marcelomoti
Vifa Recession Buster Kit - montando caixas
muito bacana Marcelo estamos aguardando mais fotos e a finalização do projeto
gostei dos kits
Beleza Marcelo! Gostaria se puder ! Saber quanto custaram esse kit?E se tem alguem que forneça no forum?
desde já agradeço Barão.
sucesso no projeto estarei acompanhando !!!!
RB-Kit, the Vifa "Recession Buster Kit", Pair Vifa Kits
tentei mandar um MP não consegui!!!!
  Em 11/02/2010 at 15:10, antnbarao disse:
Olá
verifique a primeira mensagem deste topico
Vivendo e aprendendo,acho que vou mandar laminar as frentes das caixas tb ,carvalho negro para combinar com o rack e deixar minha esposa feliz da vida!
Voltei!!!!
Preparando a armação da tela.
Utilizando réguas baratas e cola de contato
Colei os cantos na folha para facilitar
Testando as medidas das reguas na caixa, deixando uns 2mm de sobra
Testando posicionamento dos imãs
Caixa depois de perfurado, imãs colados, massa de preenchimento e lixado
Perfurado furos para fixação da tampa traseira
Tela com os imãs colados após perfuração para deixar espaço para emburir
Testando aderência do imã da tela com a caixa, ficou muito forte, até difícil de tirar
Passando cola de contato para fixar a tela.
Colei uma segunda camada de tira de tela para não ficar muito transparente nas bordas.
Após usar um verniz na semana passada que estava parado a mais de um ano e descobrir que ele não aderiu.
Removi tudo com uma fita durex, lixei, comprei novo verniz (R$33) e comecei a pincelar
Passando sempre do dentro para fora de cada superfície para não escorrer verniz nos cantos
Lembrando que esta deve ser a quinta mão de verniz.
Tela finalizada
Espessura da tela com imãs internos
Tela vista pelo lado de dentro
Passando uma mão de tinta preta nos espaços dos falantes
Parafusos que serão utilizados para fixar os falantes pintados em preto spray
Testando os falantes no lugar
Testando tela sobre os falantes
Tubo de caneta cortado e lixado para servir de espaçador na hora da fixação
Crossover fixado na caixa já com os espaçadores
Vista interna da caixa
Vista da tampa traseira com os conectores de áudio
Direto do tunel do tempo!
Ficaram show de bola!
Faz um tempo que penso e imãs para tela, mas usando por dentro do baffle.
Eu quero saber é DESSA parte da história, mas o Moti não responde os comentários das fotos no feicebuque! :vts
  Em 29/10/2012 at 02:36, Kleberlpa disse:
kkk, ansiooooso...
2 Valvulas 50L6 e par de 12AX7 e uma do meio que eu não sei.
não tenho o esquema ainda, não liguei pro senhor de 75 anos que fez esse amp.
Esse kit era vendido pela Madisound. Não é mais vendido.
  Em 30/10/2012 at 18:35, Boccotte disse:
Em 2010 eu acho que ainda era, hein? Hauhauhauhauhauhauhauhauhau
perrrrrgunto
tem explicação técnica pra o tweeter ser deslocado em relação ao eixo da caixa/mid?
ou só estética mesmo?
  Em 30/10/2012 at 18:47, CristianoLO disse:
perrrrrgunto
Tem sim. Aliás, tem bastante teoria em cima disto.
Até li, algumas coisas não fizeram muito sentido e esqueci. Mas a questão da dispersão é interessante, pois nos extremos ela fica mais constante. A dispersão do tweeter é bem mais estreita, logo, pra não ter uma mudança repentina de largura quando o tweeter assume a reprodução, você monta o tweeter de forma a manter a "borda" dessa dispersão o mais coerente possível.
  Em 30/10/2012 at 18:40, Kleberlpa disse:
2009/2010!
perrrrrgunto
A idéia eh que a base do diafragma do tweeter fique na mesma distancia ao ouvido em relação a base do cone do mid e o ouvido.
Isso significa que se mudar a caixa de posição em relação ao ouvinte tem que modificar a caixa?
Eu penso que seja um alinhamento de fase, deixando nq mesma linha as duas fontes sonoras...
  Em 30/10/2012 at 22:51, viniciusaleixo disse:
pelo que entendi, é isso mesmo, mas leva em consideração o ouvinte e o posicionamento dele em relação as caixas
quando o cara começa a pensar que puxar 2cm um tweeter pro lado vai melhorar a audição, pode significar duas coisas:
1 - se tem um ambiente dedicado feito exclusivamente para uma pessoa ser o melhor ouvinte
2 - que o cara tem que se tratar (mas neste caso é o KLB, não posso falar isso do Moti né rsrsrs)
  Em 31/10/2012 at 16:04, CristianoLO disse:
Aqui em casa é assim! Egoista mode on!
Parabens pelo trampo e pela paciencia! Acabamento perfeito! [-]
Que teciso está utilizando nas telas?
