe na mala do gol ou cabe?
mais de qual quer forma eu quero uma dutada, quantos dutes eu colocaria? quantos litro p render um grave pancadão com subgrave?
meu carro éh Gol g3!
meu set éh
02 eros sds 818 18" 800rms (Ja comprada)
02 Mid-Bass Oversound Mg10300 300w Rms (ja comprado)
02 driver selenium 305 (ja comprado)
02 tweets trinium ( ja comprado )
01 crossover (ainda vou comprar)
01 amplifacor SD 3.000 ou T3.500 ( duvida entre esses dois )
01 Banda 9.8c( ja comprado )
01 bateria 150Amp ( ja comprado )
01 bateria 75amp ( cofre )
01 fonte de 250amp ( ja comprado )
abraço conto com ajuda de vcs!
Ola amigo!
meu set éh
Up.
Ola amigos
so novato aqui no forum espero receber ajuda de vcs!!
e tbm ajudar aqueles que precisam da minha ajuda dentro dos meus conhecimento!!
Dai quero montar um trio muito forte na mala de um Gol!
To na Duvida de Qual woofer comprar!!
quero woofer forte que bata muito!! mais muito mesmo!! mais tbm que tenha qualidade!!
vou ligar eles no Soundigital 3.000 dizem que esse modulo éh muito bom!
então a duvida ta entre esses woofer abaixo:
Woofer Eros sds 818 18" 800rms
Woofer Oversound sub 800rms 18"
Woofer Ultravox 1.400rms 18"
Woofer Snake Pro Hpx3180 1500wrms 18"
Qual desses?
Agradeço a ajuda de todos!!
abraço!
Para conseguir essas características vai depender da construção da caixa ... acho que o Alto Falante que "deve" dar o resultado que você espera é o Snake.
Ola amigo!
meu set éh
Eu voto no SD3000, e o crossover o Stetsom STX84 dá conta. Sobre a caixa, faria com uns 100L em média, porque 110L não caberia no Gol sem arrancar ao menos o encosto do banco, e 100L deve ficar mais bacana pra trio, os dutos tenho que simular certinho, mais seria ou 3 de 4" ou 1 retangular grande.
Charles Rafael
obrigado charles por me ajudar!
tem como vc simular ai pra ver??
abraço!
fico muito agradecido!!
abraço!
Blz amigo, assim que tiver um tempinho aqui eu simulo e te passo aqui nesse tópico.
Charles Rafael
eaii simulou??
na espera!!
abraço"
3 dutos de 4" por 20cm de comprimento, se for retangular, me passa as medidas de como ficaria a caixa pra eu indicar as medidas do duto.
Te enviei mp hoje mais cedo, responde lá.
Charles Rafael
Charles Rafael
obrigado pela ajuda charles!!
vou querer os dutes redondos mesmo, mais facil de ajustar as frequencia!
que dizer que vai fik assim
Caixa 110Lt
03 Dutes 4" 20cm profundidade!
éh isso néh?
e eu vou corta em quantos hz?
abraço amigo!!
obrigado por ta mim ajudando!
Editado por grupo_frança
Caixa 110Lt
éh isso néh?
abraço amigo!!
Amigo eu simulei achando que seria 100L brutos, confundi com um set de um amigo meu, nesse caso deixe os dutos com 17cm de comprimento. Sobre a freq, eu cortaria no lowpass em uns 125hz, já que vc tem bons woofers de MG, e o subsônico em 40hz.
Charles Rafael
Charles Rafael
Muito obrigado charles!
so mais uma duvidinha que tipo de caixa éh melhor Trapezoidal ou retangular ?
abraço\!
abraço\!
Trapezoidal, caso possa faze-la assim.
Off:Abre a tua caixa de mensagens particulares, pra tu responder uma minha que tem lá.
Charles Rafael
Charles Rafael
vlww amigo!!
muito o brigado
mais eu conssigo fazer esses cortes com stx84 ??
grande abraço!!
