shifth
ALGUM REPRESENTANTE DA BRAVOX OU ESPECIALISTA QUE ME RESPONSA SOBRE UX
Gente,
Praticamente todos os topicos deste FORUM, falaum do UXP !
JÁ LI TODAS AS POSSIBILIDADES, E CADA 1 FALA UMA COISA...
DESCULPE.. SEI QUE CADA UM TEM UMA VISÃO.. UM GOSTO ESPECIFICO....
mais preciso saber qual tipo de MODULO PARA 2 BRAVOX UXP DE 500W RMS
ainda não comprei o modulo, nem mesmo os 2 UXP então não estou amarrado a nenhuma impedancia!
MAis já vi gente falar:
ROADSTER rs 1200 AGUENTA TRANQUILO.. COMO JA VI FALAREM QUE NÃO DA CERTO
SD 1800 É BOM.. COMO JA VI FALAR QUE É MT COISA E PODE QUEIMAR
JA VI GENTE FALA QUE SD 1000 É MT POUCO..
Alguem pode me falar, na real.. qual modulo hoje eu consigo empurrar 2 UXP .
Caixa eu quero montar em base de 61L.. 62L, considerando a litragem que o SUB ocupa.. cairia para 58L
qual modulo me DARIA RISOS E MAIS GARGALHADAS DISPARANDO ALARMES?
kaepkapoekaopek
valeu
RS1200D.. Aguenta tranquilo, só depende da impedâncias dos seus UXP, tem que casar a impedância certa
SD1800.. Muito bom, teria um Headroom muito bom, não enviando sinal distorcido não queima.
SD1000.. Aguenta tranquilo também, claro, se tiver oportunidade do 1800 é melhor.
Dependendo da sintonia da sua caixa, vai perder muito SPL.
qual seria a caixa indicada neste caso então?
eu ja tive par UXP com :
1200D
1002
SD 2300
4510 ( Power One )
RS800
T1600
e digo ... o melhor para um par de UXP e a 1200D bem alimentada .
mais e exagero , menos e covardia com os subs !
Vai um video do meu EX par de UXP na 1200d
1200D é um dos amp que tem um subgrave bonito, mas para 2 subs desses pode ser até poca potência, mas não deixa de ser uma ótima opção é claro! Se não me engano o Ernany mesmo fez um review do uxp e estava tocando o um sub desses com SD1000.
Se fosse comigo eu teria as seguintes possibilidades em vista:
Booster 1500D - Toca pouca coisa a mais que o 1200D, custa menos e também tem um subgrave tipo dos xing lings
Explosound 6000D - Praticamente igual ao outro, só que mais barato ainda. Ainda vou buscar um desses pra mim! ^^
SD eu não compraria nesse caso apesar de ser bom, ele não desce tanto assim e o preço dele nem se fala comparado aos outros...
Quanto ao sub eu acho que potências entre 1500rms e 2000rms para o par de UXP deve ficar uma maravilha e disparar alarmes pra todo lado que passar, ainda mais com essas caixas grande! hehehehe Eu me arriscaria dizer que pode ficar até meio grande essa litragem de caixa e pode dar problema em algumas musicas, não esquece de conferir bem esse aspecto de acordo com o estilo de musica que tu for ouvir!
acredito que vou comprar o SD 18000 mesmo...
já vi muitos projetos aqui no forum e videos sobre ele..
gosto mt do que falam dele..
SÓ TENHO MEDO DE UM SD 1800 SER MTTT PARA 2 UXP.. E DEXA ELES NO RISCO DE QUEIMAR...
ESSE É MEU MEDO..
QUANTO A ISSO NÃO ENTENDI UMA COISA
EXISTE
SD1800.1
E
SD1800-1
AMIGO, ONDE VEJO UM TOPICO OU ALGUMA EXPLICAÇÃO FALANDO UM POUCO DAS CAIXAS EM RELAÇÃO AO ESTILO MUSICAL?
SD1800 é tranquilo para 2 uxp!
A caixa como te falei tu vai ter q procurar lá no review, ou então pelas experiências dos usuários que tem e fazer sintonia de acordo com o que tu for ouvir. No geral é a faixa de frequencia dela ex: 30, 45 ou 60hz...
