mami
Team SD spain Spl by autosom.net
Mami pede para fazerem pra ti os conectores da bateria!
Tu ja viu os meus ne?
a ideia é da barra mesmo tirar os cabos, a barra tem corpo pra furar, enfiar o cabo e colocar um parafuso pra prender o cabo
este fim de semana eu só fui sexta mexer no carro, este fim de semana vou pra la cedo e vamos ver até onde chegamos.
falowwwww
Pois é murilo eu ja até pencei em abrir ela pra ver se tiro algo mais da li de dentra hehehe
O corpo de contato delas são bem limitados
Opa! Blz...
Depende muito das ligações.
Existem subs com 1, 2 e ate 4 bobinas, pelo menos esses eu conheço.
Depois vem os modulos, se eles podem ser linkados ou ñ, vou usar de ex os SD.
Se vc usar um sub bobina simples:
1 modulo e ou
2 modulos linkados.
Se vc usar um sub bobina dupla:
1 modulo nas duas bobinas ou,
2 modulos, 1 em cada bobina ou,
2 modulos linkados nas duas bobinas ou,
4 modulos fomando 2 links, 1 link em cada bobina.
Se vc usar um sub bobina quadrupla: esse vai longe...
1 modulo nas 4 bobinas ou,
2 modulos, 1 modulo pra cada 2 bobinas ou,
2 modulos linkados nas 4 bobinas ou,
4 modulos, 1 em pra cada bobina ou,
4 modulos formando 2 links, 1 link em cada 2 bobinas ou
8 modulos formando 4 links, 1 link em cada bobina. ufffaa...
É logico q todas ligações dependem da impedância das bobinas e da impedância de trabalhos dos modulos.
Josias Bauer
a josias muito obrigado por me responder só nao entendi o que seria linkar os modulos poderia me explicar isso melhor desde já agradeço
Entendo, seria como esses conectores aqui
Eu nao gosto dessas baterias porque usam um terminalzinho... o fabricante nem pensou nos competires, ve se pode...
Este dai é o seu carro nao????
vc mudou as barras depois de montar assim ou ta com terminais?
Eu queria saber, qual o segredo de tocar tanto com apenas 1 bateria...
Não frita a bateria com o pico não?
Isso é um mundo (SPL) fascinante, que eu pretendo entrar ainda.
Abraço e boa sorte no carrinho.
Opa galera voltei hehee
Bom o carro ainda está em faze de monta e desmonta,
ontem passei os cabos e o carro ja está todo insonorizado "manta"
ja fiz uns tenstes mais ainda fauta muito só testamos uma caixa uma configuração
amplif fora do carro, o teste foi feito com uma bateria "que parece que está fudida" a voltaje tá caindo muito 10v,9v....
mais ainda temos que ver isso bem pois pode ser a caixa de todas formas comprei uma bateria nova
Essa semana tem uma semifinal em LEON vou ter que correr muito com isso se quero me classificar para a final de inverno em Madrid
esse não é o set definitivo infelismente estou tendo complicação com uns sub comprado com um fabricante brasileiro, mais prefiro nem comentar aqui no forum
Novas fotos aí do carro
1ª teste o carro com manta só teto e na parte superior bateria caindo para 9,7v SD8000 entra em proteção
parabens pelo trampo ai Mami, pelo visto vai conseguir chegar na meta dos 159....
Pelo visto mesmo,com a manta o carro ta tocando na casa dos 70 e pouco hz ainda...
Vc usava as Nortsthar NSB 90 né?ja fez um comparativo dela com essa odysei/stinger que vc adquiriu novas ai?caso nao tenha feito isso,pediria apenas que fizese um comentario sobre essa nsb pois é a que fica de acesso mais facil pra nos brasileiros aqui....
Pede pro juliano tira as proteçoes do sd ai e tenta ir ate o limite da bateria ...
abraço...
Opá Robson
vou Fazer o teste com essa bateria esse fim de semana, mais acho que a Odyssey vai se sair melhor.
Essa de retiarar as proteçoes é uma boa tbm pois essa SD8000 que estou usando nos teste é uma das novas ela se corta quando baixa de 10v,e o pior é que ela não falha nem uma veizinha rsrsrs
Tó usando um RE MT e uma Sd8000 a 1 ohms e não ta fazendo nem cosquinha nesse sub, acho que vou ter que apelar para as "prata e preta" heeeee
Fotinha do sub
E eu que achava os tornado 1100w parrudão.....
Opa Fanatic!
Sim prata e preto são os 12k e 16k, sim quem sabe até o fim do ano serão 2 16k
mais o projeto é de usar sub shocker esse RE tá só de quebra galho
abraços
