kbs
[Honda New Civic] Projeto
Eu estava pensando justamente em usar um 5.1k pro set todo tbm, mas será que 60rms pros tw são o bastante?
Tem o 5.1MT que dá 5 canais de 100rms e 1 canal de 480rms, mas aí acho que 100rms pros Mids seriam pouco né, e ele não faz bridge.
O canal Mono do 5.1k deve ser bruto mesmo, mas e os 60rms pros tw, serão o bastante?
Vcs compraram o 5.1k aqui no BR, por quanto??
O único equipamento que tenho certeza que quero pro meu próximo set é o Audison 5.1k e quase certo em ir em 1 Image Dynamics IDQ104V3 ou 2 ID8v2.(?????)
MP Please.
Valeu,
Abs,
Chris
100 rms pros mids é mais do que suficiente e 60 rms pro tweeter também, Lrx 5.1K no Br esta saindo + ou - R$ 3.200,00
Abraços....
MP Please.
Valeu,
Abs,
Chris
Somos 3, portanto, os "5.1kzeiros"?!?!?!?
O canal mono do 5.1 ESPANCA o PDX 1.600 qualquer dia da semana... É muito bruto - em 2 ohm, pelo menos!
Casão, ja chegou a testar o 1.600 contra o canal D do 5.1k no mesmo sistema ?? como se saiu ??
Abraços....
Mas 100rms pra um mid tipo Focal KR, Dynaudio 162GT, HAT L6 não é pouco não, instalados nas portas com tratamento?
100 rms é mais que suficiente sim...
mas isso se voce escolher o 5.1M.T. lembrando que o M.T. é um Multi-channel Theatre amplifier
pra ser usado com canal central. Na verdade ele devia ser descrito como 6.1 M.T.
acho que vale mais a pena pegar o 5.1K mesmo.
Casão, em 2 OHM são 1150w.
Acho que é muita cooisa para o meu 12W3V3.
acredito que esse 5.1 vai ficar no meu carro mesmo.
aliás meu amp tá vindo dai de Brasilia. made by ccunha.
Amigo,
Como vc fez p desmontar as portas? to pensando em trocar o falante das portas...
Rapha, é até fácil.
vamos lá: São apenas 2 parafusos.
Se vc reparar no puxador interno da porta tem uma tampinha plastica
tire essa tampinha e vc achará o primeiro parafuso.
o segundo parafuso: vc vai tirar aquele suporte dos vidros eletricos central (lado do motorista)
ai é só tirar o parafuso.
depois disso comece a tirar a parte interna da porta começando de baixo do lado mais proximo da frente do carro.
vai ter que fazer uma forçinha porque é tudo preso por encaixe por pressão.
depois disso vc tira 3 conectores que devem ser das travas da portas...
muita atenção nessa hora. Pq tirar é fácil. colocar no lugar que é dificil.
semana passada eu troquei 2 desses encaixes e a porta na abria mais haha.
ainda bem que o Tatu me salvou dessa.
qq coisa me dá um toque.
Quase 4 =) hehehe
Estou montando um projeto no new civic...
ainda falta alguns equipamentos para chegar...
para eu terminar o projeto.
No meu novo set up...
HU CLARION DRZ 9255 (AINDA FALTA CHEGAR)
AMPLIFICADORES:
Genesis 4 channel
pdx 600.1 alpine para o sub.
LRX 5.1k com mods (vai chegar ainda)
KIT DE FALANTES:
FOCAL UTOPIA 165W mid
tweeter supremo picollo da morel em peitinho.
SUB JL 12W3V3
Cabos RCA BELDEN + EICHMANN
cable speakers:
audison sonus 212 para os mids.
audison sonus 214 para os tweeters.
cabo de força:
Kolossus Flex da Knukonceptz 1/0 gauge
Klm power da Knukonceptz 4 gauge 29,44mm
Bateria yellow optima 41 amperes especifica para o new civic.
nao tem espaço para uma maior.
portas dianteiras e porta malas tratadas com seladin...
Quais são as mods do 5.1k que vc tá pegando?
Foi como eu disse!
O canal mono do 5.1 casou perfeitamente com o JL 10w6v2.
Se vc quiser, pode ficar com os graves controlados ou absurdos. No PDX, ficam "apenas" controlados e suficientes.
É MUITO forte, este canal mono!
Disse 2 ohm, pois é como eu estou usando :P
Não cheguei a testar em 4 ohm, mas fraco não deve ficar.
Os amps Audison têm valores de potência ligeiramente variáveis, de acordo com o uso ou não de bridge e impedâncias.
Cara, o Ccunha o 5.1k??? Tem gente que não sabe brincar, mesmo...... :)
Foi como eu disse!
Show, estou bastante curioso com relação ao canal mono, pois ainda não liguei o sub no meu sistema. Vc esta usando o cross do amp pro sub ??? Li no DIY algumas reclamações sobre o canal mono quando não usado o cross do ampli.
http://www.diymobileaudio.com/forum/member...n-lrx-5-1k.html
Estou!
As reclamações são, na verdade, pelo fato de as pessoas não terem usado o filtro subsônico, salvo engano...
Eu uso o cross do player, para o sub, mas uso o filtro subsônico do amp.
Bom, se quisesse um 2 vias + sub, dá para dispensar totalmente os cross passivos ou do player.
Acho que vc vai gostar do canal mono, hehehhe!
Como o ianaconi respondeu são modificaçoes de caps..
estão sendo usados caps tops como os BG, elna cerafine e alguns outros.
foram uns 900 reais só de caps...
essas modificaçoes não tem como objetivo o aumento de potencia.
mas sim melhorar a qualidade do amplificador.
percebi que vc ta encanado com a potencia do amp.
potencia e qualidade não são a mesma coisa. tem muito amp de 30-40w que dá pau em amp de 200w por canal.
Não, eu sei que potência não quer dizer qualidade, só fiquei com medo dos 60rms serem pouco e causarem distorção.
Pq eu tava pensando em usar um kit Focal KRX2 mas esse kit é 2 Ohms, sendo assim, iriam 60rms pros tw(pq esses 2 canais são fixos em 4 Ohms)e nos mids iriam 250rms(em 2 Ohms), será que não ficariam subpotencializados os tw em relação aos mids?
PS: Seu set vai ficar monstro hein!!!!!
PS2: Os Mids da linha K da Focal descem bem em portas tratadas, pois gosto de midbass que têm bom ataque e forte?
Pode ficar tranquilo, no meu sistema os tw estão no canal A do 5.1k; os midbass recebem 260w de um lrx 2.9 e o ganho dos dois amps estão iguais.
