foliveira
Módulo Audiophonic
Achei esses dois amps da explosound, ambos CLASSE AB
Potência Max...................................400watts x 4
Potência RMS 4 Ohms_Stereo..........85 watts x 4
Potência RMS 2 Ohms_Stereo ........150 watts x 4
Potência RMS 4 Ohms Mono ..........250 watts x 2
Resposta de Freqüência ...............20Hz ~ 22K hz
Sinal / Ruído................................90dB
Nível de distorção (THD)................0.08%
Sensibilidade de entrada...............200mV ~ 6V
Potência Max.............................4 CH-1500 WATTS PMPO
Potência RMS 4 Ohms_Stereo.........100 watts x 4
Potência RMS 2 Ohms_Stereo .........125 watts x 4
Potência RMS 4 Ohms Mono ...........200 watts x 2
Resposta de Freqüência .............10 ~ 50K hz
Sinal / Ruído...............................90dB
Nível de distorção (THD)............0.08%
Sensibilidade de entrada....................150mV ~ 5V
E esse Audiophonic:
Número de canais: 4
Potência a 4 Ohms 4x 80 Watts RMS
Potência a 2 Ohms 4x 100 Watts RMS
Quantidade de ligações bridge: 2
Bridge a 4 Ohms: 2x 190 Watts RMS
Peso: 5Kg
Dados técnicos:
Classe AB Bipolar
4 x 100W RMS @ 2 ohms
4 x 80W RMS @ 4 ohms
2 x 190W RMS @ 4 ohms
THD @ 4 ohm <0.05%
Resposta de frequência: 20Hz~20Khz +/- 1 dB
Sensibilidade de entrada RCA 0.2~4V
Relação sinal/ruído (+A): >90dB
Stereo Separation: (+A) : >75dB
Tensão de alimentação: +12V (9~15V)
Fusível: 20A x2
Dimensão (LxAxC) 257 x 54 x 294 mm
A cópia suspeitamente mencionada é relacionada ao modelo de 4 canais? Saberiam responder?
bom....qualquer dia vou tentar fazer o teste de potencia nele baseado no autosom....
duvido q seja igual ao explosound....e se for...o explosound tah de parabens tbm..pq toca mt...
mas sei lah....fiquei contente com minha aquisição...tah tocando mt bem meu bpe....parece q meu retrovisor vai cair....disparo alarme e td mais...cd no duto naum dura mais q uma batida...
espero um dia colocar dois MTX de 300rms...ou um fosgate T1 de 600rms....
li em outro tópico vc dizendo isto...
é, a audiophonic e explosaound nunca vi aberto, pode ter sim qualidade superior, vai saber...
mas que são tipo aqueles modulos "globalizados" ahhh são...
placa deve ser a mesma, pode ser que mude os componentes mesmo, aí só abrindo mesmo.
Cara isso eu não sei pois a informação que eu tenho e que a audiophonic tem um projeto proprio!
Editado por Flavio Atomic sound
Flavio,
Quais foram os sitemas que voce viu tocando esses amplis?
Voce conhece todos os modelos?
Conhece alguma coisa dos componentes internos dele?
Abç
Flavio,
Abç
cara ate agora eu só comprei o club 1700 ele atendeu bem as espectativas , vale o quanto custa !
quanto aõs componentes internos eu tenho fotos dele se voce quiser posso te mostrar !
meu msn atomicsound@hotmail.com
olha, ontem dei uma boa pesquisada nos modulos pelo google, e realmente ñ achei nenhum semelhante a outro(Explosound x Audiophonic), mas que existiu um topico aqui no autosom c/ fotos dos modulos existiu, como disse, os bornes, RCA, regulagens eram identicos, no mesmo local, olhande de lado era o mesmo amplificador, o que mudava era a carcaça, eu ainda ñ estou louco, d-xa eu ver... hoje é sexta, só lá pela 1hr da manhã vou estar louco, mas por enquanto não.
Vamos ver os digitais
Club 12000
Amp. Mosfet - Audiophonic
Número de canais: 2
Potência a 4 Ohms 2x 600 Watts RMS
Quantidade de ligações bridge: 1
Bridge a 4 Ohms: 1x 600 Watts RMS
Bridge a 2 Ohms: 1x 1200 Watts RMS
Peso: 6Kg
Dados técnicos:
Classe AB Mosfet Digital
2 x 600W RMS @ 4 ohms
1 x 1200W RMS @ 2 ohms
THD @ 4 ohm <0.5%
Faixa de frequência: 5Hz~300Khz
Filtro sub-sonico passa-alta: 5Hz~55Hz
Filtro passa baixa superior: 30Hz~300Hz
Bass Boost: 0dB~18dB
Tensão de alimentação: + 12V (9~15V)
Fusível: 25 A x 3
Dimensão (LxAxC) 257 x 54 x 350mm
O Explosound em questão deve ser o XM-6000.2D
http://img.mercadolivre.com.br/jm/img?s=ML...344.jpg&v=O
http://img.mercadolivre.com.br/jm/img?s=ML...901.jpg&v=O
Fonte:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-93894986-modulo-explosound-6000d-1500rms-da-pau-em-roadstar-1200d-_JM
2 Channel high performance power amplifiear
Class D Mosfet circuitry
Class-D (amplificador Digital)
Potência Max................................1CH-6000 watts PMPO
Potência RMS 1 Ohms ................1400 watts x 1
Potência RMS 2 Ohms_..................1000 watts x 1
Potência RMS 4 Ohms_..................600 watts x 1
Resposta de Freqüência ................10Hz ~ 40Khz
Sinal / Ruído.................................85dB
Nível de distorção (THD).................0.1%
Equalizador de bass variavel ..........@ 45Hz : 0 ~ 18dB
Control remoto de bass externo
Será que são esses? Afinal esse é o único digital da Audiophonic.
Editado por SeaSky_RJ
fotos explosound internas
http://img.photobucket.com/albums/v486/dir...ke/DSC01877.jpg
"SeaskyRJ", vc pediu alguem entendido de componentes para comentar o audiophonic, no proprio topico que vc postou lá tem um post do CarlosKBsom. e o cara manja....
como na descrição, as fotos do explosound se mostram claramente que é mais potente que o audiophonic club 1700, mas ñ são estes amplificadores que foram citados serem iguais.
não me pergunte qual que eu ja procurei e tb ñ encontrei...
olha..duvido mt q um ampli desse chegue aos pés de um audiophonic...sei lah....
mexo com som automotivo faz 3 anos.... (qdo digo mexer digo ter...gostar...pesquisar sobre) e nunca tinha ouvido falar desses modulos Explosound até então....mas não posso julgar sem saber....o meu audiophonic além de esquentar quase nada tbm supri meu sistema numa boa...
meu bicho papão toca mt e excursiona lindo....gostei mt do modulo....
ouvi mta gente falar..naum soh quem tinha o modulo..mas tbm que jah tinha instalado e tinha ouvido falar....q eh um modulo que possui uma qualidade de grave....naum era mt pancadão..mas sim um ampli q dava uns graves justos e fortes...
mas sei lah neh....acho esse tipo de assunto mt complexo pra ficarmos discutindo..até que algum dia alguem faça realmente um teste nos dois e dê o veretido....
paguei no meu audiophonic 520....gostei mt dele....
jah fiz os videos do meu som....vou colocar no youtube e colocar o endereço aqui....
abraços
Revivendo esse tópico
Entre audiophonic 1700 e taramps t800
Qual é melhor em qualidade x potência ??
Tenho um Audiophonic 1700, não se compara com o T800 NUNCA!
É muito superior, é um AB vs um D, a pegada nos graves é outra, muito mais tesão.
Não existe a menor comparação !
Tive Audiophonic club 4100p e 1700p....show de bola em potencia e qualidade.
Hoje estes modelos estão fora de linha e foram substituidos pelos 800.4 e 900.1 respectivamente.
Esta linha nova é tremendamente superior a antecessora , pois é fruto do trabalho do renomado Eng. Silvio Sakata.
Vai na fé e com certeza de comprar algo muito bom :legal:
estou comprando uma caixa de som com 2 snake esv 400rms 2 driver fenólico 120rms 2 st 100rms , o cara me indicou o modulo audiophonic club 900.1 ele é 1 canal de 900rms 2ohms e 650 rms a 4ohms disse q tocaria tudo sem problemas, como ficaria essa ligação?
abraços
abraços
CARA VI Q VOCÊ INTENDE DE SOM! ESTOU COMPRANDO UMA CAIXA TRIO COM 2 SNAKE ESV650 DE 400 RMS CADA 2 DRIVER120RMS 2 ST100RMS EL ME INDICOU O AUDIOPHONIC CLUB 900.1 PARA TOCAR TODO O EQUIPAMENTO( SERA Q VAI TOCAR BEM? COMO TERIA Q SER ESTA LIGAÇÃO)OBRIGADO
Poderia traduzir usando vírgulas, acentos e sem caps lock, caro coveiro?
ola, garoto, cara se isso deles serem cria da audiobam ,isso eu nao sei oque eu sei é que os produtos sao excelente alta qualidade, testei um sub de 400 wrms e vou te falar , toca muito. com força e qualidade, tocou mais doque o meu kiler de 650 wrms. sei que eles tem um engenheiro considerado un dos melhores audiófilos do mundo,segundo o proprietario da focal.
boa noite flavio, entam vc nao sabe se eles fabricam algum modelo classe d d pelo menos 1ooo wrms pois estou pensando em trocar os meus por os audophonic. valeu
