Bessa27
[Fiat Strada] SQPL - Reta Final
Galera, eh o seguinte: Tenho uma Strada Fire 2008 (o interior eh da GII - igual ao palio que tem uma parte interna da porta pintada ), e estou com um problema de vedacao acustica nela.
Comprei um kit 2 vias da fosgate T, pois tinha ouvido no astra do meu broder e ache muito gostoso. Bom, instalei os meus 6,5" e o tw e desde o inicio eu tinha percebido que o resultado nao havia sido igual no astra do meu amigo. Levei numa autosom aqui perto de casa, e ele me disse que essa minha strada nao tem jeito de se melhorar a acustica. Mesmo com um baffle, o ima do mid tira uma fina do vidro............e ele disse que a unica solucao eh pesinho e mesmo assim esse mid necessita bastantem L.
Mesma coisa na parte estendida, que to usando um 6x9, tava querendo dar uma geral, e pelo menos dar uma vedada, e o cara disse que nao eh possivel vedar essa bolsa.... pasmafaute
Fiquei ateh desanimado com som e tal..............o cara mesmo disse que nao dava pra melhora a acustica da Strada.
Minha pergunta eh:
- Realmente nao tem jeito deu melhorar, fazer algum tratamento acustico na strada 08? Se alguem aqui do forum pode me indicar alguem que pelo menos possa dar uma lhada com um "olho mais tecnico"
- Achei um produto na gringa, que diz melhorar a resposta de grave tanto no mid como no 6x9.............ele se enquandra em "Bass boomer". Alguem ja ouviu falar? Ajuda alguma coisa, ou soh protege a traseira do falante?
Agradeco :legal:
http://www.sonicelectronix.com/item_9441_Metra+81-4300.html#
http://www.sonicelectronix.com/item_3353_A...LF.html#reviews
:rolleyes:
Sendo atualizado sempre nos ultimos Posts.........
Editado por Bessa27
Poutz é nada que está acontecendo isso contigo parceiro!!
A Strada Fire 2008 na parte de instalação midbass ali não tem corpo né como na Strada Adventure Locker?
Tipo você instala o midbass e ele fica totalmente a mostra, não tem capa de proteção do próprio veículo?
Eu vi que tem essas diferenças comparando a Strada Adventure com a Strada Trekking.
Não que isso deva ser uma coisa boa, ou uma solução para teu problema.
Até não acredito ser uma coisa boa, porque meu primo Tiago lá da Strada Locker que você escreveu teu review no tópico dele, instalou o Fosgate P162S que é menor que o T162S e o instalador dele disse que teve que rancar fora uma moldura original da Fiat para caber o midbass.
Então acredito que o T162S nem caiba na Locker sem adaptações :pirou:
Achei bem legal essa idéia tua de usar esses "negocios estranhos" aí que nunca tinha visto na vida hehehe!
Parece ser a melhor saída para esse problema mesmo :legal:
Eh, entao, com certeza nao eh igual uma vedacao, mas por menos de 20 reais o par, vou exprementar.............
Entao, , a minha strada eh diferente........eu tirei aquele porta-objeto, e o baffer de madeira ficou com uns 50mm.
Amanha tiro uma foto e ponho aki
Valew
Se for a porta que estou pensando, vc tem o falante preso a uma moldura com porta-treco, e a porta é meio que "a lata" do carro, revestida com tecido, certo?
Se for este o caso, acho que um doorpod resolveria, usando o porta-treco como litragem para os mids.
Onde ficam os 6x9 atrás? Na lateral (altura da orelha) ou atrás dos bancos?? Já pensou em colocar um sub??
Abraços!
Abraços!
Quanto ocuparia um doorpod? E a estetica?
Então, ja to com um Fosgate P2, 250rms (alimentado com 375rms) numa caixa de 19L selada..........a caixa ainda não ficou boa, mas estarei providenciando isso (i ima ta raspando no fundo)
Bom, vai umas fotos............agora não liguem por enquanto pro acabamento, pois instalei esse som no final do ano, correndo pois iria viajar com o carro, então somente agora estou dando os toques finais. Vou fazer ainda um suporte de coluna pro tw.
Quero providenciar logo uma solução pra acustica, o tw e a selada.
OBS = Não liguem pela qualidades das fotos, tirei com o cel hoje cedo.......
E ai, dá pra melhorar, ou arranjar alguma solução bacana?
Valew
Editado por Bessa27
acho q da pra comprar os porta treco da fiat mesmo e modifica-los com fibra fazendo um door pod bem bacana e nao ocouparia o espaço q um pesinho grande ocuparia. da pra acha no ferro velho facil. ou se for um cara bom na fibra pode até fazer um door pod partindo do zero.
http://www.proautosom.com.br/loja/img_prod.../180_4376_1.jpg
http://www.quebarato.com.br/classificados/...7__2417837.html
Acho que é a primeira Strada que o pessoal posta no SQ, viu?! Sempre aparece vários perguntando o que montar, mas mostrar o que fez é o primeiro.
É um SET bem legal, hein? Só tá merecendo um acabamento um pouco melhor nas portas. Acho que esse adaptador que vc está olhando - tb estive olhando no ano passado - não é lá grande coisa, não. Vai limitar muito a resposta do mid.
Na minha humilde opinião, é melhor vc fazer um tratamento com manta asfáltica auto-adesiva nessa porta.
Valew pela ajuda galera..........eu tava lendo aquele topico do doorpod vs. pezinho ( http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...orpod&st=25 ), e me convenci a mandar fazer um doorpod...........o motivo é que faço motocross, e o pezinho fica num lugar muito propicio a bater algo, peça, sujeira e etc............somado ao "descuidado" dos amigos, ai mefez escolher o doorpod.
Agora tive algumas duvidas sobre o doorpod:
- Eu obrigatoriamente tenho que direcionar? Eu até queria direcionar ele, mas não igual eu vejo. Queria algo mais sutil, até mesmo pra eu não esbarrar nele, um leve direcionamento.
- Onde eu mando fazer?
- Quanto fica em media?
- O Doorpod é selado em relação a porta? Pergunto isso, pois vejo muita gente falando que mandou colocar manta e fez o doorpod........não intendi a relação.
Bom, o Mid, ja está caminhando................o Tw vou mandar fazer na coluna no mesmo lugar que o doorpod..............e agora ficou o 6x9:
Daki 30 dias ta chegando meu alpine 9886 junto com o 6x9, e aproveito pra ja tirar algumas duvidas, fugindo um pouco um pouco do assunto principal, mas relativo pro projeto.:
- Vou colocar um 6x9 atras, pois curto esquema quadrifonico.......como meu set ta todo monomaca, queria colocar um 6x9 fosgate linha T atras..........minha duvida é simples = 6x9 2 vias ou 3 vias? Quanto menos vias, melhor qualidade?
- Alguem sabe algum jeito pra fazer uma acustica legal na parte estendida? tentar vedar com manta?
Agradeço a ajuda, tão me ajudando bastante, valew
pode fazer o doorpod separadao da porta sim, o motivo da manta é para diminuir a vibração da porta e demais peças q sao fixadas nela. sobre os 6x9 quanto menos vias melhor sim, mais qualidade, 2 vias ja fica bom, e da pra colocar eles em caixas litradas tbm ai como vc colocou ns laterais.
sobre direcionar os mids é para melhorar o palco sonoro mas se vc nao qr direcionar, pode deixar como quiser.
Opa, valew
Alguem sabe aonde posso mandar fazer meus doorpods? Quanto é o custo em média?
Procurei algo no forum, porem só achei dados desatualizados.
Valew
a bicho ai tu tem q ir nas lojas ai da tua regiao e fazer um orçamento. pesinhos em media cobram 200,250 reais em lojas de mais "fama" doorpod nao deve fugir muito disso
Então, arrisquei um orçamento em uma loja que ouço falar muito bem.......a S9, porem o preço de cada doorpod ficou entre 600 e 70 reais.........ou seja, só o preço pra eu fazer a acustica seria R$1.500,00..........mais caro que Focal........eita!
Alguem aqui do site trabalha com isso..........ou pode me informar alguem que faça isso.........moro em são paulo e não me importo muito na distancia até minha casa, porem que fique bom, isso sim é importante........
Agora pagar 700 pila em cada doorpod ai é complicado né
Meu Deus... esses ai gostam de arrancar o couro hein...
hahaha os caras apelam heim. olhe aqui em curitiba na rally som q é uma das mais conceituadas pra som cobra 250 reais pra fazer o par de pesinho de 8 litros teu doorpod deve sair nessa faixa 250 a 300 reais
Galera, agora vou realmente comecar a mexer na Stradinha.
Comprei ja um 9886, mandei fazer as colunas, e o Doorpod.
Alias, o doorpod ficou lindo!!!! Quem fez pra mim eh o Roberto aqui do site (Devil sound). Soh posso falar que o acabamento ficou animal! Cada pod ficou com 5,5 litros.......
Tbm comprei uma malha que vou passar a fiacao toda........
Acabei trocando o P2 por um Clarion SRW de 10". Minha ideia eh ficar assim:
- Alpine 9886
- Fosgate T400-4 (2 vias e sub)
- Fosgate T162S
- Clarion SRW
- QRX
Segue ai tbm algumas fotos das tranqueiras...........os Pods ficaram muito rigidos, achei duca!
Valew............depois coloco fotos das colunas
O que acharam?
Editado por Bessa27
Bruto demais hein parceiro, agora só falta você falar pra gente suas novas impresões!
Quero que você fale sobre a diferenças obtidas na troca do Fosgate P2 pelo Clarion SRW e claro, a diferença de performace do midbass nesse doorpod :legal:
Quanta mudança, parabéns
Me responde uma coisa onde você conseguiu essa malha para passar a fiação?
abraço
Essa malha vem da Hellerman da alemanha, eh utilizada na empresa que eu trampo para protejer o sistema hidraulico e pneumatico do sistema ferroviario que a minha empresa vende.
Grosso, e bem expansivel, achei bacana, vou passar os RCA e fio do kit 2 vias..............
Se eu nao me engano vende aki no brasa tbm, tem que ver com a hellerman
