tiagodenardin
pode fechar
Decidi o carro, vai ser uma strada adventure locker........
Tudo bem Tiago !
Parabens pelo carro ! Ja trabalhei em cima de umas 4 Adventure Locker e um carro muito bacana...Espaço gigantesco atras dos bancos ,falta de espaço p/ trabalhar os equipamentos e box nao vai faltar...Acusticamente melhorou bastante comparado ao modelo anterior...Acabamento e instrumentaçao diferenciada nesse modelo que e muito bonito...
Parabens ! Abs.
Tudo bem Tiago !
Parabens ! Abs.
Valeu! Obrigado! vc colocou manta em alguma delas???
a minha pedi sem o radio, vem com o console sem radio, dai tem que fazer a moldura para o w505...
É possivel fazer? Abraço!!!
Já não é 2 din??
cabe 2 din, mas a sem radio original vem com um din e um pequeno porta treco que cabe a carteira... não achei foto na net, vo tira uma foto da strada de um amigo pra vcs verem....
Manta nao foi em nenhuma delas...
Se nao me engano tirando o porta objeto cabe sim o 2 Din ,talvez precise de uma moldura fina pra encaixar como se for igual o W-205 que tem moldura grossa...
Tinha que provar...
Abs.
Da Strada nao sai!
É a frente de painel completa
Se for colocar 2 din sugiro que veja quanto é uma nova para comprar e deixar guardado.
E voce corta o porta objeto e encaixa o 2din
o w205 tem cinta
acho que o w505 tbm
fica mais fácil
dá de boa
abs
a strada não, pode conferir...
Da Strada nao sai!
o w205 tem cinta
acho que o w505 tbm
fica mais fácil
dá de boa
abs
É, é assim mesmo, tem que cortar e fazer a moldura....
Cara, acabei de ler todo seu topico, rs. Nossa esse som eu quero ver.
Quanto a moldura, tem um cara no CPT (Clube Palio Tuning) que fez no carro dele, fica muito bom, você vai gostar, ahh e não é dificil, qualquer 1 que tenha um pouco de aproximação com fibra faz um fácil.
Abraços e fez uma boa escolha no carro!
Valeu! Obrigado! Eu também não vejo a hora de montar esse som... é, quanto a moldura ja vo que tem jeito, fica legal!
ainda estou pensando que sub usar, dois de 10" talvez, um 12".... ta dificil decidir...
Dentro de uma strada, eu pensaria em dois de 8" ou um de 10", no máximo... com um de 12" o spl já vai estar beirando o insuportável (claro, depende do sub e do corte e ganho utilizados)
Um 10" em caixa bem feita, ou até 2x8".... mais do que isso, creio que é desnecessário, na maioria das vezes. Há subs 12" bons de timbre, como 12w0, mas... e o volume da caixa??
Pega um 10w0
o grave já é mais que o suficiente
alem do preço baixo e o timbre maravilhoso
excelente sub!
Se eu não me engano a JL recomenda só 70L em dutada pro 12w0 O.O
Estou fazendo uns orçamentos, sobre o custo da instalação........ é muito caro....
Também acho tudo muito caro...
Mas, na maioria dos casos, vale a pena!
se vc colocar a mão na massa , ir pegando a ajuda do pessoal só vai precisar fazer acabamentos em lojas ... e ainda assim se procurar bem acha lugar legal com um preço justo .
se ir com o set top , inteiro desmontado o pessoal coloca olho no q vc tem e passa o preço mais alto mesmo.
é... puxa, mas o que ta me encomodando é saber que sub usar, se só um para economizar no espaço, ou 2 para a hora que eu quizer mais força....
complicado! devia ter comprado um morel ULTIMO de 10" quando tive a chance, era o que bastava.....
Exatamente o que recomendei.
Um de 10" está mais que bom na estrada.
Talvez seja interessante vender o PDX 1.1000 e pegar um amplificador um pouco mais fraco.
Tenho uma Montana, uso um de 10" atualmente. Realmente, é muito subwoofer para a maioria das aplicações... Salvo alguns casos que grave nunca é de mais, a maior parte do tempo ele trabalha com ganho reduzido..... Tudo bem que recebe 900Wrms, mas mesmo assim, para SQ (ou Hi-Fi, pior ainda) um de 10" bem instalado faz bem o serviço, e ainda sobre espaço pro resto da instalação.
