osmairps
2 Bravox Premium 12" ou 1 Pioneer W308??
UpGrade agora só de 350wrms, de acordo com o site, 250wrms só usado.
abraço.
Compra logo 2 premium de 12"...hehehe...e compra o meu que eu to vendendo...heheh...
brincadeira...na verdade to vendendo mesmo mais eu tenho um na caixa dutada de 12" e nao rola de vender so o alto-falante...
abraços
Eae galera blz,
Nunca pensei que um dia iria abrir um tópico deste tipo, parece ser repetitivo, mas vamos lá, fazer o que, tem dúvidas que só vcs podem responder, pois não conheço tanto subs, a não ser o meu Bravox Premium de140wrms de 10".
Tenho um ampli Saturno S4 e pretendo usar os 2 bridges de 200wrms a 4ohms, portanto 2 subs.
Meu carro é um Monza/93, sedan já sabem né??
Ouço de tudo um pouco.
As opções que vou lista abaixo foram pesquisadas aki no shopping autosom.net.
1 - Falcon FS 560 S 12
Subwoofers - Falcon
Potência RMS: 140W RMS
Potência máx: 560W máx
Bobina(s): BS 4 Ohms
Diâmetro: 12 polegadas
Peso: 5Kg
Dados técnicos:
Características:
Subwoofers de alto desempenho com cone de polipropileno para a instalação em caixas de baixa litragem.
Bobina simples em duralumínio utilizando adesivos especiais.
Polo ventilado e centragem progressiva.
Ficha Técnica
FS 560S/12"
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA:35 Hz a 4 Hz
FS: 32 Hz ± 15%
Sensibilidade SPL: 90 dB 1W
VAS: 103,37 Litros
POT. NBR*: 140 W
QTS: 0,50
POT. PMPO: 560 W
XMAX: 7 mm
IMPEDÂNCIA: 4 Ohm ± 10%
POT.* - NBR / 10303
RESPOSTA:Não conheço e nunca ouvi para tirar a real conclusão
2 - Spyder Street
Descrição: Street
Potência RMS: 200W RMS
Peso: 4Kg
Dados técnicos:
Sensib.(1W/1M) 89,4
Resp. Freq. 40/2000hz
FS 35,5
RE 3,61
QTS 0,72
VAS 85,4
RESPOSTA: Meu irmão tinha comprado um par desses subs, nós dois iriámos testar eles, mas devido a um descuido nosso e o leosound não ter esses subs nos estoques, optamos pelos Audiobank, ficou uma incógnita
3 - Bomber One SW1 12-B
Potência RMS: 175W RMS
Peso: 5Kg
Dados técnicos:
Manual em PDF
RESPOSTA: Já ouvi a muitos anos atrás esse sub e pelo que eu me lembre, as batidas dele são secas, tem bom SPL, mas qualidade não tem muita
4 - Audiobank SW12S
Potência máx: 280W máx
Peso: 3Kg
Dados técnicos:
Especificações: SW-12S
Impedância(ohms): 4
Cone: Polipropileno
Driver(polegadas): 12
Potência Real(W RMS): 140
Potência Máxima(Watts): 280
Resposta de Frequência(Hz):30 - 1500
Ressonância(Hz): 32
Sensibilidade(dB): 90
QMS: 12.3
QES: 0.45
QTS: 0.44
VAS(litros): 85
RE(Ohms): 3.8
RESPOSTA: Meu irmão pegou um par desses no lugar dos Spyder Street. Eu testei-os no meu carro na antiga caixa mal feita em que eu usava os Protechs Lights. Vc acredita em papai noel? Pois então, esses 90dB de sensibilidade, deve ser nos SW12 antigos e não desses novos, pois os mesmo estão com apenas 84dB, toca macio pelo menos no meu teste rápido, ligando os subs em série e recebendo apenas 90Wrms cada sub, não foi muito válido os testes, pois com 180Wrms para os dois, quase não fizeram cócegas, os subs nem se moviam direito. Mas aplicando mais potência (200 ~ 250Wrms) para compensar a falta de sensibilidade, esses subs tocam bem legais, maciez nas batidas
5 - Bravox XRC 12 D2
Potência RMS: 150W RMS
Potência máx: 300W máx
Bobina(s): BD 2x2 Ohms
Peso: 4Kg
Dados técnicos:
Impedância 2+2 (ohms)
Sensibilidade 90 (dB/W/m)
Freqüência Ressonância 30 Hz
Gama de Resposta 25-2K (hz)
Potência Máxima 300 Wmax
Potência Nominal 150 Wrms
Qts 0,93
Qms 6,74
Qes 1,08
Bl 4,2 TM
Vas 118 litros
Re 1.8 + 1.8 ohms
Sd 0.0552 m²
Xmax 3,5 mm
RESPOSTA: Já ouvi uma vez, as batidas desses XRC lembram muito os Pioneer IMPP, batidas com bom SPL, batidas duras e macias, vai ficar legal no seu projeto esses subs, desde que não exagere na potência, pelo fato de ter alta sensibilidade, com 100Wrms aplicados, já fazem a festa!
6 - Bomber SW12DUB-B4 12
Peso: 5Kg
Dados técnicos:
Z (Ohms) = 4
Pe (Wrms) = 200
dB SPL (1w/1m) = 87
Fs (Hz) = 34
Qts = 0,65
Vas (L) = 68
Bl = 9,7
Sd (cm²) = 531
Xmax (mm) = 7,5
Re (Ohms) = 2,5
Vw (L) = 1,9
RESPOSTA:Sub de batidas macias, mas não desce muito pelo fato da Fs ser muito alta para um sub de 12" ele é um pouco musicalzinho, dá para brincar com esse sub.
7 - Bravox PSW 12 - Sensibilidade duvidosa??
Potência máx: 400W máx
Peso: 5Kg
Dados técnicos:
Especificações Técnicas
Impedância 4 ohms
Sensibilidade 91,0(dB/2,83V/M)
Freqüência Ressonância 32 (Hz)
Potência Máxima 400 Wmax
Potência Nominal 200 Wrms
Qts 0,43
Qms 10,5
Qes 0,45
Vas 90 litros
XMáx 4 mm
Sd 0,0552 m2
Bl 13,9 TM
Re 3,9 ohms
Peso 4325 g
RESPOSTA: Pode confiar nesses PSW da Bravox, se não forem 90dB de sensibilidade, chegam próximos, esses subs é o mesmo caso dos antigos Pioneer IMPP, batidas com SPL, duras e macias a depender da caixa, sintonia e volume, só que ele toca um pouco mais macio em vista dos XRC e de que os IMPP. Excelentes sub.
8 - NAR 12SW2 - Custo??
Descrição: Uma unidade
Potência RMS: 180W RMS
Potência máx: 360W máx
Peso: 5Kg
Dados técnicos:
MODELO = 12SW 2
D = 12"
Pot. RMS = 180W
Fs (Hz) = 23,80
Qes = 0,592
Qms = 4,024
Qts = 0,516
Vas (L) = 190,0
Xmax = 7,5mm
no (%) = 0,419
Sens (1W/m) = 88,24
SD (m2) = 53,093
Le = 3,2mH
Re = 3,3
BL (T.M) = 8,85
ohm = 4Ohm
RESPOSTA: O melhor de todos na minha opinião, mas tem um Custo muito elevado, subwoofer voltado para sistemas de qualidade ou SPL e qualidade, mas para qualidade. Mas enfim o custo dele atrapalha o benefício que ele trás.
Pega meus premium logo e seja feliz hehe
HT600 neles e só correr pro abraço.
Eae galera, blz??
Mudança no projeto, andando pelo centro hj encontrei este sub da Selenium, linha Flex, em 2 lojas estava de 270,00 a 280,00, até que em uma outra loja encontrei em promoção a 178,00 cada, que acham?? confesso que achei interessante.
Olhem as especificações dele no site da Selenium www.selenium.com.br, não consegui colocar aki, pois está em arquivo PDF, não entendo muito de parâmetros T&S, a não ser impedância, sensibilidade e wrms.
abraço.
nao conhece,é melhor pegar o que a galera conhece e
ja ouviu ,pelo preço é carinho vai que é bucha!!
ja tive um XRC e esta sensibilidade está errada! e de 87 (dB/W/m)
e os novos e horriveis como no site diz sao de 86 (dB/W/m)
com 2 premium ja nao vale a pena pelo preço...
Ver se entendi sua colocação: Em relação aos Premium o preço do selenium não vale a pena?? é isso??
abraço.
No site os antigos 2+2 apresenta sensibilidade de 90 dB, os 4+4 88 dB.
Se vc achar um Bravox premium modelo antigo de 12" que tem de 180 a 200 rms bobina simples vai com ele que ESSA BOCA É MUITO OUSADA quando tocado em um Corzus HT3100 já ouvir esse setup e gostei do resultado. principalmente pra dentro
Osmar, não inventa, pega meus premium, instala e depois comenta hehehe
To aceitando propostas (olha a crise :) )
Eu to lendo aqui... galera falando que 90 de sensibilidade é muito...O meu sub tem 94 de sensibilidade e toca com 700W oO" Se eu tivesse pego o modelo de 12 polegadas ele teria 97,4 de sensibilidade.... Oo'
90 não é muito não galera =P
é os selenium bass tocam bem demais, subgrave bom e macio, ja os premium achei meio seco o grave deles...
os premium axo q da mais SPL ,e um subgrave forte!!,se bota uma mantinha na caixa vai fica bem macio!!
Olha a rimaaa...kkkk
To na dúvida ainda, se compro 1 308 (fica mais barato que 2 sub de potência menor), mas terei de comprar 1 ampli mono ex. T400, o ampli encarece, ou 2 de menor potência que fica mais caro, terei de comprar outro ampli também, mas de 2 canais de 100wrms, que fica mais barato.
Acredito que quanto ao custo vai acabar dando na mesma.
Agora, quanto ao subgrave (sedan é só dentro do caro mesmo), 1 308 400wrms ou 2 sub 200wrms ex: Os Premium??
Paciência ae comigo galera...
abraço.
entao problema com tamanho de PM vc nao tem vai com dois mesmo!
pra dentro detona os premium!
cara, sinceramente, vamos por na ponta do lápis.
1" = 2.56cm
12" = 30.72cm
1x12" = 30.72cm
2x12" = 61.44cm
o que vai dar mais grave, 30 ou 60 centimetros empurrando o ar ??
Grave de módulo AB é sempre mais bonito, ainda mais esse seu que é 'projeto banda/aquarius'
Depois tu pega um B.Buster 1200GL da vida por 200 reais e boas.
No dia que 1 308 der mais grave que 2 premium 'bem alimentados' nas mesmas situações....
o Danillo sabe vende o pexe dele!! :vts
o-o-
Estou só observando e aguardando a decisão do melhor sub. estou querendo um nessa mesma faixa de potência, por enquanto estou disposto a pagar 280,00 por um NAR de 12".
cara eu iria de 2 premium , meu tio tem 2 deles numa caixa selada e destroi no spl e subgrave pra dentro e ateh da pra escutar vindo de longe qnd passa com o carro e olha q a caixa nem eh dutada, imagina se fosse, ta tocanu numa piramid q eh 250rms x2 pros subs
com ctz 2desse melhor q 1 308..
abraços
Eae galera blz??
Fiquei um tempo sem acessar, mas to de volta e desenterrando este tópico.
Acredito que são subs de finalidades diferentes, então vamos lá.
Carro Sedan: monza
Tipo de música: sertaneja, rap, funk, psy, pagode.
Por ser carro sedan, e ser dificil tocar bem pra fora, prefiro pra som interno, mas se der pra tocar um pouco pra fora tbm, melhor ainda, as vezes ligo o som com o pm aberto.
Atualmente ainda tenho 1 sub Bravox Premium de 140Wrms numa dutada de 43 litros e meu filho colocou 2 drives de 1" +- 100wrms, pra mim até que toca legal (acho), claro que deve ter uns buracos de frequências.
Agora é pra valer, vou comprar mesmo, por isso preciso realmente da ajuda de quem realmente entende e ja ouviu ou teve os 2 sets.
2 perguntas.
Corzus HT600: compensa?? realmente são bons??
Subs: 2 Bravox Premium de 12" 200Wrms ou 1 pioneer 308 de 400Wrms??
É isso galera!!
abraço a todos.
Um detalhe, adoro Bass, sentir o pm tremer.
Se vc tiver espaço, acho que 2 12" 200 rms ficam mais fortes que 1 12" 400 rms.
Esse ht600 eh muito bom sim.
