Raphael Rockiando
Caixa Isobárica
Posted
Alguém possui uma caixa em configuraçao isobárica?
Ela compensa ser montada uma vez q se usa metade da litragem necessária para 2 subs?
Projetei uma caixa para 2 Endurance Line de 12'' e o F3 dessa caixa chegou a 30Hz e numa dutada normal o ''maximo'' q consegui foi 39Hz.
Opinioes serao muito bem aceitas.
Posted
Opa. Olha, com 2k eu não sei, mas tinha um sub da JAMO que era isobarico.
2 falantes de 6" isobaricos numa band-pass de 4ª ordem.
Falem o que quiser, mas o bixinho respondia bem até 30Hz... Dai para baixo já havia uma perda consideraval... Me arrependo amargamente de não ter tirado fotos dele... Vendi faz uns 6 meses...
Eh uma estilo de caixa muito bom, mas tem uma grande deficiencia no grave de ataque, o famoso, TUM TUM TUM. Para sistemas de qualidade é muito boa!
Para SPL nem tanto...
Ok?
Abraços!
Posted
Ei um amigo meu tem uma com 2 Pioneer de 12 modelo Closed antigos que dão bons graves, porem quem progetou acertou na Kgad... e até ja tentou fazer outra iguau mas não conceguiu!!!
Mas vai fundo! Acho que ficara satisfeito...
Posted
Eu usei e projetei algumas caixas Isobáricas.
Resumindo bastante o assunto, a desvantagem é que vc terá metade da pressão sonora de uma caixa comum (-3dB) e precisará do dobro da potência.
Além disso, vc terá algumas perdas de amortecimento.
Como vantagens, existe o cancelamente das diferenças de linearidade dos subs, oq elimina praticamente todas as distorções.
Se ela for ABSOLUTAMENTE bem construida, dará o resultado simulado, com esses detalhes q eu comentei.
Não esqueça que este suposto milagre de usar metade do volume para atingir frequências ultra baixas, acarreta diversas outras dificuldades, tais como delay, excursão, potencia aplicável e etc.
O projeto deve considerar tudo isso.
Se vc possuir boa potencia e pouco espaço é interessante.
[]s
Ri7
Posted (edited)
Se eu colocar dois subs de 12'' numa caixa de 50l. com um sub na frente da caixa e o outro na lateral da caixa, seria isobárica, ja q ela precisaria de 50 l pra cada sub?
Palavras de Marcelo Lacerda:
''Utilizar 2 subs em configuracao isobárica é a mesma coisa q conseguir um sub com o valor de Vas dividido por 2. Dessa forma a caixa fica com a metade da litragem q seria necessária caso fosse utilizado apenas um sub. Além disso, na config. isobárica, um sub iria ajudar no controle de excursionamento do outro(enquanto um puxa outro empurra), o q diminiu substancialmente a distorcao e aumenta a potencia aplicável. Mas como nem tudo sao flores, o rendimento desse conjunto cai cerca de 3dB."
Edited by Raphael Rockiando
Posted
Não. Isobária seria se vc tivesse uma câmara mínima (com o menor volume possível) entre os falantes, e atrás DE UM DELES, a outra caixa, com o volume. Neste caso, onde cada um trabalha bem com uma caixa de 50 litros, vc poderia ter uma caixa de 25 litros, com dois falantes em esquema isobárico, que teria o mesmo resultado (a grosso modo).
