fagner.rubens
duvidas sobre o soundigital 3.000 novo modelo??
ola amigos!
comprei um soundigital 3.000rms novo modelo so que eles nao vem com fuzivel ext.
sera se ele tem algum fuzivel interno ou ele nao vem com fuzivel mesmo?
instalei ele e liguei hem 2tomahwak 500rms 15"
mais com os level td fechado p nao estourar minhas tomahwak
e a luz amarela de vez enquando fica piscando oque sera isso?
a instalaçao ta td certa nao tem nada de errado mais a luiz amarela fica piscando de vez enquando
la o que podera ser?
alimentaçao nao éh ja medir a bateria com som ligado entre 1hora som alto fik entre 15v a 14v!!
e de vez enquando quando ligo o som o soundigital demorar um pouco p sair o som tipo ele ligar so que as bocas nao bate so depois de 1min oque pode ser isso ??
alguem pode me ajudar??
agradeço a tds!!
abraço!
mim aconselhar levar na loja onde comprar ou instalar
huahuahua
Também é meu conselho. Mas antes responde mais sobre a alimentação do sistema.
De onde vc é na Bahia ?
Sds,
Romualdo Rios
tambem aconselho a ir numa loja instalar o SD
quanto ao led amarelo, foi sinal clipado indo para os subs, é normal piscar, pois tem musicas que possuem picos de graves ja com distorção
quanto a demorar de ligar, é normal, isso ocorre pq do soft start do sd, iniciando o modulo
fora isso ta tudo tranquilo ai hehee
Amigo se possivel posta ai uma foto desse sd3000 acabei de comprar um sd3000 para substituir meu t4.5 e ja lancaram um novo modelo ta igual carro se for diferente do meu vou pedir desconto no meu por ser modelo velho rsrsrsrs.
Karrylho
Acho que é interno como é na linha Vulcan da Stetsom.
Cara.. o SD tem tanta proteção que eu acho o fuse dispensável!
Pelo menos meu SD1000 toma um pau danado no MTX e nem por isso 'abre o bico'. O pior q acontece é ele desarmar de vez em quando (nos picos de cd de bass com volume no talo rsrrsrssr)
Se foi retirado, seguramente não era mais necessário.
Mas será preciso mais atenção quanto à distorção nos Auto-Falantes.
O fusível geralmente se parte quando ocorre sobreaquecimento na bobina dos falantes.
ola amigos!
agradeço a tds!!
abraço!
primeiro passo de tudo é ler o manual quem vem junto com o modulo , la tem algumas informações q vc vai precisar quando o instalador nao tiver por perto , como
- Proteção por sub-tensão da bateria em 8 volts (led verde pisca 10 vezes)
- Proteção por sobre-tensão da bateria em 16 volts (led verde pisca 10 vezes)
- proteção por curto na saída (led amarelo pisca 10 vezes)
- Proteção por sub-tensão da fonte < 40 volts (led vermelho pisca 10 vezes)
- proteção por temperatura (led vermelho fica aceso até a temperatura baixar)
o sd 3000 linha 2009 nao tem fusível externo, mais tem um sistema de proteções muito eficiente
a mais uma coisa hehe onde vc compra essa bateria q fica em 14 e 15 volts depois de uma hora de som ser for barata quero 12 hehe [^][]-[]
Sds,
Romualdo Rios
sou de nordestina-ba!!
alimentação 2bateria de 75amp e uma fonte de 100amp!
abraço!
sera?? eu to achando que ele nao tem fuzivel!!
acho que eles nao iria colocar fuzivel interno, porq se queimar um fuzivel vai ter que romper o lacre da garantia p trocar, ai vai perde a garantia! ou entao levar p garantia so pra trocar os fuziveis!! aii ja éh d+!!
éh ta um meio esquezito isso aii!!
abs!
bateria max 75amp paguei 220,00 hem cada uma !!
uso 2 de 75amp e uma fonte de 100amp
segurava isso direto!! era 13,7v a 15v ocilando mais nao caia de 13,7v!!!
pensse numa bateria bouaa!!
a melhor bateria p som!!
abrs.
tb me interesso na bateria... será que são 10 baterias ligadas em série? hauehe
nao so sao 2 baterias de 75amp + uma fonte de 100amp!!
sem o carro tah ligado!!
bateria max 75amp paguei 220,00 hem cada!!
quando o auto falante destorce a luz amarela fik piscando??
Karrylho
acho melhor c fik com o modelo antigo mesmo!
pelo menos vem com fuzivel externo nao precisa romper o lacre da gantia e perder!!
vlw parceiro pela dica!!
agora to mais tranqulo!! ja tava preocupado!!
abraço!
rapaizz pensse numa raiva!!
fui numa eletronica numa cidade vizinha ontem levar um cd player p ageitar
ai comentei sobre o soundigital
aii o cara da eletronica so foi conheço esses amplificadores ja ageitei um aqui sd 5.000
so que nao presta esquenta muito e nunk chega os 5.000rms o de 5.000 deve dar uns 3.000rms so
o de 3.000 so da 2.000rms esses modulos sao uma porcaria dizendo ele!!
rapa so faltei espancar esse cara de murro!!
perguntei se ele ja tinha medido os rms desses amplificadores ele disse que nao!!
aii eu disse e como éh que vc fala uma coisa sem saber!!
porq ja agetei um desses ai! e nao me agradei!!
nao se agradar éh uma coisa agora fik dizendo que nao da os rms éh outra!!
um fioo da pes**** desse
disvalorizando!!
fikei ate com medo de deixar o cd player depois de uma dessa!!
mais aii galera alguem ja fez o teste p saber se o sd 3.000 da os 3.000 mesmo??
so p calar a boca desse ot***
alguen tem fotos de testes ou vidios???
disvalorizando!!
o cara ta por fora!
olha o melhor amplificador grande q jah tive!
recomendo!
eu tenho um desses prateados faz uns 20 dias!
até agora sem problemas! e pau e pau
disvalorizando!!
Cara, tenho o modelo anterior e nao tenho do reclamar. Nao duvido q ele de os 3000rms q promete... e vou te falar q até o cara q instalou meu som ficou impressionado, logo ele q na sua loja soh trabalha com banda e roadstar ficou de boca aberta quando viu oq o sd3000 pode fazer... mas ele disse uma coisa e eu acho q a galera aki deve concordar, o SD3000 eh bom, mas bebe! No manual ele pede o 300ah de alimentaçao, mas te digo uma coisa, uso com 180ah de bateria ele NUNCA me deixou na mao!
Melhor modulo q eu ja tive disparado!
Esse teu camarada ta falando do q ele nao conhece...
Abraços!
Rafael Araujo
Cara ... esse estalador nunca nem deve ter visto um SD na vida .... nem sei como foi parar o seu aí em Nordestina haha! Estaladores pegam o amp, pesam numa balança de banheiro e comparam o peso com potência.
Edit: gosto mais de amps com fuse integrado ...
Eu concordo com um professor meu de eletrônica quando ele diz: "um circuito bem feito não precisa de fusíveis".
Quanto ao vídeo do SD3000... tem uma polêmica danada aqui no fórum quanto a isso. Mas tem um vídeo do Juliano mostrando o módulo dando 3300watts isso em 11,8v, sendo que o módulo tem 3krms especificado a 12,6v. Segue o link do vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=QbBJjwbrgV8
Não é a primeira e acredito que nem a última vez que a SD prova que seus produtos são superdimensionados e fornecem mais potência que o especificado.
Abraços! :legal:
