rafagoulart
Wharf Audio Flex x Bravox B-400D
Então pessoal, nem montei meu som ainda mas já estou pensando em meu futuro primeiro up
resumidamente, meu set atual consiste em um player sony com saida pra sub, kit duas vias selenium, coaxial bravox e sub audiobank 12", modulo bbuster 1200gl, bem simplorio mas eh o que eu podia comprar no momento, ainda faltam fiacao e caixa
pretendo dentro de alguns meses trocar meu modulo, e apos isso por um nar 10" (selada?)
esses dois modulos estão na mesma faixa de preço e potencia, ja ouvi falar muito (bem) do wharf pra sq, mas um modulo digital (ao menos teoricamente) traria mais qualidade?
link dos dois amps:
wharf
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...roducts_id=2455
bravox
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...roducts_id=3254
a ideia de 2 keybass panther de 8 numa t400 tb me agrada, mas e pra puxar os kits, alguma sugestao?
Editado por rafagoulart
Ainda não vi testes do Bravox por aqui, acho que vai ser difícil decidir por um dos dois.
Teoricamente os amps digitais são uma volução dos ab, mas há opiniões de que não evoluiram na qualidade sonora, mas há também opiniões em contrário.
Creio que os dois módulos tem os seus pontos positivos, não poss dois.
Mas você dise que já vai fazer um upgrade no módulo, o que é bom, mas seria interessante também fazer um upgrade no restante do sistema.
entao, a ideia eh ir fazendo os ups aos poucos, vou por um sub nar, trocar os mids, player, um bom cross, cabos de boa qualidade, mas preciso ir fazendo isso aos poucos
eu gostei do bravox por causa da possibilidade de derepente instalar ele num lugar escondido dos amigos do alheio e do baixo consumo de bateria, se bem que o wharf tb nao consome tanto, e por esquentar pouco, acho que ou acabar indo nele mesmo
E esse Bravox?
Quantos rms por canal a 4 ohm??
Alguém já ouviu??
Baixo consumo (permite a utilização com bateria pequenas ex: 45Ah)
Baixo Aquecimento (permite sua fixação em outros pontos do veículo além do porta malas).
Alta Performance
Compacto e leve
Controle de ganho com entrada Alta e Baixa
Crossover variável HP / FULL / LP
Especificações do Produto:
Potência RMS por canal: 4 x 100 watts @ 2 ohms
Potência RMS em ponte: 2 x 180 watts @ 4 ohms
Resposta de freqüência (Full Range): 20 - 20 kHz
Impedância de entrada: 10 k ohms
Sensibilidade de entrada: Line (x1) - 0,14 - 4 v High level (x3) - 0,42 - 12 v
Relação Sinal / Ruído: > 90 dB
Separação de canais: 50 dB
Fator de amortecimento: 100
Eficiência: 80 %
Freqüência do crossover: LP 50 - 500 Hz @ 12 dB / oitava
Freqüência do crossover: HP 50 - 500 Hz @ 12 dB / oitava
Dimensões (C x L x A): 288 x 225 x 57 mm
pelo jeito eh dificil encontrar alguem que tenha ele, vou pesquisar purai
Alta Performance
Compacto e leve
Eficiência: 80 %
É ... acho complicado comparar amps de classes diferentes, e sem sequer ter ouvido... nunca ouvi nenhum dos 2, mas sempre "ouvi" bons comentários por aí... mas e esse novo Flex com Burr brown?
não ajudei muito, mas ...
Alta Performance
Compacto e leve
Eficiência: 80 %
Pois é, essaas specs eu já tinha visto...
Mas nunca vi specs por canal a 4 ohm... Sempre em bridge...
