R2_luciano
Qual é o melhor carro para hi-end?
Se for GL (painel satélite) cabe um par de 3" de cada lado, sem mexer em nada. Aliás, nunca entendi a razão do espaço existir e nunca ter sido usado pela montadora. Não sei se no GTi era, mas no voyage que tivemos aquilo vinha sem nada.
Aliás, um painel desses nego pede 1000 reais. Tem doido pra tudo...
Na minha parati gl 93, eu montei o CH4 da Bravox (mid)... acho (baita achismo) que com carinho, ternura e uma Dremel cabe um 4" 'normal' ou algo assim alí. Só não lembro da profundidade do espaço...
Tipo é um sonho antigo... vira um par de 4" ali tranquilo (acho que original vinha 3", mas muita gente usa até 5" sem a tela original), um par de tweeters na coluna... Meio caminho andado.
Hoje eu dei uma fuçada no painel do tipo do sogro..
Tirei a tela e o falante.
É 3" mesmo. Um bravox com cone de papel.
Tirei algumas fotos do local onde vai o falante, se alguém tiver curiosidade, só falar...
Realmente, painel do tipo ajuda... pena q o carro atrapalhe! :vts
Não sei se já falaram aqui, mas o painel da zafira me traz boas ideias. Dá pra fazer um peitão na "janelinha" e a largura é bacana.
Editado por Barroso
acho que não foi falado, mas zafira realmente é uma boa, e ainda tem acabamento legal, não precisa refazer o carro todo
Eu ainda tenho vontade de ter um sedicivalvole como segundo carro/brinquedo/dedicado.
Bem fácil encontrar um inteiro, hein! Huehuehue!!!
Tem alguns, mas os donos querem na faixa dos 14k.
Ainda assim, melhor que comprar um gol caixa pelado... :vts
Quando li a primeira frase, já fui logo pensando: "quem tem um Tipo desse pensa igual dono de Gol".
Aí eu ri bagarai quando li a segunda frase. o-o- o-o- o-o-
A VW até hoje segue a ló fica de sucesso do fusca. Quebra muito, portanto fabrica-se muita peça de reposição, com a produção em série, as peças ficam mais baratas, mais fáceis de encontrar. Aí o carro usado fica bem Mais valorizado também.
O caso é que, por mais irônica que seja, esta lógica funciona muito bem.
Tem um Alfa 145 2.0 16V lá na oficina do Mateus Bordin aqui de POA
De lata e interior não tá 100%, mas parece que a mecânica está
E aho que por esses 14 pila sai...
Bem melhor, hein! E se tem serviço p/fazer, dá p/derrubar esse valor.
14 conto vc pega uma bem inteira. Esse carro é pra ser segundo carro MESMO, cada troca de correia dentada é uma BICA no twin spark.
Acho que vou ganhar um Opala Comodoro 1990.....
Sugestões?
Tô afim de montar um set bem diferenciado....
Caro trocar correia? Acho que não heim
Caro é trocar as 16 bobinas
Dizem que o caro são as polia do comando de válvulas, que tem que ser trocadas junto. Uma solução pra um carro de uso eventual é utilizar peças importadas, aí não tem complicação.
Sugestões?
Eu tenho uma: Dá ele pra mim! :vts
Quem me dera ganhar um presente desses, ainda mais o 90, minha fase favorita.
Eu sou suspeito pra falar, mas usaria aquele porta-malas INTEIRO pra uma LT sintonizada abaixo do sovaco do cão.
Sugestões?
um set SQ em um Comodoro já é algo diferenciado!
torço que ganhe mesmo o carango :D
todo sistema de distribuição eu tenho quase 100% de certeza que é o mesmo usado no Brava HGT, teria que confirmar
só as bobinas e velas que não, claro
e o pessoal tá falando em "velharias" pra montar o set, mas e de carros zero km, o que tem de interessante
0km eu só penso nos modelos com aquela "escotilha", como o civic ou o fit... aquele recuo encara bem um par de peitolas!
Ontem dirigi num C4 hatch
Caramba, se não se importar em ter o palco levemente fechado, o fundo entre o vidro e o painel é longe pra caramba, e dá pra usar tb ese espaço onde tem aquele vidrinho pra ganhar uns bons litros se quiser trazer um pouco mais pra frente o falante pra ganhar largura
E como o painel de instrumentos é central, não tem reflexões daquele sobresalto que tem na frente do volante da maioria doa carros
Aeeeeeee \o/
Tá na mão o Opalão!!!!!!
Comodoro 1990.
O meu velho comprou. Vamos reformar/ restaurar. Queremos tentar deixar o mais original possível.
E depois quero fazer um projeto TOP nele..
Caraiiiiiii... Que absurdo de porta malas. Cabe uns 4 cadáveres no PM e ainda sobra espaço pra largar a carcaça de um anão junto.....
Gostei que no banco traseiro tem aquele apoio de braço, que quando baixa abre acesso para o porta malas, então é só alegria!!!!!
Idéias, idéias, idéias por favor!!!!!
Mazaaaaaa!
Show de bola!
Na mala eu faria alguma coisa totalmente escondida, um fundo falso e todo equipamento que for "malavel" lá pra dentro
Sub obviamente mirando pra tocar pelo buraco do descanso de braços (é grande o vão?), a depender do tipo de caixa
Frontstage fica um pouco apertado pra colunas grandes... Pelo menos compensa no espaço pra pezinhos?
