Rogi Som
saindo dois 3518 e entrando dois 9518, fotos pág 61
Se conseguir tirar 90L ou mais pra cada sub usando 4 de boa, caso o contrário vai com 3 mesmo e fecha 1.33 ou 2.66 ohms dependendo do seu amp. Ou parte ainda pra 2 x 18"
tinha esquecido dos subs d 18
será q ia ficar legal??
mais ai iria por só dois mesmo
to sem a tabela aqui
qual a litragem minima do sub d 18?
o q tocaria mais?
2x18
3x15
4x12
Litragem pro de 18" é a partir de 140L cada sub. Quanto a tocar mais vai depender da potência que vai aplicar, 2 de 18" tem mais área de cone do que 4 de 12", tendem a descer mais e tocar mais com a mesma potência, porém, nessas 4 bobinas vc pode aplicar mais potência do que nas 2 dos de 18", um par de 3518 com um SD5k vc já alimenta bonito. Daí depende do que vc vai fazer.
cara o módulo é um sd8k
acredito q fique legal pra dois d 18
tava conversando com o paulinho
ele disse q vai ter q fazer milagre pra dar a litregem certa sem tirar o acento traseiro do meu carro,rsrs
Eu tenho quase certeza que apesar de tudo, o sub é parrudo e deve aguentar muito entao esses 8k devem ficar melhor aplicados na seguinte ordem:
2x18
3x15
4x12
Levando em conta a área de cone e sensibilidade. Deve sair mais em conta no valor gasto inclusive com 2x18. E quem sabe você pode voltar para SD5000, vai ser uma ótima potência em cima deles e ainda tem uma folga com as baterias, afinal serão 3000wrms a menos!
SD8k é potência pra empurrar um par da linha 9500, para a linha 3500 acho exagero.
Independente do que for fazer, eu não usaria menos que 90-100 litros para cada sub de 15", 170L para o de 18" ou 70L para o de 12". Menor litragem do manual num sistema desses pode ser decepcionante.
Também acho exagero, por isso salientei fato do SD5000 e a sobra de bateria, vai ser inclusive benéfica a troca do ponto de vista que se pode alimentar mais fácil um módulo com 3000w menos e se de quebra o set tocar a mesma coisa... Não poderia ser melhor não é mesmo? [¨]
galera o módulo vai ser esse mesmo
nao to pensando em vender ele nao
eu acho q com 140 litros pra cada sub d 18 deve ficar legal sim
o spl vai ficar forte porem nao deve ter mt sub grave
mais acho q vai suprir minha necessidade
curto mais spl mesmo
os meus 1512 eu testei na caixa d 52 litros q era a menor do manual e tokava bem
dava até um sub grave :rolleyes:
acho q vou comprar essa po***
nao aguento mais ficar sem som,rsrs
Os 18 tendem a descer mais, mas pode embolar também, acho q é a melhor opção em subgraves, mas se o alvo é SPL, os 12" podem ser melhor opção e tu poderia exigir mais do módulo.
Mas pela área de cone, pra ganhar dos 2x18 tu precisaria de 6x12 hehehehe
3x15 também seria bacana mas pode ficar meio estranho esteticamente e com impedância quebrada e ainda assim os 18 tem mais área de cone se não me engano, teria que calcular mesmo.
Tu sendo acostumado com aquela pancada da po*** com os 6 excursion, acho que deveria ir de 4x12 mesmo pra ter mais ganhos de SPL. Os 18" vai ser muito bruto, mas o show deles seria no subgrave mesmo, SPL talvez não seja tanta vantagem assim. E nesse caso poderia optar por caixa pequena também e abusar na potência! [-]
É isso aí Otreblig, concordo com o que está escrito aí, só na parte dos de 18" como o leo disse 3 de 15" teriam mais área de cone.
Ah vei, sub de "dozi" todo mundo tem, mais diz quem aqui do forum tem 2 de 18" no carro... invar sempre é bom hehehehe mais se o negócio é paulada na zureia talvez de 12" fiquem melhores.
eu iria de 3x15... acho que ficaria um meio termo... nem tanto subgrave nem tanto SPL... mas o fo** eh impedancia quebrada mesmo....
sobre trocar o SD8k diria nem pensar!!! N faz isso nao.. vai sair pra um mais fraco pra q? Regula ele pros subs e ta trank... qnd precisar SOCAR potencia vai ter de sobra!!!
Agora outro porem... concerteza 2x18 sao poucos os que teriam aqui no forum neh hehehe!!!
A DD ta de ferias poww!? :vts
nao vou trocar d módulo nao ta maluco,rsrs
é tambem acho q 3 d 15 tocariam melhor, mais ai tambem irei gastar mais dindim
quanto a impedancia ela ficaria quebrada mais mesmo assim o sd8k daria conta
heaihaeihae claro que ele dá conta!!! Se a impedância subir um pouco nem tem problema neh rsrs... o bixão ta com potencia pra dar e vender
Eu fico imaginando Lil Wayne, Young Jeezy, Soulja Boy..36Mafia em 2 de 18" dentro de um carro! deve ser algo MUITO legal... durante uns 15 s ali dentro auhsuahs
é galera acho q vai ser 2 d 18 mesmo em!!!
a fabrica só tem bobina dupla d 2ohns a pronta entrega
só q o q eu quero é dupla d 4
pra casar a impedancia com o módulo q é 1ohns
a nao ser q eu pegue esse d bobina d 2ohns e ligue no sd
ai ele daria 6500 rms
e futuralmente eu poderia dar um up no meu som pegando mais dois d 18
ficando 4 DD3518 bobina dupla d 2ohns
ficando a impedancia final dos 4 subs em 1ohns casando certinho no meu sd 8k
o q vcs acham??
ou eu to ficando maluco :pirou: :pirou: :pirou:
Aproveitando o tópico pois a minha duvida é bem parecida, tenho atualmente um par de P3 no 2k5, estava querendo trocar o par de P3 por um DD3518, o que me dizem, curto mais subgrave e pelo que li acima os 3518 vão ficar bem fortes.
Abraços e Obrigado.
Douglas
o q vcs acham??
Maluco eu acho que tu tá ficando sim com 4x18, mas a ideia é show mesmo! Ademais, 6500w vai fica sobrando pra esses 2x18 e já vai ficar forte, e depois, 8000w pra 4 subs vai ficar bom da mesma forma, isso tudo a 12.6v é claro, consideramos que com sinal levemente clipado e voltagem alta tu consiga liberar em torno de 10000wrms pra 4x18 vai ficar tipo esses set gringos absurdos!
EEEEEESSA EU QUERO VER! UAHUAhAuhAUHAHA :rever1:
Abraços e Obrigado.
Douglas
Pena área de cone eu diria que com certeza teria uma melhora sim. E pelo sub, eu me arriscaria a dizer que tu teria uma melhora sim no subgrave pois o sub vai descer mais e teu módulo vai conseguir empurrar legal. Acho que é uma troca, no mínimo, interessante! [¨]
