Pedro Diógenes
Opiniões sobre a Power Systems A3000.D
O pessoal do nordeste que conhece este módulos. Pesquisa no site do fabricante:
Amplificador classe D PWM Mosfet Mono 1 Canal | Potência em carga resistiva, com 12 volts nos terminais de alimentação em frequência de 100hz tom senoidal: Em 2ohms - 3048watts | Em 4ohms - 1600watts | Em 8ohms - 850watts | Consumo em 12volts: Corrente de repouso - 1,6A | Corrente máxima - 325A | Voltagem de alimentação de 4 à 15volts. | Resposta de Frequência: de 40hz a 4000hz com db de variação 3dbs. Teste feito com potência de saída de 100watts e carga de 4ohms | Temperatura máxima de operação: 95º graus centigrados. | Os níveis de voltagem adequados para o A3000D são de 10,5 a 15,5volts. | O A3000D pode trabalhar sem problemas de 2 à 16ohms de impedância. | Crossover ativo: Passa – baixa de 60 a 240 Hz. 12dB / oitava corte variável |O A3000 tem proteções contra baixa e alta tensão de alimentação. | Ganho: Ajustável de 600 mV rms a 8 volts rms.
tudo isso aew eu já lí... mas uma coisa é o que eles dizem.. outra é o que a potência faz.. =\
queria saber pouco mais dela...
esses 3k watts são rms??
nem isso dá pra saber!
mas tá valendo.. valeu pela ajuda!
abraço!
Aqui no sul acho que nao tem muita não..
Nunca ouvi falar :blink:
É.. ela é aqui de Fortaleza - CE.
Apesar de ser aqui do lado, nunca escutei essa A3000D...
vamos ver se alguém q conheça tem algo a comentar.
valew pela participação!
abraço.
vc ta pensando em ligar ele em que?
pra qualidade nao aconselho muito nao, mas se for pra trio, pode botar.
logico que um stetsom ou banda é bem superior.
se voce nao quiser comprar, me passa o contato dele que eu compro.
é pra um amigo meu...
ele tem 2 Sub C de 18" da Oversound de 600rms
se ele não quizer eu te passo o contato...
sabe dizer quantos rms reais essa potência passa a 4ohms ?
abraço!
pode comprar de olho fechado...
tem assistencia local... a maioria dos paredoes usa... preço bem em conta... toca bastante.....
é 3000wrms sim..
conheço varios que tem puxando 02 de 18 target bass eros e 02 de 18 tornado...
e outra, só vc abrir a boca que vende quando precisar um dia....
é 3000wrms sim..
"Preço bem em conta." Quanto ta saindo um desses?
é 3000wrms sim..
Obrigado Ivo, faltava a opinião de alguém que conhecesse melhor esse amplificador... :rever1:
vou falar com meu amigo e dizer q pode comprar sem medo.
Abraço.
ia falar pra vc falar com o Ivo + ele ja se pronunciou, ja ouvi projetos com PS e tocava bem, + eles tem 1 fama q consome muito isso confere ivo ?
os AB sim.... a800, a500....
mais essa linha nova de amps digitais tá excelente... A1000.D (2 canais), A2200.D e A3000.D...
amigo meu tem numa l200, 02 de 18 tornado + 02 612mg + 02 d405 + 02 st350 com a3000 + a2200 + stetsom dub + crossover powersystem, tudo isso com 02 baterias impact de 100a, aguenta de boa, horas e horas de som....
O pessoal de eletronica da ufc (renato japa, miguel, rafael) junto de um aparato de parafernalias, Fizeram os testes de varios amp. que sao vendidos aqui em fortaleza.
O problema de nossa cidae é que nao temos muita escolha, então muita gente compra gato por lebre.
Como é ocaso dos modulos caseiros "power sistems". Que sao feitos por um tecnico meia boca dito de passagem que analizou minunciosamente os FOSGATES p/ ver o que poderia ser feito p/ ter potencia.
O problema desses modulos caseiros, que no inicio pegavam fogo literalmente, como já´presenciei em varios "campeonatos" em fortaleza os quais fui fazer cobertura e demonstração carro demo, é que a potencia nao corresponde, a onda é quadrada, ocasionando queima de reparos, capacitores, bobinas de auto-falantes´etc.
Exige muita bateria e não corresponde ao fornecido.
Foi testado esse "novo" A 3000d , e ele fez 856,90rms com onda quadrada. Os banda se sairam bem melhor, mas aqui nao tem foram trazidos de Sao paulo.
Entao. se forem comprar modulos esqueçam "power sistems". é rasgar $$.
De resto é só.
abraço a todos
Membro Master Autosom
Editado por danielc.m
Mode Coveiro [on]
Senhores, Tenho uma Manifold com 02 Target 18 3k projetada pelo nosso amigo Diogenes(o cara do som) e tenho 01 amplificador Stetsom 2K5 e como irei troca-lo pois os target estao passando fome, estava pensando numa sd5000, mas o Diogenes disse que uma opção Boa e Barata caso a grana esteje curta seria uma A3000D da Power System, ele disse que os Target estariam bem servidos com esse modulo, pois lá no nordeste eles usam esse modulo e toca bem demais 02 Target 18 3k.
Sera que alguem mais pode opinar baseado em fatos reais sobre esse amplificador? Que tenha usado ou conheça quem use?Pois fikei interessado pois ele disse que esse modulo toca de frente com outros modulos de 5000Wrms e o valor é bem em conta.
sair de um 2k5 pra um power system é um pouco de loucura, não acha? :banghead
se o diogenes falou, ta falado. sei que ele manja bastante do assunto.
Editado por I2afael
Amigao concordo que seria loucura se fizesse isso sem se quer pedir uma opnião de quem usa já esse modulo ou pelo menos ja viu tocando, o Diogenes ja usou e falou muito bem desse modulo como citei acima, mas nao custa nada pegar opnião de outras pessoas que ja conhecem esse modulo, essa foi a intenção de ressuscitar o topico.
bom galera eu tenho dois target bass "18" puxado por uma a 3000D power systems numa caixa manifold, e o grave é imoral e tenho um A 1000 D power systems tbm, com 4 dti 405 o A 3000D é imoral da mto grave agora tem que ter bateria pelo menos uma impact de 75amp que ele trabalha de boa nunca me deu dor de cabeça não !!
qlqr coisa pergunta ae, a galera daqui tá usando mto power systems em PAREDÃO e dá tudo certo =D
