edi2006
Nova Caixa para meus 2 Khromus Alpha 15"
Dae galera, atualmente meus 2 alpha de 15"(sd1800), estão em uma dutada de 85L para cada o grave não vai muito longe com spl, será que rola tentar uma manifold para eles?
Mas eu acho que vou fazer a caixa do zero mesmo, então faço +/- com uns 75L por camara?
é, eu faria uma caixa de uns 70~75L brutos em cada camara. A abertura central obedecendo a regra de 2/3 do diametro do falante, acho que nao tem erro...
Os alpha é de 15" qual seria +- essa abertura? o correto é ficar um falante de frente pro outro igual a caixa do guto né?
26cm de abertura, mais 75L acho que é demais pra uma manifold, eu faria com no máximo 60L viu.
Charles Rafael
já que a moda é essa né, andei lendo que mani em V compromete a vida util do falante, por forçar ele por causa da angulação (um ponto recebe mais pressão que os demais), a dica é rodar (1/4) o auto falante a cada 3 meses pelo menos <_< .
confere?
confere?
Eu nao sabia dessa, sentido até faz!
Agora vamos esperar respostas dos mais sábios heheh :legal:
confere?
tbm li isso no audiolist!!
Charles Rafael
Valew Charles , acho que vou fazer ela com 1m de largura total e 26 a abertura, e 65L cada camara, dai se eu quizer posso ir diminuindo a litragem para testar,
Mas agora mais uma duvida, dutos retangulares ou redondo?
Pronto, faça nessa litragem mesmo, e vá testando com litragens menores. Sobre os dutos com certeza os redondos ainda mais que é para testes.
Charles Rafael
confere?
cliquei no obrigado sem querer -.-
Ps. A informação parece estar correta sim.
De nada bramer kkkkkkk
no audiolist tem algumas coisas interessantes sobre essa caixa, melhor viver com a dutada mesmo.
Ai galera, já comprei a madeira para fazer a caixa, so falta agora terminar o projeto , Eu possuo tb um par de 15pw5a e eu quero usalos em uma caixa que toque bem seco, alguma dica?
Sim isso é verdade.
Mas isso é recomendado para quem usa as SB1000 q é uma mainfloid.
Não acredito q essas mainfloid "automotivas", precisem disso pois o negocio da sb é q ela é muito grande e a frenquencia dela é baixa, forçando o woofer coisa q essas mainfloids "automotivas" n fazem pois trabalham com litragem mais baixa e fraquencia mais alta.
Uma manifold com baixa litragem e sintonia alta vai dar esse som seco que voce quer, mais acho melhor voce ir numa dutada com freq. alta mesmo.
Charles Rafael
confere?
Confere sim! E em "V" a resposta tende a criar pico nas altas (80hz acima).. já angulação reta, o pico fica mais uniforme, ajudando tb nas baixas! ;)
Mas com angulação reta vc perde alguns preciosos litros.. enquanto que em "V" a perda é bem menor! Sinceramente? eu não usaria em "V"! Até a SB da snake, eles recomendam q gire o falante de tempos em tempos! Ou seja, a caixa que o fabricante indica, não é "perfeita" =P rsrs
[OFF]...é isso ae, o Guto fazendo moda novamente! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Não vamos criar atritos, nickiowa.. por gentileza!
Manifold já tinhamos muitas aqui... mas ele fez um tópico bem detalhado, inclusive com vídeos, o que acabou deixando a galera "atiçada". Acredito que poucos tinham visto uma caixa com efeito manifold tocando na prática! =)
Bloom acho que você tem razão com relação aos falantes em "V" ficar um som com picos acima de 80hz, no meu sistema tá des se geito, por isso indico a fazer ela frente a frente mesmo, até pelo fato dese conseguir um melhor controle decone também.
Charles Rafael
Sim, foi depois que o guto aprovou este tipo de caixa que resolvi fazer, ah eu não estou puxando saco de ninguem, agradeço tb o Charles, Caradosom e todos vcs que estão me ajudando mesmo!
Charles Rafael
Os alpha ja comecei a fazer a caixa, vai ser com 60L cada camara e 26cm de abertura(falantes um de frente pro outro) para dar grave e sub grave,
E os 15pw5a será que uma em v com pico acima de 80hz? ou uma dutada de quantos litros e frequencia?
Edi, como os PW5 vão ter que toca r até uns 1khz +ou- eu usaria uma dutada normal mesmo, acho que uns 60L com sintonia em 80hz deve ficar filé.
Charles Rafael
