GBtech
Civic 2005 + Rodas 19" Consome Mais ??
Ae galera :D
Eu tenho um Honda Civic 2005 LX 1.7 manual e gostaria de colocar um jogo de rodas aro 19" com pneus 225/35 R19 e umas molas esportivas da Eibach, mais ae vem a duvida, se eu passar das rodas originais (Aro 15 com pneu 180/60 R15) para as rodas 19" o consumo de combustivel almentaria? ele é um carro economico (media de 13 a 14km/l na cidade e 15 na br).
E essas rodas 19" com as molas esportivas será que o carro rebaixaria legalzinho? 4 ou 5cm? e ficaria muito duro?
abraços.
Editado por GBtech
acho que nao muda muito nao, ate pq o carro tem motor, em 1.0 faz diferença sim hehehee
as molas rebaixam coisa de 5cm 3~4 dedos e nao perde muito o conforto nao, ate melhora em alguns casos, curva, frenagem
Cara diferença dá sim, mas é mínima, diria quase imperceptível...
O camarada disse que se fosse 1.0 daria diferença, eu discordo tenho um 1.0 andava de 15 e agora de 16, não mudou em nada o consumo, tendo em vista, ainda, que meus pneus não são nada pequenos para 1.0 (215/40 16")
ai num deve da, mas agora coloca 17 ou 18
Com certeza um mínimo pode até dar, mas não é nada absurdo que o pessoal acha que vai gastar muito mais em combustível, isso que quero dizer...
Vamos dar exemplo com números, ele disse que o carro dele faz 13km/l, com as 19" se fizer 12,5km/l é muito, não vai chegar a isso
Velho, vai gastar (para mais de) 5k em rodas + pneus + eibach e vai miguelar combustível??
Tem coisas que não consigo entender.......
Hehehehehhehe é verdade!
P.S. falaram aí que com as Eibach baixa 3, 4 dedos... Será que baixa isso msm? Sempre ouço o pessoal falar que essas molas não baixam nada...
Valeo Galera, me ajudaram bastante :D
claro que quero miguelar combustivel SDHUDSHUDSHU
eu to pra ganha o carro do meu vô, a grana das rodas eu vo economizando e daqui a um tempo eu compro e a parada é economiza na gasolina tbm pra pode da umas zuada a mais ;D
A eibach vem na altura que vc quiser deixar! Vc pode comprar elas de altura normal, ou ligeiramente mmais baixa (ou beem mais baixa)
se não me engano é assim!
Eibach abaixa, sim.
Fotos de meu carro antes, com roda 18"
depois, com 17"
Eu acho que vai gastar menos, dependendo da onde vc mora, porque vc vai andar bem na manha e morrendo de medo de buracos.
Da diferença sim e é brutal
Meu carro com os 185/60, civic ex fazia 10km/l
Depois das 17 com 205/45 fazia no max 9km/l
Se o carro for automatico, ficara bem mais manco!!!
Boa sorte
Boa sorte
um amigo meu tem um gol 1.0 g4 com aro 205/40 17 diz ele que o carro consome bastante i fica bem + manco. ( o manco eu msm comprovei )
Editado por Leek
p dizer se vai gastar mais ou menos e muito relativo..
o principal responsavel por consumo esta no pe do motorista..
ele faz 13 /14L com vc dirigindo? ou seu avo?
e vc aumentando o perimetro da roda original vc altera a relaçao do cambio (+ velocidade final..- torque)
diminuindo o perimetro da roda (- velocidade/+ torque)
se vc pega estrada vai sentir isso ...
e nos automaticos a diferença e bem visivel... q nao e seu caso.
e andar com medo de buraco, parando
acelera
freia dinovo
lombada
aja combustivel
deve sentir uma diferencinha sim....
eu mudei de 14" pra 15" e senti uma leve queda.... de 9,8 pra 9,5~9,2km/l de cana...
de 15" pra 19" tende a piorar isso.... mas nada tão grave assim...
Se faz 13 na cidade assim, chuto q cai pra 10~11....
Da diferenca sim..
E andar mais devagar n qer dizer gastar menos..
Abracos!
Meu carro ficou mais econômico com 17" :vts
Cambio GM é curto de mais, quando mudei as rodas pude andar em rotações mais baixas na estrada e na marginal...
(pulei de 14 para 17)
Mas depois me arrependi, voltei pras 14 e agora estou nas 16... Em relação as 16, carro começou a beber mais... (perfil baixo maldito!)
acelera
freia dinovo
lombada
aja combustivel
bom, ele faz essa km/l com meu vo dirigindo hehehehe
a parada é cuida então...
e a consequencia de cuidar é gastar mais né? <_<
vamoo ve como vai fica isso, a parada é espera ele libera o carro na minha mão! :vts
Da diferenca sim..
Abracos!
é aquele esquema.. ter que ficar reduzindo em buraquinho, essas parada toda, que vai faze torra gasol :(
como pode isso? :o com 17 mais economico, com 16 mais gastador?? :pirou:
hehehe
valeu galera
Alguém ae lembrou de normalizar o consumo?!
Simples, 17 tem um comprimento maior... Para uma volta da roda, o carro anda mais... 16 to usando com perfil 45... Uma volta da roda, anda menos que o original...
Como meu carro tem um câmbio EXTREMAMENTE curto (190 ele está a 6200 rpm em quinta), acabou ficando mais economico...
ISSO É, SE NORMALIZAR O CONSUMO!!!
Eu usava os pneus originais da montana... (Não lembro de cabeça quais são) e mudei para 215/55/17 (é senhores... Raspava :P) com isso meu carro rodava 5% a mais do que marcava no odometro... Então na média eu fazia e adicionava 5%...
Tá, tá... Diferença no meu caso era pequena :P Mas dependedo da roda original você pode ter erros de 10% :P
Cara Vai depender de como vai ficar o tamanho do pneu. Eu coloquei 17 no meu Civic mas eh AT, nao fiz a media ainda mas nao mudou quase nada no desempenho praticamente nao mudou mesmo mas porq eu fiz as contas do perimetro do pneu original com os 17 e ficou apenas 6mm maior intao quse nao deu diferenca mas na net tem um programa que vc calcula o tamanho do pneu e compara com o que vc vai colocar!
Fica uma mer** de andar!! Sério mesmo! Eu tive 17 no Civic LXL, e raspava direto atrás, carro andava menos e bebia mais! Qdo voltei as originais, outro carro!
amigo ja tive um civic 2003 com aro 18, o consumo dele fiko n media dos 11km n pista(original 12,5km) mas posso te falar uma coisa q andar com estilo n tem preço euheuheuheuhe :mac1
1 ano depois......
e ai.. coloco as rodas? qual a conclusão?
mete as rodas garoto e corro pra gloria ehehhehehehee
