caradosom
Trio bastante forte na mala de um Golf
  Teixeira Palio g3 disse:
Me responde aí Diógenes.
Bem sobre o lance dos parafusos a maior equipadora daqui só trabalha com pregos em suas caixas, e até caixas ernomesm, pra 4 de 18" sem problema algum, o lance é como o Diógenes falou, tem que ter a técnica de saber posicionar as paredes, que é extremamente simples, o negócio é tentar fazer com que apenas usando pregos os locais onde mais sofrerão pressão fiquem seguros, embora eu não confie muito nisso e prefiro colocar parafusos.
Charles Rafael
Charles, o segredo é exatamente esse!
Saber a posição CORRETA das paredes e principalmente: colocar o mínimo de pregos possíveis PARALELOS ao falante!
Um abraço amigo!
No caso amigo Diógenes, com o efeito manifold nessa caixa, ele dará quantos db's e a que frequência, isso na teoria? 55Ç é bem pouco mais dependendo do ganho e de onde for ele ficará um grave e extremamente forte e de pegada.
Charles Rafael
Charles, a teoria sempre ajuda a ter uma noção.
Então, como é a minha primeira caixa desse tipo, prefiro ter as impressões quando estiver tocando!
Blz?
Amigo Diogenes! Show o acabamento do Marceneiro hein!! Parabéns!!
Esta caixa pra médio grave estilo cornetada, ela faz alguma diferença siginificativa no final das contas?? atenuaria mais o grave ou o médio??
Só uma coisa que gostaria de citar que eu faria diferente neste projeto seria colocar a posição do duto quadrado bem no canto inferior da parde frontal, acho que ali sim o quebra canto curtiria um efeito melhor na minha humilde opnião!
Acompanhando amigo!
Abçx
  caradosom disse:
Blz?
Tá blz Diógenes mais não deixe de comentar o que a teoria conta sobre isso.
Charles Rafael
  Baraldi disse:
Acompanhando amigo!
Abçx
Ninguém pra responder além do Diogenes sobre a diferença destas cornetadas pra médio grave?? com relação a dutadas??
Abçx
  Baraldi disse:
Abçx
eu penso que a cornetada tem um ganho maior do que o ganho de uma dutada, o problema dela de nao ser usada nos graves é porque tem que ser muito grande e varia de acordo com a frequencia utilizada.
baraldi,
essas caixas cornetadas para medo-grave, tem um ganho otimo em relação a normal (dutada e selada) porque, do angulo de dispersão da corneta á frente do falante:
1º: a caixa dela, por ser selada, trabalha com maior controle do cone do falante, e assim, mantendo ele plano, (entre o QTS = 0,7 ou com picos QTS = + - 0,9).
2º: o angulo de dispersão(abertura) e comprimento da corneta a frente o falante, que dirá o rendimento da mesma, como tambem a frequencia de ganho dela.
obs¹: o comprimento desta corneta e abertura, tem o mesmo principio da corneta de grave, que se acha pelo "comprimento de onda", o ganho desse tipo de caixa pode se obter entre 2db até 6db em relação a uma dutada normal, dependendo do projeto.
obs²: esta caixa do diogenes, com 3 de 12 e este volume(aparentemente pequeno) deve ter QTS proximo de 0,9 fazendo com que tenha picos de frequencia acimade 150hz, basta simular esta caixa selada com os 3 falantes na mesma camara, que descobrirá este QTS.
Wendell
caradosom, eu gosto muito de caixas cornetadas p/ mg.
MAAASSS, a galera faz muito nas coxas, uma caixa dessas poderia ter um rendimento muito melhor se bem projetada.
Ja estudei alguns conceitos de caixa cornetada, ja simulei e montei algumas caixas cornetadas p/ mg, e posso dizer com
certeza que existem algumas aberrações de caixas, que poderiam tocar muito mais com poucas mudanças...
Depois me passa as medidas da tua caixa pra poder te explicar melhor o que estou falando.
Abraço!
Caradosom, parabens pelo projeto!!!
já esta montado o som?
Posta fotos pra nos!
Abraços e novamente parabens!!
  EliasSoares disse:
Abraço!
Elias, seu post foi super interessante, só axo que pecou por 01 coisa...
vc falou "simulou"..... na pratica muitas vezes não é o que se vê na simulação, então não acho certo vc julgar a caixa por simplesmente simular e achar que pode tocar mais...
  wendell_rm disse:
baraldi,
Wendell
Amigo Wendell, sem querer abusar de seu conhecimento nestas caixas,
acho que estou começando a entender o que eu já presumia! O acoplamento ali tambem da cornetada faz este ganho ser maior e plano mesmo os falantes estando em caixas seladas e este angulo de inclinação da corneta é que faz o pico em si da resposta (muda de acordo com a variação deste)? Seria mais ou menos isto mesmo??
Mas quando você diz com relaçao ao QTS, você se refere ao parâmetro Thielle Small do falante ou aí já entra algo que envolve esta variação de QTS com a caixa cornetada??
Pra simular você diz colocar na mesma câmara e vejo que ali realmente eles estão na mesma câmara! Isto realmente faz diferença?
Obrigado pelas pré explicações ali em cima, realmente sou leigo nestes tipos de caixas, só tenho o embasamento lá no fim do último neurônio rsrs :rolleyes:
Se o objetivo é projetar o som à uma distância, as caixas cornetadas fazem melhor o serviço, isso daí não tem como questionar.
Agora, a questão é que elas acrescentam uma "coloração" ao som que eu particularmente não gosto, principalmente aquelas que atuam com as faixa mais baixas, com falantes de 15" e como exemplo o Projeto PAS1MA1 da Selenium.
cardoso iai ??agradou ou não !?
rsrs
quero comentarios
toc toc dj...
toc q essa ai num ta com nda...
paramram pam pam ram ram...
toc pra nois, toc pra mim uma lambada...
Num sei pq lembrei dessa música
Ta tocando ou n???
Posta ai impressões, principalmente em relação a dutada comum.
  lilofsa disse:
toc toc dj...
Ta tocando ou n???
banda stylllusssssss
fazendo o lambadãooooo
cardoso,se eu por o falante normal,sera que vai ter diferença de resposta ou até spl?
abraço
Gabriel
Olá amigos, me desculpe por ter sumido!
Mas é que num existe aquela frase:
Um raio nunca cai no mesmo lugar duas vezes?????
Pois num é que caiu???
Putzzzzzzz, peguei uma virose que me fez ficar internado desde quinta-feira!!!
E olhem que esse fds que passou, fez 1 mes que eu tinha pegou essa mesma virose e que tinha ficado 1 semana de "molho".
Me desculpe de verdade, mas estava sem condições de dar a mínima satisfação.
Amanhã tem fotos "interessantes" pra vc´s!
  caradosom disse:
Poxa cara que mer** hein...
mas melhora logo pra postar as fts e se possivel videos.
  caradosom disse:
melhoras ai diogenes,
depois se preocupa com o som, 1º a saude cara :legal:
  wendell_rm disse:
Brigadão pela força amigo!
To me tratando pra ver se não tenho outra recaída dessas!
Segue algumas fotos da caixa dos graves ja coberta:
Visão superior da caixa:
Visão traseira da caixa, mostrando a minha preocupação mesmo onde não será visto pela galera:
Visão fronta, mostrando a parte interna da caixa, revestida com carpete LISO:
Detalhe do duto revestido internamente com carpete LISO:
Abração e desculpa aí a demora em responder, mas to me tratando gente!
muito bom..
muito bom mesmo!
parabéns aí diógenes.
e melhoras, antes a saúde, depois som hehe
abraços
