rair
O Roadstar Power One funciona em 2 ohm no bridge?
GOstaria de saber se no manual do Power One tem se ele funciona a 2 ohm em bridge, ou se alguem já testou colocar aasim?
Não força muito o modulo?
VAleu
Funcionar ele funciona no bridge 2ohms. mas esquenta pra caramba!
se for usar ele no bridge 2ohms deixa ele em lugar bem ventilado e tenha bastante bateria.
No manual diz que a bridge dele é a 4ohms não diz nada sobre o bridge 2ohms.
VAleu
força em muito o modulo e sua vida util cai bastante , pois ele esta trabalhando com a metade de sua impedância minina na bridge fazendo com que sobre aqueça alem do normal
até no manual diz, bridge 2ohms, e em outra parte 4ohms estable, pode usar, mais coloque cooler's pra prevenir, só mandar fazer a tampa traseira em acrilico, ja que ta fazendo todo esse trampo, coloca logo 3 ou 4 pares, ai sim não pega nada.
alem de ficar fortinha viu
Meu manual é diferente então, pois revirei ele inteiro e não cita em nenhum lugar bridge 2ohms. O_o
Eu não aconcelho, pois como ja foi dito, em 4ohm ele ja esquenta, imagina em 2ohm?! E bom a trazeira ser toda de fan para aguentar o tranco...
VAleu pela força galera.
To pergundando pq tenho um sub de 4+4 300rms e quero ligar em bridge nele e o resto em um kit 70rms e um par 50rms, só que nao quero q de pau no amplificador.
Alguma sugestao? Nao quero gastar muito.
Valeu
Valeu
Simples, liga uma bobina do sub em cada canal (=
Mas ai só vou ter 200rms em um sub de 300. Nao ficaria fraco?
Dá pra ligar só uma bobina do sub no bridge? Ai ficaria com 360 a 4ohm
Eu Uso tbm Meu P.One com ventilação forçada..
Tah tocando o stéreo a 2ohms. e a bridge a 2ohms tbm!
no seu caso não parece ter tanto problema..
Liga sim na bridge a 2ohms... evite usar o Bass Bost
e não de tanto vai com calma no ganho! jah q vai forçar a 2ohms!
já usei a Pone a 2 ohms .... vai tranquilo só esquenta .
como o seu sub não é forte , ele não vai usar toda a potencia .... eu iria em uma bobina em cada canal usando um RCA Y na entrada .
funciona.. mas se for usar em condições extremas vai dar problema...
Cara eu utilizei ele a algum tempo e nao tive problemas o que ligava era:
Power One
2 Canais para Sterio
( Frente ) Kit 2 vias da Selenium + ( Traz ) par de bravox - Ligando em 2 ohms
2 Canais fazendo um Bridge em 2 ohms, liguei em um sub da pioneer de 360 WRMS porem o sub era de bobina dupla de 4, entao liguei ele para ficar em 2 ohms...
Em 3 meses tudo normal, o amplificador realmente esquenta e nas batidas da para ver a luz do carro piscando!!! kkk consome uma boa bateria...
Apos o 3 mes, fritei meu sub... :)
Agora vou comprar outro sub e vou ligar em 4 ohms...
Abracos.
funcionar funciona, mais se for usar direto, tem que refrigera-lo com coolers,
e acredito que a potência em 2ohms será muito para se falante de 300w... pois em 4ohms ele já libera 360w, imagina em 2ohms.
faria que nem nosso amigo disse.. ligaria cada bobina em um canal.
Acredito que não vai aumentar muito não, já que sua potencia é a 4ohms.
eskenta esquenta mas com uns 8coolers fica bem de boa aki em goiania isso sempre, axo q aki e a cidade que mais compra cooler no |Brasil.
olha ele funciona em qualker impendancia...so q ele nao vai aguentar.... eu ja vi tocando com 2.66 ohms mas pra voz...e aguentava de boa..... esquentava muito mas nao desarmava..... se for tocar grave ai nao sei se o bichinho aguenta o tranco = /
Ham????? :blink:
Se a impedancia diminiu, sogo a potencia sobe!
P = (UxU)/R (se R for metade, a potencia é o dobro!)
Rapha
Ham????? :blink:
Rapha
Não, pois a voltagem não é constante!
Mas sim, aumenta...
Mas sim, aumenta...
resumindo fica mais forte em 2ohms doq em 4ohms
Poder pode
mais ai vai abreviar a vida do amplificador
seeeei... nao me resta outra alternativa, terei que vender o pone, e comprar um RS-1600D
abracos
toca sim, só que a distorção dele virá com 40% da potencia....
