triatletadan
[VW Polo] (+ um) - upgrade...
Bom, chegou a hora de fazer um upzinho....
depois de muuuuuita pesquisa, optei pelo morel hybrid (estava entre ele e o focal KR), principalmente pelo tweeter muito bom em médios e crossover a 1800hz (não gostei do cross do focal a 3800hz)
Acho que pelo estilo de música que costumo escutar o morel se encaixa melhor no meu gosto de som...
Carro: Polo Hatch 07 Sportline (+1) podiamos montar um polo clube hi-fi....kkkkk são vários
ianaconi, cirodias, cyro, premier....
Equipamentos
DVD Alpine - IVA D300
Amp Xtant - XE 603
kit antigo Diamond D362.5
kit novo - Morel Hybrid
Sub JL - 10w1
cabos: são meu proximo upgrade.... estou com Uniq... mas vou trocar...
Editado por triatletadan
Você vai manter o kit traseiro?
Ta montando na Rally Som?
Não esquece de olhar o tópico do campeonato em Curitiba! Ainda temos vagas!
Editado por Ianaconi
Fala ae Diogo
então, to mantendo mais pra quando alguém vai atrás... uso ele 95% desligados
não.... agora só vou trocar o kit... provavelmente eu troque na Trippz ou na S9 mesmo
estou vendo sim o topico, só que faltam algumas coisas ainda pra eu poder entrar.... processador, etc....
Já tinha visto fotos do seu carro antes e gostei muito!
Acredito que com um up no kit fará bastante diferença!
Seria legal participar do campeonato aqui em Ctba pra ter uma idéia de como o sistema está.
EDIT: Esse sub JL está em uma selada de qts litros?? O que acha do sub??
Editado por Charrua_rs
Então, mais o sistema tem poucas alterações para serem feitas, da tempo suficiente para participar. Faz uma força, queria muito ouvir esse morel. Abraços
Olha Davi, acho que algumas modificações precisam ser feitas sim, claro que com uns ajustes consegue-se melhorar bastante...
estou com alguns "probleminhas", digamos assim
- fiz o baffle hoje, porém não fiz tratamento das portas, isso ta trazendo vibraçoes na porta, gostaria de fazer o tratamento primeiro... só que tenho que pagar o kit antes (o que não saiu barato...)
- está com um pouquinho de chiado em volume alto (acima de 75% mais ou menos....)preciso ver se é ganho do amp ou se é devido a cabos...
- acho que pra ajuste de teste com música clássica, falta um pouquinho de agudos... o morel eu gostei pelo médio e corte baixo.... o palco subiu absurdo!!! tem música que o cantor/cantora chega quase ao retrovisor... e olha que o tweeter está baixinho na coluna
claro se der eu apareço, mas preciso ver a minha escala também... trabalho em hotel e as vezes tenho que trabalhar de fds...
abs
Fala ae
o JL está numa lateral de fibra, claro que não rende o quanto deveria, gosto muito dele, grave bem macio...(beem diferente dos kicker que eu tinha antes...)mas o problema é que uso o porta-malas.... se fizesse uma caixa selada não conseguiria levar a minha bike dentro do carro...
mas acho que um pouco mais de grave preencheria melhor o espaço, falta um pouquinho na minha opinião
abs
é com os twiters descendo bem lhe faltara alguma coisa na escala de 16khz para cima, na qual tera q ser corrigida. Tem fotos dos kit já colocados ?
Sim, tirei alguns ontem... hj a noite eu coloco as fotos...
o importador da Relm estava lá... ele trouxe o kit THESIS da Audisom.... espetacular!!!!! fora que é lindo!!!
eu tirei uma foto do amp... eu posto junto depois
Dan, esta caixa em fibra é pronta (digo, pré-fabricada)?? Pergunto pq. tive uma, e experimentei reforça-la com mais algumas camadas de fibra/resina... deu uma boa diferença, assim como fixá-la estupidamente bem (se bem que fica mais complicado qdo precisar trocar lâmpadas, por exemplo). Tou considerando uma destas no meu projeto atual... no meu ex-Civic o resultado começou ruim, melhorou, e chegou (penso) ao máximo que uma caixa em fibra pronta poderia chegar; ficou muito bom, quase igual ao resultado de uma MDF.
abração, e parabéns pela instalação, muito bonita!!
Editado por RiQuati
Me fala uma coisa pode ser via MP, quanto pagara nesse kit?
Tenho um polo também, e to pensando em trocar o kit dianteiro por algum da morel!
fotinho do audison Thesis que tava lá
feio pra caramba....kkkk
Cadê o visual Pinball???
kkkkkkkkkkkkk
Edit - retirei a foto
Editado por casão
perguntaram alí em cima, mas não achei a resposta: onde vc colocou os TW, vc fez ou comprou pronto??? queria ter semelhante no meu Polo! ehehhe
Ficou mto bonito e bom o acabamento!!!
abs
KK
kkkkkkkkkkkkk
pois é... esses vieram com a capa preta... eu achei maravilhoso com aquela tela transparente....
o importador estava me falando que para encomendar precisam de 10 pessoas interessadas pra entrar na linha de produção... só vem de 10 em 10...
é ruim hein.... ter que esperar mais 9 pra comprar um desses... (isso pq deve ser beeeem facil... kkkkk)
abs
KK
Valeu, eu mandei fazer a coluna na rally som em ctba... tem um cara chamado Edu (com nick de mico GT) que estava vendendo um semelhante ao meu, mas com acabamento parecido com carbono
se voce quiser eu vejo lá com meus primos quanto que sai um desses novo
É q os componentes que usam no Thesis vêm em saquinhos de 10 unidades :P
Agradeçam aos céus que os monges tibetanos utilizam dezenas e não dúzias...
[]'s
Crawling Chaos
Certamente são franceses (inventaram o sistema métrico) e não ingleses e genéricos destes!
se vc puder ver, agradeceria!!!
abs
KK
