fagner.rubens
duvidas sobre o soundigital 3.000 novo modelo??
'Caluta'
Bom eu acho dificíl de levar um cabo solto do cofre do motor para dentro do carro ou caçamba até uma bateria auxiliar...
Tudo bem Caluta ???
Então vejamos um exemplo:
Você tem no motor uma Bateria de 100A/H e seu Alternador é de 90A/H, no porta malas do seu carro você tem uma Bateria de 150A/H e o(s) Amplificador(es) esta(ão) ali pertinho da Bateria de 150A/H ai você precisa protejer o carro em dois pontos bem próximo da Bateria do Motor e bem próximo da Bateria do porta malas, assim, em caso de curto no meio do caminho a energia é cortada nas duas pontas !!!
Agora entre o Amplificador (que deve estar no porta malas) e a Bateria de 150A/H não precisa pois ai o cabo corre solto !!!
Abraço !!!
João Otávio
'Caluta'
Tudo bem Caluta ???
Abraço !!!
João Otávio
Entendi diferente
Com o amplificador do lado da bateria quase tudo fica bom, é possível usar até cabo mais fino
'muriloalvares'
como o fusivel serve para proteger a bateria, deve ficar sempre o mais proximo possivel do borne (+)... de cada bateria
Não Murilovisk ... eu escrevi que o fusível proteje o carro da Bateria !!!
Abraço !!!
João Otávio
'Caluta'
Entendi diferente
Não Caluta ... mesmo o Amplificador estando perto da Bateria o Cabo de Energia (+) e (-) tem que ser o especificado pois a Amperagem de consumo é alta !!!
Abraço !!!
João Otávio
Abraço !!!
João Otávio
'Caluta'
Entendi diferente
Abraço !!!
João Otávio
Eu sei. eu sei,
Citei o CABO MAIS FINO como opção em CUSTO ele estar próximo a alimentação NÂO que é melhor .
Um cabo 35mm pode ser usado em até amps de 5KW RMS tranqüilamente se tiver menos de 50cm.
'muriloalvares'
Sim Joao,
O fusivel protege a bateria
Não Murilo ... a não ser que em acontecendo um curto entre o Cabo (+) e a lataria do carro a sua prioridade seja a Bateria não descarregar ... mas sinceramente a prioridade é resguardar o patrimônio maior que é o carro de um possível incêndio !!!
e
a distancia influencia diretamente na bitola do cabo, quando mais curto menor a bitola necessaria.
Isso técnicamente ... mas a grande maioria dos consumidores são leigos na parte técnica ... e de mais a mais não ha necessidade de se aprofundarem muito principalmente quando a questão é "distância menor do cabo de energia" !!!
Abraço !!!
João Otávio
Joao, fusivel eh pra proteger a bateria. Um curto-circuito alem de descarregar pode danificar ela.
Pra evitar que o carro pegue fogo se usa extintor... sempre acompanhado de uma boa instalacao.
Sobre o cabo, eh a fisica, o pangare pode gritar, espernear e entrar no JEC, mas a fisica sempre ganha...
Se resta alguma duvida sobre dimensionamento, observe o tamanho do filamento de um fusivel de 200A, por exemplo. Eh pequeno porque o comprimento eh minusculo.
'muriloalvares'
Murilo, então você esta priorizando protejer a Bateria e não "evitar" o fogo oriundo de um curto !!!
O extintor de Incêndio "apaga" o fogo e não "evita" o fogo !!!
Minha paixão por Matemática e Física se da por ela ser exata, eu sei que a Bitola do Cabo pode variar conforme a situação de uso por isso não resta alguma dúvida !!!
Mas como a grande maioria dos membros deste Fórum são leigos seria "vaidade em excesso" querer levar as fórmulas ao pé da letra nesse caso, o uso de um cabo de energia tão curto, basta manter a bitola sujerida pelo fabricante do Amplificador !!!
Abraço !!!
João Otávio
'muriloalvares'
Abraço !!!
João Otávio
Rapaz, o fusível na verdade é pra proteger o cabeamento. Logicamente que ele irá proteger a bateria por tabela.
E até onde eu sei, a física não é tão exata assim não hein?! :legal:
A matemática pode até ser.. mas a física, duvido muito viu?!
Realmente é um certo preciosismo esse dimensionamento diminuto dos cabos para distancias mais curtas. O custo realmente é ínfimo nesse caso (geralmente não dá 10 reais de diferença). E fora que quanto menos perdas por efeito joule melhor.
Agora eu acho que todos estamos aqui no fórum para ampliar nossos conhecimentos, então é interessante que os membros saibam que se pode usar SIM cabos mais delgados no caso de menor distancia.
Abraços!
a mais uma coisa hehe onde vc compra essa bateria q fica em 14 e 15 volts depois de uma hora de som ser for barata quero 12 hehe [^][]-[]
hauhauhauhaua :vts
arruma umas pra mim tbm! [¨]
Deposita R$ 220,00 mais o valor do fret, i me manda teu endereço!!
que eu te envio!!
vai querer??
hand26
Que bateria é esta?
