lgmsou
Crossover Digital Roadstar RS-6DX
Tava navegando no site da roadstar e vi esse produto. Achei bem interessante!
CROSSOVER DIGITAL ROADSTAR RS-6DX
Roteamento de canais: fl/fr/rl/rr/fl+fr/rl+rr
Sensibilidade de entrada: 0.2 ~ 6vrms
Visor lcd com iluminação de fundo
X-over digital
Lpf independente, ajuste hpf em cada canal (bpf ativo)
Estrutura linkwitz-riley: 24db/oct
Lpf & hpf : off, 40hz ~ 10khz (1/6 oct) bass eq : 0 ~ 18db (2db step)
Fc : 40/45/50/55/60hz
Q : largo/estreito
Filtro subsônico: off, 15/20/25/30hz
Controle delay: 0 ~ 15ms (variação de 0.5ms) para cada canal
Fase: normal/ inverter seleção
Compressão dinâmica (limitador) : on/off
Canal para teste de tom
Foto
Esse cross foi lançado um pouco depois do meio do ano passado.
Até hj nunca achei dele paravender, parece ser muito bom mesmo.
bonito o bixinho é...e acredito que seja show de bola tambem..alem de que o preço tmb possa ser bem atraente.
heheh eu discordo de voce bramer...
o cross simples da roadstar custam 100 reais a 120...
acho que este no preço vai alcançar os stestsom facinho, mais será que alcança em qualidade?
+1
eu tinha visto tb... achei super legal...
+1
+1
3x?
hehehe
eu ainda continuo dizendo o preço disso vai ser uns 300 reais pelo menos O.O
3x?
hehehe
Ta 100 doletas nos hermanos... :legal:
Amigo meu me falou hoje que estavam discutindo em um curso que ele fez esses dias (inst. de som) sobre esse crossover... diz ter uma boa qualidade...
Estou interessado em pega-lo! Vamos ver se presta! hhiuashiuas
Amigo meu vai instalar um desses em uma saveiro, essa semana terei noção como é esse cross..
Helix DXP-6
Features:
Input Source: analog 2 stereo channels or digital 4 channels / Coax
Channel Routing: Each channel can be routed as FL / FR / RL / RR / FL+FR / RL+RR-
Input Sensivity: 0,2 – 8Vrms
Digital X-Over: Indendent LPF, HPF and BPF setting of each channel
Edge steepness selectable between 12dB and 24dB
LPF and HPF adjustable from 40Hz to 10kHz
Bassboost: 0 – 18dB;
Center frequency: 40 / 45 / 50 / 55 / 60Hz
Subsonnic filter: OFF / 15 / 20 / 25 / 30Hz
Phase: 0°/180°
Delay control: 0-14ms (5ms-steps); adjustable in ms / cm / inch
Channel Test Tone
Roadstar RS-6DX
Q : largo/estreito
Esse cross da roadstar que ta aqui com o cara, a aparencia eh praticamente a mesma do Helix... :pirou:
Já superou os Stetsom e JFA faz tempo, não pelo fato do preço, mas sim pela funcionalidade, cortes e precisão. Não tem crossover nacional que se compare à esse, hehehe...
Então esse cross é bom Sandro? Para meu caso, meu set da assinatura, serviria? Ou na vdd não teria tanta utilidade, não valendo o investimento?
quem ja ouviu o som dele ??? !pode falar aqui !???
Já ouvi sim... Simplesmente algo sem comparação no mercado nacional...
Ruído zero, total mobilidade com as frequências, ou seja, vc configura cada via do jeito que bem entende, com as frequencias que quiser, pode ser hp, bp ou lp. Sem perdas de definição. Pelo fato de ser digital, não tem potenciômetros nem chaves que possam dar mal contato, onde ocorrem os ruídos e falhas.
Particularmente gostei muito.
ja ouvi falar muito bem desse cross, inclusive usuarios que tb ja utilizaram os stetsom, dizem que o o RS da um banho...
Interessante
Pra ficar perfeito, só faltava ter incorporado um equalizador paramétrico com apenas uma banda de frequência variável em todo espectro, um desses pra cada via, hehehe, aí bastaria vc escolher a frequencia que quer reforçar ou atenuar, e agir apenas em cima dela. Ficaria perfeito.
Controle de Delay entre vias já tem.
Todas as vias com o corte configuravel em qualquer frequencia entre 40hz a 10Khz
Quer mais ????
Resumindo, é um processador praticamente completo, só falta falar, hehehe...
Editado por Sandro Café
Eu tenho e Vendo Tbm. rss [""]
antes ja tive stetsom e megacharge, nada q se compare a esse ele e mto flexivel nos corte, da p faze o "quise" e da pra nota q ele realmente "segura" o falante no corte certo, ja os outros q tive so davam, digamos uma aliviada... n sei se pq eram 12/8ª db. + a diferenca e grande...
Realmente.. Tem um grande amigo que acerta carros pra campeonato de trio, e ele está doido por esse cross. Tem conseguido ótimos resultados com ele.
tem desses no ml
h ttp://produto.mercadolivre.com.br/MLB-125338418-crossover-digital-roadstar-rs-6dx-6-canal-top-de-linha-som-_JM
to pensando em pegar um trocar o jfa
é so instalando pra saber mesmo, pq se e melhoer q stetsom e jfa da vida se o roadstar for tudo isso 300 conto ne probrema nao, inda mais se num de ruido ai vai ser bao de mais pra mim rsrsr
X-over digital
Q : largo/estreito
Foto
Olha Pessoal eu tenho o Crossover Eletrônico 3 Vias - RMS Audiocomp 3XT-ST
Especificações Técnicas
• Freqüência de resposta: 30 a 22000 Hz.
• Distorção harmônica total (THD): 0,005 %
• Relação Sinal Ruído (SNR): 110 dB
• Nível máximo de saída: 7,5 Volts rms
• Nivel máximo de entrada: 7,5 Volts
• Nível mínimo de entrada: 330 milivolts
• Ganho de entrada: +/- 18 dB
• Impedância de entrada (por canal): 10000 Ohms
• Impedância de saída (por canal): 1000 Ohms
• Tensão de alimentação: 10,8 a 14,8 Volts
• Consumo máximo a 13,8 Volts: 300 mA
• Corrente de acionamento (Remoto): 1,2 mA
• Atenuação do filtro Sub-sônico:12 dB/Oitava
• Tipo do filtro Sub-sônico: Butterworth
• Corte Sub-sônico: 30 a 60 Hz.
• Corte de Passa-baixas: 200 a 1100 Hz.
• Corte de Passa-banda mínimo: 200 a 1100 Hz.
• Corte de Passa-banda máximo: 400 a 1100 Hz.
• Corte de Passa-altas: 400 a 1100 Hz.
• Fator Q do filtro Sub-Sônico:1.2
• Fator Q dos demais filtros: 0.707
será que compensa trocar pelo ROADSTAR RS-6DX,pois RMS Audiocomp 3XT-ST tem 7,5 volts de saida nos rca e ajuste do ganho de nível de saída de 0 a 100% para cada via com led indicador de clip por distorção. O roadstar nao tem led de clipping neh ?
